Bypass końcowego tłumika
nukepower
Wersja: 2.5
23 cze 2024, 9:32
Zrobiłem sobie bypass końcowego tłumika z przepustnicą, ale jest problem taki, ze fajnie wszystko brzmi na postoju + małym otwarciu przepustnicy do +-20%, natomiast przy wciśnięciu gazu na maksa wydech robi się cichy, tak jakby przepustnica się zamykała.
Pytanie moje, czy ktoś robił podobny patent i jeżeli tak to gdzie podpinał przewód podciśnienia.
Poniżej zdjęcia jak to u mnie jest podpięte, może coś źle zrobiłem ;/
23 cze 2024, 9:49
Brzmi jakby zanikało podciśnienie otwierające zawór. Może zaworek zwrotny na wężyku szwankuje?
powered by RomDrop :-D
nukepower
Wersja: 2.5
23 cze 2024, 12:35
Zmieniłem źródło podcisnienia i jest duża poprawa, ale nadal nie jest idealnie.
Podpinałem na krótko z oimięciem zaworu i było to samo.
23 cze 2024, 20:59
A sprawdziłeś zawór jednokierunkowy czy przepuszcza tylko w jedną stronę? On jest potrzebny. Ma pozwolić nabić podciśnienie w rurce przez długość auta. Przy pełnym bucie podciśnienia w kolektorze nie ma a jest przecież potrzebne by otworzyć bypass
Druga możliwość to nieszczelność. Na rurkach, zaworze sterującym albo elemencie wykonawczym.
nukepower
Wersja: 2.5
09 lip 2024, 15:06
Po wymianie zaworka wszystko działa, dzieki za pomoc ;)
pawel.l
27 lip 2024, 11:15
nukepower pisze:
09 lip 2024, 15:06
Czy mówisz o tym elektrozaworze? Właśnie zakładałem u siebie bypass, i niestety mam taką sama sytuację odpalam jest OK po chwili jak tylko dodam gazu spada ciśnienie i zamyka się zawór.
EDIT: To jednak moja wina, chciałem być sprytniejszy i podłączyłem się do lampki w bagażniku :bang: więc działa tylko przy otwartym.
nukepower
Wersja: 2.5
31 lip 2024, 11:42
Nie, chodzi o zaworek zwrotny.
