Ocena stanu swiec
uxon
02 mar 2023, 18:27
Sprawdzilem dzis swiece w swoim NC, co o nich myslicie? Cos da sie wyczytac o pracy silnika? Wygladaja w normie? Kwalifikuja sie do wymiany?
Cyl. 1:
Obrazek Obrazek Obrazek
Cyl. 2:
Obrazek Obrazek
Cyl. 3:
Obrazek Obrazek
Cyl. 4:
Obrazek Obrazek
Z rzeczy, ktore ja widze:
- wszystkie wygladaja w miare ok (kolor itd);
- ale chyba juz maja troche km nawiniete; dodatkowo sa to oryginaly mazdy, wiec jest szansa, ze sa od nowosci;
- cyl. 4 ma troche wiecej depozytow, widac jakby troche z nich sie ukruszylo - na co to moze wskazywac?
- wszystkie 4 swiece z zewnatrz wygladaja podobnie, tzn. widac rudy okrag tuz nad metalowa czescia - czy to jednoznacnzie wskazuje na za duzy przebieg, czy uzywane swiece tak maja?
- wszystkie 4 maja gwinty wilgotne od oleju - z tego co wyczytalem, to wskazuje na nieszczelna uszczelke pod pokrywa zaworow? (olej dostaje sie od gory?)
Jakies inne obserwacje? Ubogo, bogato itd?
02 mar 2023, 22:14
Wyglądają ok. Do wymiany bo pewnie tak jak zauważyłeś w aucie od nowości. Olej może być z pokrywy zaworów a może być też pozostałość po jakimś wd40 - zerknij na uszczelkę to będziesz wiedział. Jak masz świece wykręcone to sobie pomierz kompresje
uxon
06 mar 2023, 7:28
A test kompresji jakie wartości powinien dawać?
piwo
06 mar 2023, 12:36
do wymiany. porcelana nie moze byc zasyfiona. moze byc lekko piaskowa ale nie czarna od sadzy. to samo izolator jakis pordzewialy od spodu. te elektrody tez wygladaja jakos okopcone wiec albo spala silnik olej albo za duzo wachy.
moplek
Wersja: 2.0 sport
05 paź 2023, 21:26
Odkopuję trochę temacik. Dziś wykręciłem świece u siebie i prosiłbym o ocenę. Zmartwiło mnie trochę to, że świece w 1 i 3 cylindrze stały trochę w oleju. Gwinty były całe mokre. Nie wiem czy nie były za słabo wkręcone.
Cyl1:
Cyl2:
Cyl3:
Cyl4:
Jeśli zdjęcia są za słabe jutro mogę porobić w lepszym świetle.
06 paź 2023, 6:28
Jak gwinty masz zaolejone ale elektrody są ok to stawiałbym na uszczelkę pokrywy zaworów
moplek
Wersja: 2.0 sport
06 paź 2023, 22:55
mutra pisze:
06 paź 2023, 6:28
Tak prawdopodobnie czeka mnie wymiana, do tego uszczelka od vvti bo się trochę poci. Świece jeszcze pojeżdżą czy też wymieniać?
07 paź 2023, 9:24
moplek pisze:
06 paź 2023, 22:55
mutra pisze:
06 paź 2023, 6:28
Ja bym wymienił bo to żaden koszt
Wie8
07 paź 2023, 23:14
mutra pisze:
moplek pisze:
06 paź 2023, 22:55
mutra pisze:
06 paź 2023, 6:28
Akurat mam do wymiany w NC 2.0.
Jakie polecacie?
Np NGK irydowe 102 zł za sztukę wg intercars.
Czy iść w coś innego?
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
08 paź 2023, 1:21
Nie orientuje się czy tam fabrycznie mają być irydowe. Jeżeli nie to załóż zwykłe ngk/denso IMO
moplek
Wersja: 2.0 sport
08 paź 2023, 11:13
Tak tak, mają być irydowe. Ktoś tam na forum polecał NGK ILTR6A-13G Laser Iridium
Wie8
11 paź 2023, 9:58
moplek pisze:Tak tak, mają być irydowe. Ktoś tam na forum polecał NGK ILTR6A-13G Laser Iridium
Ok, to samo jest na stronie NGK. Dzięki. Takie założę.
