Problem z abs, hamulec ręczny - NBFL 2000
Cześć, ostatnio zauważyłem, że nie działa mi w ogóle abs. Zgodnie z tym co udało mi się znaleźć na grupkach próbowałem uruchomić tryb diagnostyczny pompy i dopiero wtedy zwróciłem uwagę, że podczas przekręcania kluczyka nie zaświeca się ani kontrolka ABS ani kontrolka ręcznego. Wcześniej raczej interesowało mnie co świeci się po odpaleniu silnika. Czy jest jakiś związek pomiędzy tymi dwoma rzeczami? Jakiś wspólny przekaźnik? Bezpieczniki sprawdziłem, są ok. Czy padnięty sterownik abs'u może mieć na to wpływ?
wg schematu z ABSem zwiazanych jest w sumie 5 bezpiecznikow, rozumiem ze sprawdziles wszystkie?
do obu kontrolek jest pierwszy od gory na schemacie. Wydaje mi sie ze bedzie to ktorys z bezp w kabinie: METER ew. ST.SIG
sprawdzilbym tez A/B
https://fuse-box.info/mazda/mazda-mx-5- ... 2005-fuses
182HP/242Nm
