System afs w reflektorach
tuli
Wersja: Signature
04 mar 2023, 18:38
Mam pytanie czy po wymianie jednego reflektora z systemem afs (bez matrycy) jest konieczność kalibracji systemu? Po ruszeniu zapaliła mi się żółta kontrolka i światła świeca ale strumień swiatla nie skręca. Oczywiscie lampy dobrane idealnie pod kod i date produkcji. Czy można samemu poradzić czy tylko forscan/serwis?
TerminatorPi
05 mar 2023, 11:55
Serwisówka twierdzi, że wymiana lamp powinna pociągać za sobą tylko "aiming", czyli regulację dokąd lampy świecą. Reinicjalizacja AFS jest wymagana przy zmianie wysokości pojazdu (zmiana zawieszenia), wymianie czujnika AFS itd.
Warto by sprawdzić błędy, bo może jednak coś nie do końca podłączone itd.
Procedurę reinicjalizacji można zrobić bez forscana, jakby co, spinając na krótko piny w złączu.
Koza team member!
KorppX
18 wrz 2024, 7:41
Czy ta reinicjalizacja w forscanie odbywa się poprzez reset modułu AFS?
W forscanie nie widzę innej opcji niż właśnie ten reset modułu.
