irakleo pisze:pmcomp pisze:
To co ja zamówię u nich to będzie Hard Dog M2 Sport bez poprzeczek. Wtedy i szyba i windshot będą OK.
to taki jak na focie poniżej?
Nie. Hi, hi, na tym zdjęciu jest taka plexa jak w radiowozach co by nie pluć na ... z tylnego siedzenia
Do NBFL 2001-2005 ma inne wsporniki opierające się o półkę, tak jak na zdjęciu poniżej. Są one przesunięte bliżej przodu auta, tak jakby zagięte, tak aby większa szyba mogła się złożyć na pólce..
Poza tym ja mam windshot z głosnikami. Taki:
[URL=http://img214.imageshack.us/i/schowek01mz.jpg/]
To jest M2 Sport. Tu widać wyraźnie że ta poprzeczka nie pozwoli na podniesienie winshota. Obawiam się, że podniesienie mocowania poprzeczki na dole (po lewej) o 1 cal dalej nic nie pomoże.
Poniżej zdjęcie tego samego roll bara w wersji ze starym windshotem bez głośników. Jak się dorysuje ta poprzeczkę, zawet o podniesioną i oznaczy miejsca zakończenia głosników to i tak się chyba nie będzie podnosił. Ten stary windshot ze zdjęcia na pewno nie będzie się podnosił w M2 Sport niezaleznie od wersji.
[URL=http://img693.imageshack.us/i/schowek02w.jpg/]
[URL=http://img258.imageshack.us/i/schowek03.jpg/]
To drugie zdjęcie symuluje Robbinsa czyli o 1" wyżej.
Na stronach piszą, że można nawiercić i nagwintować otwory i przesunąć windshot troszkę w stronę przodu. Tylko że wtedy windshot będzie pod innym kątem, nie będzie licował z kątem tylnej ściany i nie wiadomo jakie powstaną zawirowania powietrza podczas jazdy. Mozna też do roll bara w Polsce przyspawać krótsze poprzeczki imiejscowione duzo wyżej tak by tego windshota nie blokowały. Np. w Bielsku Białej
A ja muszę mieć dostęp do półki przy postawionym dachu żeby mi tam wlazł "worek na małego trupa". Bo moja małżonka nie ma gdzie włożyć szczoteczki do zębów, kart kredytowej, wałków do włosów, majtalonów i czego tam jeszcze to wiecie sami ...
Pokazuję to wszystko po to, żeby uświadomić wszystkim jakie mogą być problemy z dopasowaniem robionego roll bara do "wszystkich miat". A nie dotykamy wogóle najważniejszego czyli sposobu mocowania do auta.
Ale nie zniechęcajcie się ... jak wyjdzie Wam dobrze to ja też najwyżej do Bielska pojadę
