[ND] słabo wciąga pasy bezpieczeństwa
LikelyJupiter8
01 paź 2020, 10:52
Ktoś miał/ma może podobny problem. Nie zwija mi dobrze pasów bezpieczeństwa - szczególnie kierowcy.
01 paź 2020, 11:02
Zbyt wysoki kierowca, pas wychodzi poza prowadzącą pętelkę. Skrócić kierowcę o głowę. 8-)
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
01 paź 2020, 12:48
Ja miałem - pasy dwukrotnie były wymienane, za pierwszym razem pomogło na trochę, drugi raz był kilka miesięcy temu - było lepiej ale już wraca do "starej" normy. Obawiam się że ten typ tak ma :/
Zbychersky
01 paź 2020, 12:52
Dwa razy miałem wymieniane i bez skutku, raz też coś tam czyścili i dalej jest to samo.
Ten typ chyba tak ma :(
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
02 paź 2020, 10:19
Ten typ tak ma, czyli jak wyzej.
Na innym forum ktos pisal o czyszczeniu pasow, ze trzeba je wyprac/odtluscic i wtedy beda jak nowe. Mi sie nie chcialo dotad, bo latwiej im za kazdym razem ciut pomoc.
phillass
02 paź 2020, 13:39
mozna po prostu silikonem w sprayu popsikac. pare razy zwinac rozwinac i powinno byc ok. patent z programu dudy z tvn.
tylko nie pamietam ktora strone powinno sie psikac. chyba zewnetrzna, czyli nie ta co dotyka ciala :diablo:
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
04 paź 2020, 0:33
Ten typ tak ma:
Pasy wymieniane 3 razy w aso na nowe ... pomaga na chwile i dalej tak samo :-/
Jest : ND :)
Victor
Wersja: SkyFreedom+Recaro
12 paź 2020, 13:02
TTTM. U mnie to samo, ale poczytałem o tym wcześniej i nawet nie ruszyłem do ASO ;)
wojteczekm16
12 paź 2020, 17:34
Potwierdzam, że robienie z tym czegokolwiek nie ma sensu... u mnie wymienili pasy i było lepiej przez chwilę. Obecnie i tak trzeba podawać pas, żeby ładnie się zwijał.
tytusr
Wersja: 20th anniversary
15 lis 2020, 19:58
W NC to samo. Mechanizm zwijający jest za słaby. Próbował ktoś jakiegos swapa z innego samochodu?
maxiek
23 wrz 2022, 20:39
Jak kolega wyżej pisał, spray silikonowy rozwiązuje problem. Popsikac po całej długości pozwijać pare razy i pasy zwijają się normalnie
Wojtek Wawa
03 paź 2022, 10:45
Ale to nie brudzi ubrań? I jaki smar silikonowy, dowolny, pójdę do marketu i pierwszy lepszy?
Bo z pasami po 6 latach robi się naprawdę źle.
maxiek
03 paź 2022, 21:05
Smar do uszczelek w sprayu. Rozwinąć popsikac, pozwijac pare razy, dać mu wyschnąć i gotowe. Silikon daje lepszy poślizg, wiec sprężynie jest dużo łatwiej pracować, testowałem nieraz nawet w starych trupach i ludziom oczy wychodziły ze zdziwienia. Nic nie brudzi po wyschnięciu, na świeżo nie próbowałem..
Wojtek Wawa
04 paź 2022, 9:15
Czyli na czas schnięcia pas musi pozostać rozwinięty, czy to nie odkształci sprężyny? Jak długo schnie? Sorry za głupie pytania, ale to rzecz, którą zrobię od razu, jak już będę wszystko wiedział :-)
04 paź 2022, 9:18
a prać pasy ktoś próbował? w NC pomaga
04 paź 2022, 11:59
To ja jeszcze dopytam czy jest jakiś sprawdzony specyfik czy cokolwiek co ma słowa kluczowe w nazwie zadziała?
04 paź 2022, 12:15
irekJ pisze:
04 paź 2022, 11:59
Wszystko co jest olejem silikonowym i odparowuje. Ja używałem tego. Z lidla. Używałem też spraju do bieżni treningowych i też działał.
Ale tak jak pisze Alex - wyprać. Pasy się robią lepkkie i chropawe bo są brudne.
Wojtek: nic się nie bój tak długo jak sprężyny nie zanurzysz w wodzie to nic jej nie będzie.
maxiek
04 paź 2022, 20:17
Wojtek Wawa pisze:
04 paź 2022, 9:15
Psiknij, poruszaj i normalnie zwiń, krócej trwa operacja niż napisanie tego posta. Powodzonka
maxiek
04 paź 2022, 20:19
irekJ pisze:
04 paź 2022, 11:59
Silikonowy spray do uszczelek, dowolnej marki. Taki olej jak kolega podesłał wyżej tez będzie działać
Kim Son San
Wersja: 200+
27 paź 2022, 15:04
Zdaje się, że problemem jest rolka prowadząca pas. To wideo bardzo ładnie to tłumaczy:
ND 2015 2.0
09 lis 2022, 18:25
Pobawiłem się tym lubrykantem. Na pewno dałem więcej niż mniej i raczej nie ma jakiejś istotnej poprawy.
Przy czym u mnie ten pas zwijał się leniwie ale zwijał. Po aplikacji jest podobnie. Jedyna różnica to przez pierwsze dwa dni jazdy czułem ten smar na rękach. Możliwe, że efekt wow jest dopiero jak pas faktycznie stoi w miejscu.
13 lis 2022, 9:33
Uzupełniając temat: zauważyłem, że pasom które mają już spory problem ze zwijaniem się bardzo pomaga to, gdy po każdej jeździe "odprowadzi się" je - pomoże im się do końca zwinąć.
Wsiadam czasami do ND-ka mojego brata, gdzie pas często wisi jak w Maluchu i nawet z pomocą niespecjalnie chce się zwijać, tak, jakby w zwijaczu była już rozciągnięta sprężyna. Po kilku godzinach od pełnego zwinięcia i po kilku takich zabiegach pas pracuje wyraźnie lepiej.
Ze smarem do bieżni mechanicznych bym uważał: mój na panelach podłogowych pozostawia tłuste plamy na wiele tygodni. Nie wierzę, że nie będzie brudził ubrań :facepalm:
