Problem ze zmianą biegów - CZASAMI??
krawat
04 maja 2017, 16:25
Cześć, mam zagadkę do rozwiązania. Czasem dzieje mi się tak, że mam problem ze zmianą biegów(najczęściej dzieje się to po długiej jeździe w korku gdzie jest tylko jedyna, dwójka, jedynka, dwójka) - zwyczajnie czuję pod pedałem jakby zbyt duży luz i nie wskakuje... dopiero po 20 wciśnięciach sprzęgła. Najgorzej jest przy wstecznym - bo wtedy nic nie działa, żeby wskoczył.
I tutaj kulminacja - gaszę silnik - wszystko ładnie wchodzi. W takich sytuacjach parkowanie wygląda tak, że gaszę silnik, wrzucam wsteczny i parkuję.
Co ciekawe - postoi jakiś czas i już wszystko wraca do normy. Jak jadę do mechanika to jak na złość wszystko wskakuje elegancko, symulujemy sytuację korków, jeździmy, zmieniamy często, wysprzęglamy i nie da się odtworzyć sytuacji. :diablo:
Może ktoś z kolegów od MX5 miał podobą sytuację i wie co może być przyczyną? To jest tak, jakby sprzęgło było ze skrzynią sklejone.
Olej w skrzyni jest :P
kali7575
04 maja 2017, 16:29
Na sam początek wymień płyn hulydrauliczny sprzęgła. Na Bank jest stary i się gotuje. Koszt prawie zerowy i robota prosta. Z jakimś kumplem pod blokiem ogarniesz.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
PSH
04 maja 2017, 17:24
Identyczny problem w świeżo kupionej NC, obstawiam gumki pod drążkiem, ale płyny też będę sprawdzał :)
krawat
05 maja 2017, 6:46
kali7575 pisze:Na sam początek wymień płyn hulydrauliczny sprzęgła. Na Bank jest stary i się gotuje. Koszt prawie zerowy i robota prosta. Z jakimś kumplem pod blokiem ogarniesz.
Może być - bo też nie do końca odbija wtedy. Dam znać jak wymienię.
bonito
05 maja 2017, 10:58
krawat pisze:W takich sytuacjach parkowanie wygląda tak, że gaszę silnik, wrzucam wsteczny i parkuję.
To kolega musi być mocno zmęczony po takim parkowaniu - przepchnąć nawet tak lekki samochód na wstecznym to nie byle co :D
bonito
Kamien
05 maja 2017, 16:17
Z tego co pamiętam w NC można jeszcze cięgno wyregulować, żeby wcześniej chwytało....
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=389514&highlight=clutch+adjust
https://www.miata.net/garage/adjust_clutch/index.html
Marcin1980
Wersja: Mazda 3 BM
07 maja 2017, 12:03
Może być jeszcze wysprzęglik. Zwłaszcza jak objaw nasila się po dłuższej jeździe na ciepłym silniku.
ZygZak
28 maja 2019, 12:38
Czy udało się autorowi znaleźć rozwiązanie problemu?
Ziolko73
Wersja: 1.8/2.5
13 sty 2020, 23:19
Ponawiam pytanie kolegi ZygZak, bo mi też coś biegi ciężko wchodzą.
Ziolko73
Wersja: 1.8/2.5
04 kwie 2020, 23:06
Wymiana świeżego płynu i odpowietrzenie wysprzęglika pomaga zdecydowanie przy zmianie biegów, natomiast sama regulacja przy pedale niewiele daje. Sprawdzone. Pozdrawiam.
MX5 NC 1.8 => 2.5🏁
Strojenie RomDrop by Alex®️
09 lip 2022, 12:33
Ziolko73 pisze:
04 kwie 2020, 23:06
co wlewacie DOT3 czy DOT4 ? ( na korku jest DOT3)
09 lip 2022, 16:45
DOT4, też o to kiedyś pytałem ASO, przez info na korku.
12 lip 2022, 21:27
monkahead pisze:
09 lip 2022, 16:45
Dzięki ;)
A ile mam płynu kupić ? 2 x 500 ml starczy na odpowietrzenie wysprzęglika ? czy więcej trzeba ?
recuperator
13 lip 2022, 7:36
Jeśli chodzi o trudności w zmianie biegów mojej skrzyni (5B) spróbowałem dodać 20g dwusiarczku molibdenu oraz chyba najtańszy dodatek do oleju przekładniowego "WYNN'S HPLS REGENERATOR USZCZELNIACZ SKRZYN BIEGOW". Stwierdziłem, że najwyżej będę stratny 40zł, w najgorszym przypadku zmienię skrzynię biegów, a i tak będzie trzeba wlać nowy olej.
I co? Skrzynia ucichła, wycie na 3 biegu ustało, grzechotanie na luzie znacznie się zmniejszyło. Biegi wchodzą łatwiej, lżej, czwórka dużo rzadziej wchodzi na 2 razy. Mimo wszystko proszę pamiętać, że chemią nie naprawimy zużytych powierzchni ciernych i łożysk, a jedynie maskujemy problem i zmniejszamy opór przełączania biegów. Po pół roku takiej jazdy nic się nie pogorszyło.
13 lip 2022, 20:44
Niby maskowanie problemu a jednak działa xD. Miałem okazję wlać Xado Ex120 do dwóch skrzyń biegów:
- Honda Prelude. 5ka przestała zgrzytać przy wrzucaniu.
- Celica 1.8vvtl-i po aplikacji mogłem już wrzucać 2ke dokreciwszy 1ke do odcięcia (8200 )
13 lip 2022, 20:51
Tomai pisze:
12 lip 2022, 21:27
monkahead pisze:
09 lip 2022, 16:45
Dzięki ;)
recuperator
14 lip 2022, 6:31
Alex, to prawda. Dodatki do olej niczego nie naprawią. Ale działanie poprawią ;)
Tomai- 2x500 powinno w zupełności wystarczyć. Zamów sobie na alledrogo ze smartem, najwyżej odeślesz.
30 lip 2022, 10:56
Podzielę się moją przygodą z brakiem możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu.
Miata stała prawie 3 tygodnie, ale na to złożył się też pobyt na wakacjach.
Wracałem z pracy, podczas jazdy zauważyłem miękki pedał i ciężko wchodzące biegi.
Dojechałem szczęśliwie do domu, dzięki uprzejmości Miaty - biegi umarły w garażu.
Zero możliwości włożenia biegu - drążek stawiał opór.
Pierwsze konsultacje- wysprzeglik!
Wymieniłem - nie pomogło.
Po tygodniu wakacji wpadłem na coś na co powinienem spojrzeć od początku - pedał sprzęgła. Tylko....
Ułamanego mocowania pedału nie da rady zobaczyć...o...tak sobie, nieeee....trzeba się władować pod kierownice i poszukać, bo oczywiście pęknięcie jest od strony boku auta- zasłonięte kształtem całego mocowania.
Z racji mojej dużej postury, odkręcenie pedału nie było najłatwiejsze, więc wykręciłem fotel, plastik pod kierownicą i podstopnice aby cokolwiek sobie ułatwić.
Po wyciągnięciu dopiero było widać całe pęknięcie .
Zawiozłem do pospawania, poprosiłem o pospawanie z obydwu stron, dla pewności dałem też nową pompkę sprzęgła.
Po zamontowaniu całości......Żyje :kciuk:
Efekt uboczny - biegi wchodzą lekko jak nigdy dotąd - jeszcze się nie przyzwyczaiłem 8-)
@Fiveopac dzięki za cierpliwość przy odpowiadaniu na moje 1000 pytań :lol:
Ps. Komu ciężko wchodzą biegi - pierwsze co- polecam obejrzeć dokładnie pedał sprzęgła :evil:
Okazuje się to częsta wadą w NC.
Sandro
31 lip 2022, 10:16
Tomai pisze:
30 lip 2022, 10:56
U mnie było podobnie. Z tym, że u mnie pierwszym symptomem było skrzypienie pedału sprzęgła co drażniło mnie bardzo. Pedał też wydawał się cięższy do wciśnięcia. Pojechałem na serwis z ciekawości, żeby zobaczyli o co chodzi i znaleźli pęknięcie (nie miałem możliwości oglądnięcia usterki). Pospawali i już 2 lata bez problemu :)
31 lip 2022, 19:21
Sandro pisze:
31 lip 2022, 10:16
Tomai pisze:
30 lip 2022, 10:56
Czyli w aucie 8 lat młodszym od mojego ....po lifcie.... w NCFL.... Mazda nic nie poprawiła...... jak sobie pomyśle że za NCFL mam dać 65 tyś, i dalej spawać cienkie blaszki....to mi się odechciewa..... biorąc pod uwagę że już mam to za sobą.
Sandro
31 lip 2022, 21:38
Z drugiej strony była to jedyna usterka odkąd to auto mam (4 lata) i kosztowało mnie to jakies śmieszne grosze, więc wydaje mi się, że i tak nie najgorzej :)
31 lip 2022, 22:05
Sandro pisze:
31 lip 2022, 21:38
Za pospawanie nie płaciłem nic akurat, a resztę zrobiłem sam.
31 lip 2022, 22:20
Mazda raczej nie mogla tego poprawic w polifcie bo wtedy pewnie jeszcze nie bylo zadnego NC ktore mialo ten problem.
Takie problemy wychodza po latach. To tak jakby wymagac ze ND2 bedzie miec juz nierdzewiejace prowadnice okien.
Kiedy mieliby to odnotowac i zdazyc poprawic?
Poza tym nikt ci nie kaze dawac 65k za polifta. Ktos cie zmusza? :D
Przeciez Mazda to nie jest jakas nie wiadomo jaakosc, im wiecej roznymi mazdami jezdzei, od 2004 do 2020 rocznikami, to widze ze to po prostu mydlenie oczu ludziom ze aspiruja do klasy premium. Plastiki w ND sa nie wiem cyz nie gorszej jakosci niz w NC, serio, az dziw bierze ze oni za takie ND2 wołaja obecnie 140-170k. Smiech na sali za kupę plastiku. Jedynie te silniki skyactive sa calkiem ok. Chociaz 2.0 i 2.5 w mazdize 6 maja pekajace glowie powyzej 200kkm.
31 lip 2022, 22:24
Nikt mnie nie zmusza...teraz już na pewno nie😁
Właśnie sobie obejrzałem mocowanie sprzęgła w kombi żony Mazda 6 2008....i da się to zrobić prościej i lepiej :kciuk:
31 lip 2022, 22:30
A wczesniej zanim to peklo, nie miales zadnych objawow? Piskow, dziwnego kąta działania sprzegla czy czegokolwiek?
31 lip 2022, 22:33
bjorm pisze:
31 lip 2022, 22:30
2 dni do tyłu pedał był bardziej miękki. To wszystko.
SrogaDroga
Wersja: Club
23 sty 2023, 14:56
Pozwolę sobie odkopać temat: u mnie problem jest odwrotny, biegi 1-2 wymagają "wbijania" na zimnym oleju. Jak się rozgrzeje, to jest ok, choć dalej chyba nie jest to to legendarne wskakiwanie biegów z MX-5 ;) Olej w skrzyni: Ravenol wymieniony bardzo niedawno. Te typy tak mają, że w okolicach 0 stopni skrzynia nie działa?
23 sty 2023, 18:41
SrogaDroga pisze:
23 sty 2023, 14:56
Legendarne wskakiwanie biegów , tak oczywiście, ale skończyło się na NB.
W NC taka już norma, też mam zalane Ravenolem, skrzynia u mnie potrzebuje przejechać 5 km jak jest zimno, potem już jest ok.
Tak, te typy tak mają.
byebye
23 sty 2023, 18:44
Raczej tak, wiele osób na to narzekało, w tym ja - w mojej NC1 podczas mrozu zaraz po ruszeniu 1 i 2 czasem wymagają podwójnego wysprzęglenia ;) Po dobrym rozgrzaniu wchodzą już ładnie.
23 sty 2023, 18:52
Mozna podsumowac tak ze skrzynia jest zajebista jak sie nagrzeje olej, zanim sie nagrzeje to jest okrutnie twarda i zjebana. Niestety.
Dla mnie to byl jeden z glownych czynnikow dlaczego odpuscilem sobie NCki w manualu i 6 biegach.
