Naprawa DHS - deployable hood
Mam na oku takiego RFa: https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-mx- ... EOp20.html
Jest ewidentnie po wystrzeleniu tego systemu ochrony pieszego - DHS.
Moje pytania:
* co trzeba wymienić w takiej sytuacji?
* jaki to poziom cenowy?
Moje pytania:
Można - a nawet powinno się to zdementować całkowicie.
Tu masz wątek: viewtopic.php?f=73&t=31399&view=unread#unread
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Tak na marginesie, może się coś zmieniło w ND2, ale z tego co wiem RF ma na lewym zegarze grafikę miaty z twardym dachem. Te zegary wyglądają trochę jak przekładka z ST.
Ten wątek czytałem i kwestię demontażu znam. Kłopot w tym, że - jak widać na zdjęciach - w omawianym egzemplarzu już to wywaliłoLikelyJupiter8 pisze: ↑27 lip 2022, 12:07Można - a nawet powinno się to zdementować całkowicie.
Być może moje pytanie było mało precyzyjne (a może trudno na nie odpowiedzieć na podstawie takich zdjęć), więc spróbuję teraz lepiej to określić: jakie elementy uszkadza wywalenie DHS (lampy, błotnik, reflektory)? Maska i błotnik wyglądają na uszkodzone, ale nie na tyle, żeby nie dało się ich naprawić bez użycia szpachli...
- MaciekW
- Wersja: 2.0 SkyPassion
Mnie również się widzi, że system nie odpalił a poruszona maska jest od jakiegoś uderzenia w przód, ale niezbyt mocnego. Zawiasy powinny chyba być wywalone do góry.
Co daje Ci pewność, że jest inaczej?
Muszę niestety prosić o bardzo łopatologiczne wyjaśnienia
Na tym obrazku maska wygląda na podniesioną w środkowej części: https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi ... s=1080x720
Co to znaczy, że "zawiasy zostają w górze"? Gną się jakoś/przesuwają i wystarczy je wymienić?
W jakim sensie "pirotechnika tam jest"? Chodzi o to, czy w ogóle był ten system ? Chyba we wszystkich ND jest? A może o to, czy na pewno wystrzelił? Sprzedawca twiedzi, że tak.Także druga sprawa sprawdzić czy pirotechnika na pewno tam jest.
Pewności nie mam, dopóki nie obejrzę, ale tak twierdzi sprzedawca, a wątpię, żeby przedstawiał stan gorszy niż jest naprawdę. Czy ten system nie ma tendencji do wywalania przy byle lekkim uderzeniu w przód?
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Zawiasy powinny się rozłożyć jak harmonijka a są bliżej szyby. Więc szpara na moje oko powinna być przy podszybiu a nie na środku.
Pirotechnika jest zawsze chyba, że po pierwszym dzwonię ktoś chce oszczędzić 2000zl i jej nie wymienia.
Zdjęcie z otwartą maska rozwialoby sporo wątpliwości .
Auto mogło mieć też kolizję na parkingu wtedy nic nie strzela.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2022, 12:38 przez irekJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Niepokoi mnie też ta dolna krawędź lewego błotnika (widoczna na zdjęciu linkowanym wcześniej). Czy od lekkiego uderzenia w przód mógł być taki efekt?
Przypomniało mi się też z rozmowy ze sprzedawcą - mówi, że na kompie wyświetla stado błędów i nie otwiera się dach. Co by chyba wskazywało, że DHS wywalił?
Czy RF skyfreedom nie powinien mieć ramki szyby w kolorze nadwozia? Trochę podejrzanie to auto wygląda, raczej jak uderzone z przodu a nie ofiara dhs. Do tego ramka szyby i komputer pokładowy które wydają się nie z tego auta. Ile taki samochód bez uszkodzeń powinien kosztować? Jeśli tu jest zderzak, maska, błotniki i reflektory do naprawy to sporo może to wynieść...
Kurde faktycznie. Nawet śmiesznie to wygląda. To hybryda ST z RF.heretic pisze: ↑27 lip 2022, 18:50Czy RF skyfreedom nie powinien mieć ramki szyby w kolorze nadwozia? Trochę podejrzanie to auto wygląda, raczej jak uderzone z przodu a nie ofiara dhs. Do tego ramka szyby i komputer pokładowy które wydają się nie z tego auta. Ile taki samochód bez uszkodzeń powinien kosztować? Jeśli tu jest zderzak, maska, błotniki i reflektory do naprawy to sporo może to wynieść...
Dzisiaj pojechałem obejrzeć to auto. Na pewno poszedł DHS, bo te "pręty" (ładunki) podnoszące maskę leżą w bagażniku Pewnie tak, jak napisał mydlo - zawias został skręcony i szpara została tylko na środku.
Ogólnie przestałem rozważać ten samochód z następujących powodów:
* drzwi jedne i drugie mają w przedniej części ponad 1000 um "farby" (swoją drogą dziwne, że z jednej i drugiej strony i tylko w tym miejscu - może taka jednak ich natura?)
* tylne błotniki w okolicach 300um
* cały samochód po odpaleniu jakoś tak potwornie drży (nawet mój syn stojący obok samochodu to zauważył, a w wieku 12 lat nie jest ekspertem ), ściąga na prawo, a moje wspomnienia z jazdy RF-em 184KM kilka miesięcy temu to jednak pokazywały lepszą dynamikę - jakby brakowało mu mocy
* wszystko razem sprawia wrażenie mocniejszego walnięcia niż lekkie uderzenie z przodu skutkujące odpaleniem DHS
Dziękuję wszystkim za wszechstronne naświetlenie tematu - może na przyszłość się przyda!
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Tutaj jest też trochę info o tym systemie: http://www.roadster.blog/2015/07/mx-5-r ... s.html?m=1
Dziwne jest, że tak "podejrzany" samochód wystawia ASO Mazdy, nie wiedzą co sprzedają?
A od kiedy samochody uzywane z ASO to cos pewnego? Tam jest wiecej i chamskich ulepow niz na OLX.
Jada na fame ze sa ASO i wielu ludzi sie nabiera, skoro nawet ''nowe'' auta potrafia byc malowane bo ''przytarl podczas transportu''.
ASO Ford używanemonkahead pisze: ↑29 lip 2022, 7:54Tutaj jest też trochę info o tym systemie: http://www.roadster.blog/2015/07/mx-5-r ... s.html?m=1
Ależ oni wiedzą, co sprzedają - uszkodzony samochód. Nie twierdzą, że jest nieuszkodzony ani nawet, że uszkodzenia ograniczają się do tego, co widać.
Jak chcesz wiedzieć, co dokładnie się stało, to musisz sobie sam dokładnie sprawdzić
- monkahead
Ok, przyznają się do uszkodzeń ale co z tym licznikiem z ST? To już chyba podchodzi pod oszustwo, jeśli to prawda.
- TerminatorPi
Nie było czarnych akcesoryjnych dokładek? Na pewno aktualnie są srebrne, ale wydaje mi się, że czarne też były.heretic pisze: ↑27 lip 2022, 18:50Czy RF skyfreedom nie powinien mieć ramki szyby w kolorze nadwozia? Trochę podejrzanie to auto wygląda, raczej jak uderzone z przodu a nie ofiara dhs. Do tego ramka szyby i komputer pokładowy które wydają się nie z tego auta. Ile taki samochód bez uszkodzeń powinien kosztować? Jeśli tu jest zderzak, maska, błotniki i reflektory do naprawy to sporo może to wynieść...
Nie widziałem akcesoryjnych ramek szyby, czarne na pewno były na niektórych wersjach soft topa (sam mam taką konfigurację), ale jakoś nie kojarzę żeby w RF była taka opcja.TerminatorPi pisze: ↑29 lip 2022, 18:25Nie było czarnych akcesoryjnych dokładek? Na pewno aktualnie są srebrne, ale wydaje mi się, że czarne też były.heretic pisze: ↑27 lip 2022, 18:50Czy RF skyfreedom nie powinien mieć ramki szyby w kolorze nadwozia? Trochę podejrzanie to auto wygląda, raczej jak uderzone z przodu a nie ofiara dhs. Do tego ramka szyby i komputer pokładowy które wydają się nie z tego auta. Ile taki samochód bez uszkodzeń powinien kosztować? Jeśli tu jest zderzak, maska, błotniki i reflektory do naprawy to sporo może to wynieść...
