Zimowanie miaty w stodole
moplek
Wersja: 2.0 sport
12 cze 2022, 9:38
Cześć, planuje zakup miaty nb/nc, lecz nie mam garażu. U mojej babci stoi pusta stodoła, która zmieści samochód. Dach nie przecieka, jest przewiewna i sucha. Pytanie czy sam mróz jakoś zaszkodzi maździe - przewody, wężyki, gumy przetrwają? Blacharsko chyba jej jakoś nie zaszkodzi, jeśli nie jest wilgotno.
ace
12 cze 2022, 10:05
Cześć! To jest samochód, a nie tort urodzinowy. Nic jej nie będzie.
12 cze 2022, 10:34
Zawsze jest wilgotno w stodole i zawsze to bedzie zle dzialac na auto im dluzej stoi i nie jest niuzywane. Rozgrzanie hamulcow i dotarcie klockow i tarcz pod dlugim staniu to jest czasem paredziesiat kilometrow nieprzyjemnej jazdy bo kola boksuja i kieorownica moze boksowac. Tak wiec dlugie stanie nigdy nie jest spoko dla auta. Zalezy jezcze jak czesto masz zamiar jej uzywac.
moplek
Wersja: 2.0 sport
12 cze 2022, 10:51
bjorm pisze:
12 cze 2022, 10:34
Raczej ma być jako weekendówka w okresie letnim.
12 cze 2022, 10:55
No to przed zima zestaw startowy czyli ladowarka do baterii, 4 podstawki pod auto, dokladne mycie spodu oraz impregnacja dachu jesli softop :)
stpman
Wersja: ST/2.0/SkyFreedom
12 cze 2022, 12:13
Moja NBFL stała 3 miesiące właśnie w stodole u dziadków :)
Przykryłem ja pokrowcem, żeby się nie kurzyła, bo wiadomo jak to jest w stodole... Odpaliła bez problemu, wszystko działało bez zarzutu.
Wg mnie stodoła nie jest zła, bo jest tam sucho i jest przepływ powietrza.
Ważne, żeby babcia miała kota, który odstrasza różne gryzonie mogące próbować coś pogryźć.
Na pewno jest to lepsze miejsce na długi postój niż np. garaż podziemny w bloku, gdzie siłą rzeczy jest bardziej wilgotno.
12 cze 2022, 12:26
W garazu podziemnym w bloku jest bardziej wilgotno niz w stodole? Chyba na odwrot :D
Przeciez jak deszcz pada to w stodole zbiera sie cala ta wilgoc. Mam obecnie jedna NC w stodole w Polsce i jedna w podziemnym w Norwegii i odnosnie wilgoci mam dokladnie przeciwne odczucia niz piszesz.
12 cze 2022, 16:41
Istotne jest czy podłoga w stodole jest betonowa czy normalne klepisko. Jeżeli auto miałoby stać na ziemi to trzeba by podłożyć plandeke albo folie. Uchylić szyby na 1-2 cm, zatkać wydech i przykryć pokrowcem. Jak myszy nic nie zniszczą ;) to powinno być ok
stpman
13 cze 2022, 5:47
@bjorm ale stodoła nie jest szczelna, więc jest tam duży przepływ powietrza, a tym samym jest tam sucho.
I oczywiście, ważne jest, żeby w miejscu gdzie stoi auto był beton, a nie klepisko.
Stodoła, stodole nierówna ;)
moplek
Wersja: 2.0 sport
13 cze 2022, 13:28
Z tego co pamiętam jest tam klepisko, nie beton. Stodoła jest dosyć stara.
13 cze 2022, 14:32
moplek pisze:
13 cze 2022, 13:28
No to kawałek folii budowlanej żeby wilgoć nie szła od spodu i tyle
mareknc
13 cze 2022, 20:56
Moja stoi cały rok w garażu podziemnym - sucho jest w nim, nie wiem skąd teoria że miałoby być tam bardziej wilgotno niż w stodole (nawet po miesiącu stania nie ma na tarczach nalotu rdzawego)
Temperatura zimą 16 stopni, latem 18.
Zimą pod pokrowcem, ale co 3-4 tygodnie wyjeżdżam na dłuższą przejażdżkę jak jest na dworzu sucho, tak żeby rozruszać auto.
imho zostawienie auta np. na pół roku bez ruszania nie jest dobre, mechanizmy się potrafią zastać.
ale lepsza stodoła niż pod chmurką, nawet wiata jest lepsza.
maniekott
16 cze 2022, 20:14
"zimowanie Miaty w stodole"
W stodole to można Passata trzymać.
Miate to co najwyżej w budynku gospodarczym drewnianej konstrukcji.
