Dach ociera o zagłówek
Taka tragedia.
30 kwie 2022, 17:56
Panowie(I Panie)
Krawędź dacu mi w miazdzie obciera o tył nakładki na zagłówe. Tylko od strony kierowcy i tylko przy zamykaniu.
Jest na to jakiś patent? Mniejsza z zagłówkiem ale szkoda dachu bo w końcu wytrze dziurę :(
30 kwie 2022, 18:50
A to nie ma akcji serwisowej? Przeciez to blad konstrukcyjny.
FIX
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=683805
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=730384
30 kwie 2022, 21:04
bjorm pisze:
30 kwie 2022, 18:50
FIX
:facepalm: dzięki
MaciekW
Wersja: 2.0 SkyPassion
30 kwie 2022, 21:33
U mnie było tak samo. Na gwarancji wymienione obie nakładki style barów i pewnie coś jeszcze, bo ocierać przestało. Jak masz samochód jeszcze na gwarancji, to nie ma problemu, ale jak po, to nie wiem. Skoro była akcja serwisowa, nie powinno być kłopotu, ale ja o takowej nie pamiętam.
01 maja 2022, 8:32
MaciekW pisze:
30 kwie 2022, 21:33
W marcu się skończyła :mrgreen:
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
04 maja 2022, 15:16
1. zostawić otwarty, dociśnięty mocniej dach na kilka dni (jeśli masz na to bezpieczne miejsce:-) - tak sugerowało przy mnie ASO koledze krystek, gdy odbierał swoje ND2, a ja odkryłem, że jego egzemplarz ma ten sam feler, jak moje ND1
2. moje ND naprawiało ASO dwa razy - raz zmienili tylko zagłówki, zamontowali podkładki przesuwające dach o parę mm i nic to nie dało. Za drugim razem inne ASO wymieniło dach na cieńszy (na początku w ND1 były fajne cichsze jak w fiacie 124) i dobrze to wyregurowali. I od tego czasu spokój. W ND2 dach masz już na pewno cieńszy, więc kwestia regulacji
3. można po prostu dach składać wyłącznie z zewnątrz, wtedy odpowiednio przykładając siłę do obtarcia nie dojdzie - to sugerował mi sprzedawca mojej ND gdy pokazałem mu że jest problem (kupowałem po zapoznaniu sie z wszystkimi TSB).
BTW jakbyś potrzebował fabrycznie nowy dach z ND2 w dobrej cenie to w Warszawie można je dostać.
04 maja 2022, 15:48
Wojtek Wawa pisze:
04 maja 2022, 15:16
Dzięki za sugestie. Wydaje mi się że u mnie ociera niezależnie od tego czy składam ze środka czy z zewnątrz
04 maja 2022, 22:11
Ja widziałem, że można papierem zeszlifować tą ostrą krawędź na osłonie pałąka i ponownie polakierować. Nie widać różnicy, a problem się rozwiązuje.
04 maja 2022, 23:29
Fifkers pisze:
04 maja 2022, 22:11
Tak też chyba zrobię, doczytam tsb ale wygląda na to że mój egzemplarz już ma wszystkie poprawki wprowadzone a mimo to ociera dalej.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=736708
Także pozostaje szlifowanie. Albo wywalenie tych nakładek i zamontowanie rollbara
05 maja 2022, 4:59
@biszkopt_85 pokazywał mi następujący patent: po otwarciu dachu dociskasz z góry jego środek, dach wówczas układa się nieco głębiej i bardziej do tyłu, więc po zwolnieniu blokady przy zamykaniu już w żaglówek nie trafia. Oczywiście, jest to dobre, gdy wóz ma jednego kierowcę, no bo weź wytłumacz tę procedurę własnej żonie :P
miarek20
Wersja: 2.0 ST
05 maja 2022, 7:30
mutra pisze:
04 maja 2022, 23:29
Fifkers pisze:
04 maja 2022, 22:11
szlifuj, wychodzi ładnie, śladu nie ma
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
05 maja 2022, 7:48
Wojtek Wawa pisze:
04 maja 2022, 15:16
Trochę offtop - czy jest różnica w hałasie przy prędkościach autotradowych top up pomiędzy grubszym a cieńszym dachem?
Wojtek Wawa
05 maja 2022, 11:16
Ciężko mi to stwierdzić, bo wcześniej miałem tę rurę tłoczącą hałas z komory silnika do wnętrza. I wg mnie usunięcie jej dało zauważalną różnicę. Nie byłem na autostradzie w wariantach różniących się wyłącznie dachem...
LikelyJupiter8
05 maja 2022, 19:22
Mój dach został również wymieniony na gwarancji. Te same objawy. Przetarty od zagłówków.
Na plus, że teraz jest nowy i nie przetarty ale jest też minus. Jest cieńszy. I często przy prędkości 80-90 dziwnie hałasuje.
Ludziki z ASO, którzy go wymieniali sami przyznali, że nie dostają szczegółowych instrukcji z Mazdy. Jadą na żywioł.
Byłem nakręcony na wymianę z ASO na gwarancji. Myślałem, że będę 100% kontent. Dzisiaj chyba bym olał. Poprzedni fabryczny dach przynajmniej nie hałasował.
Zresztą bez różnicy. Kocham ten samochód. Wiele mu wybaczam. Nawet z byłą żoną nie miałem takiego związku jak ze swoją mx5 ;) [sarkazm - dodaję dla emigrantów]
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
06 maja 2022, 10:42
Ja też miałem dach wymieniany na gwarancji dwa razy !
Raz to co wyżej ocieranie o pałąki
drugi raz przetarcie na boku zgięciu dachu
Czyli teraz mam 3 dach i sytuacja z przetarciem znowu zaczyna się powtarzać , auto już po gwarancji
Jest : ND :)
Wojtek Wawa
06 maja 2022, 20:01
A teraz kojarzę, że na bardzo szybkiej autostradzie, grubszy dach był znacznie lepszy. Ale tak już nie jeżdżę. Odczuwa się to powyżej 200, teraz wolę 120kmh, top down i tempomat.
Saren
06 maja 2022, 21:35
Nie jest wymieniany dach tylko jego poszycie, wymienia się osłony oraz montuje podkładki mające na celu przesunięcie stelaża aby już więcej nie tarło. Materiał dachu potrafi się przetrzeć do samego stelaża podczas ocierania o elementy zagłówków.
Ja kto woli, ja bym jednak dążył do wymiany poszycia oraz montażu tych podkładek.
dudek_t
07 maja 2022, 13:53
Miałem naprawiany. Jakieś podkładki regulacyjne + wymiana tych wytartych nakładek na zagłówki. Po 3 użyciach to samo - porysowane nakładki i przetarty dach. Zgłosiłem ponownie - Mazda stwierdziła pie*dol się, tak ma być (żelazna logika!). Więc się zawinąłem i szlifuje.
Arek_W
25 maja 2022, 9:57
była akcja serwisowa. 2 lata temu zrobili w ASO.
superszerszen
15 maja 2024, 19:37
No i się przetarło :(
Czym najlepiej zabiezpieczyć takie coś? Jakiś klej?
KorppX
17 maja 2024, 10:51
Ja swój przetarty koniec ulepiłem na klej dwuskładnikowy. Szkoda było kupować nowy dach z powodu tego przetarcia skoro reszta jest ok. A aso raczej nie wykaże dobrej woli, ponieważ Mx sprowadzony z USA
