Lakier do lamp?
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Malował ktoś lampy jakimś kolorowym lakierem? Jako że obrysówki w kolorze czerwonym to rodzynki wyceniane znacznie wyżej niż są warte - postanowiłem pomalować pomarańczowe oryginały. Dawno tamu, w gówniarskich czasach używałem czarnych lakierów MOTIP, ale czytam że czerwony kryje aż za dobrze - do tego stopnia że wyraźnie zmniejsza przejrzystość kloszy, a mi zależy tylko na zmianie barwy bez zmniejszania przejrzystości. Ktoś poleci jakiś czerwony lakier po użyciu którego klosz zachowa połysk i przejrzystość?
Farba modelarska np Tamiya, koniecznie z dopiskiem "clear" (czerwony Tamiya to x-27 clear red gloss). Osobiście nie przerabiałem, ale temat znany z forum hondy i dodawania "amberów" do kierunków. Widziałem kiedyś tutorial z właśnie użyciem takiej farby i efekt był całkiem dobry. Można potem na wierzch bezbarwnym lakierem dla zabezpieczenia.
Część, u siebie też się nad tym zastanawiałem i poszedłem w obrysówki z Ali. Przednie siedzą idealnie, a tylne delikatnie wystają ponad otwór zderzaka, ale jest to niezauważalne. Na szybko pstryknąłem teraz zdjęcia z garażu jak to wygląda. Koszt 149,17 PLN
- 20220102_194225.jpg (3.38 MiB) Przejrzano 1359 razy
- 20220102_194214.jpg (3.4 MiB) Przejrzano 1359 razy
- 20220102_194157.jpg (3.46 MiB) Przejrzano 1359 razy
- 20220102_194146.jpg (3.39 MiB) Przejrzano 1359 razy
- Scyzor
Tylko czy ktoś sprzeda 30 cm kw. folii ? Bo tyle mniej więcej potrzeba do oklejenia dwóch obrysówek
Ale sprawdzę ten trop - dzięki
Tego patentu nie znałem - zorientuję się, dzięki za podpowiedź!jd45das pisze: ↑02 sty 2022, 18:56Farba modelarska np Tamiya, koniecznie z dopiskiem "clear" (czerwony Tamiya to x-27 clear red gloss). Osobiście nie przerabiałem, ale temat znany z forum hondy i dodawania "amberów" do kierunków. Widziałem kiedyś tutorial z właśnie użyciem takiej farby i efekt był całkiem dobry. Można potem na wierzch bezbarwnym lakierem dla zabezpieczenia.
Ja swoich nie chcę podświetlać. A przynajmniej na razie
[/quote]
Ja Ci dam srebrny
Ja mam tak oklejone obrysowki. Jest mega dobrze z małym ale: otwór na śruby. Nie wykleisz go bo folia aż tak się nie rozciagnie, więc jeśli ma być perfekcyjnie z odległości 1cm, to nie foliamaniekott pisze:Lepiej jak malowanie sprawdza się folia do szyb w kolorze czerwonym. Na ostatnim DWinkle był jeden NC-ek z oklejonymi tylnymi lampami.
Mogę sprawdzić wieczorem.
PS. Niech mi się przypomni ten komu ją obiecywałem przywieźć kiedyś na spot, bo teraz mi się przypomniało
Tak to wygląda:
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Warto zapytać kogoś kto się tym zajmuje.
Jak dla mnie opcja z folia jest najlepsza oracal seria 8300 jest folia transparentna w pracowniach reklamy nazywana witrażowa czerwona zielona różowa jaka sobie wymyślisz a jak ci się znudzi zrywasz i po sprawie a jak pomalujesz to potem szukasz nowych a to już nie są tanie rzeczy. Na obrysowkach są jakieś literki numerki zdaje się oracal jest na tyle cienki że powinien na tym siąść. Cena za 1m2 około 20 zł
- Scyzor
@NMH2W Dzięki za sugestię - poszukam.
P.S. Na szczęście ryzyko kosztowe w razie niepowodzenia nie jest wielkie. Dwie ori-pomarańczowe obrysówki to grosze. Pomijając fakt, że mam takie na zapasie
