Sprężyny vs gwint
- waran
- Wersja: Polift
Sprężyny Eibacha obniżają NCfl o ok 35mm, wydaje mi się, że czytałem gdzieś, że któryś z gwintów Teina może obniżyć auto nieco mniej - gdzieś o 20 mm. Czy orientuje się ktoś, czy to prawda? Zastanawiam się, czy da się obniżyć auto minimalnie, właśnie gdzieś o 15 - 20 mm...
Ubi bene, ibi patria
- Wersja: 2,0
Mam te sprężyny, jeżdżę do pracy, też się progi zdarzają, ale nie ma jakiś większych problemów. Jedynka, po skosie , i już.waran pisze: ↑31 lip 2021, 19:34Sprężyny Eibacha obniżają NCfl o ok 35mm, wydaje mi się, że czytałem gdzieś, że któryś z gwintów Teina może obniżyć auto nieco mniej - gdzieś o 20 mm. Czy orientuje się ktoś, czy to prawda? Zastanawiam się, czy da się obniżyć auto minimalnie, właśnie gdzieś o 15 - 20 mm...
A wygląda duużo lepiej niż seria
download/file.php?id=89676
- dark_knight
- Wersja: 2.0
Na gwincie obniżysz tyle ile chcesz i ustawisz jak chcesz. Poszukaj odpowiednich sprężyn, które obniżają mniej niż 35.waran pisze: ↑31 lip 2021, 19:34Sprężyny Eibacha obniżają NCfl o ok 35mm, wydaje mi się, że czytałem gdzieś, że któryś z gwintów Teina może obniżyć auto nieco mniej - gdzieś o 20 mm. Czy orientuje się ktoś, czy to prawda? Zastanawiam się, czy da się obniżyć auto minimalnie, właśnie gdzieś o 15 - 20 mm...
Ustawisz gwint na tyle na ile chcesz - bez większych ograniczeń (chyba, że chcesz robić ultra stancowy projekt, ale nie sądzę
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
waran, jeśli nie ogranicza Cię budżet, to polecam Tein Flex Z lub Tein Mono Sport lub coś podobnego - producentów i produktów w cenie ~5kPLN brutto jest wielu. Są to "prawdziwe" gwinty, gdzie ustawienie wysokości realizujesz niezależnie od napięcia sprężyny, więc masz możliwość dobrania zarówno charakterystyki pracy sprężyny, siły tłumienia amorków i wysokości - wszystko ustawiasz niezależnie.
Każda inna opcja to moim zdaniem prowizorka - mam tu na myśli gwinty, gdzie wysokość auta ustawiasz napięciem sprężyny (u Teina do NC/NCfl będą to Street Basis Z i Street Advance Z.
Btw, masz zawias z Bilkami, czy ze smutnymi, czarnymi amorami? Jeśli masz Bilki, to poważnie rozważyłbym Eibach Pro Kit.
MX-5 ND SkyFreedom
- Wersja: 20th anniversary
Mam eibacha prokit ze smutnymi czarnymi amorkami. W sumie jest fajnie, może za słabo tłumią trochę, ale ostatnio pojechałem na nich transfogarska i trans-alpine i było super. Gorzej przy fałdach na autostradzie przy dużych prędkościach. Planuje je wymienić na koni str.t
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
- Dżunior
Podobno ktoś kiedyś kupił gwint i zatrzymał się na 20 milimetrach... Podobno...
A poważnie, to tak jak piszecie wyżej: obniżające springi to raczej 30-40mm, a tu już niektórzy mogą nie być zadowoleni z charakterystyki pracy seryjnego amorka. Jeśli lista zakupów powiększy się o zestaw amorków, to za komplet ze springami wpadamy w zakres 2000-3000PLN (używki/nówki). Przy czym wciąż nie mamy ani kontroli nad wysokością, ani nad charakterystyką tłumienia amorków.
Po swoich licznych doświadczeniach z MX-5 i przetestowaniu różnych konfiguracji uważam, że:
-jeśli w aucie są seryjne Bilki i ma być tanio: obniżające springi załatwią sprawę
-jeśli w aucie nie ma Bilków ale ma być tanio: warto zapolować na używane Bilki i dorzucić do nich springi
-jeśli w aucie nie ma Bilków i ma być optymalnie: gwint (który przy ew. odsprzedaży auta można błyskawicznie zdemontować, jeśli pozostawimy sobie seryjne zawieszenie)
MX-5 ND SkyFreedom
mam NC1 z sprezynami Eibacha + Bilki. Zawsze bylem zwolennikiem aut nieobnizanych, bo nie lubie miec ciagle napietej uwagi czy gdzies przytre czy nie.
I po rocznym uzytkowaniu opisanego NCka stwierdzam ze jest to zestaw akceptowalny. W praktyce przytarcia zdarzaja sie b. rzadko, a auto caly czas lepiej wyglada i lepiej sie prowadzi.
182HP/242Nm
- janux
- Wersja: Sport
Ja u siebie jak zmieniłem seryjne zawieszenie ze sporta (bile b6 + oryginalne wysokie sprężyny) na bile b8 + sprężyny eibach -35mm to nigdzie nie miałem problemu z przycieraniem, więc z czystym sumieniem mogę polecić
Generalnie każde obniżenie to statystycznie większe ryzyko przytarcia. Osobiście uważam, że eibach pro kit jest akceptowalny. Jan mam dojazd do domu przez kawałek lasu z kamieniami, wybojami i daje radę, ale na styk
Myślę, że czarne smutne amorki są większym problemem przy tym zestawieniu, chociaż jeżdżę już tak z 1,5 roku i jest całkiem ok
Miałem Teina w NC-ku i Eibach Pro-Kit w Mondeo. Gwint polecam, sprężyny odradzam. Sprężyny są bardzo niekomfortowe - samochód skacze nawet na niewidocznych wadach asfaltu. Obniżony samochód wygląda fajnie, ale jeździć było bardzo niekomfortowo. Z drugiej strony Tein nawet na sztywniejszych ustawieniach w miare dobrze filtrował mniejsze nierówności - był przyjemny.
Przepuszczam, że sprężyny obniżające zakłacają pracę fabrycznych amortyzatorów - te działają nie tak jak trzeba. Więc, gdy jest obniżenie, trzeba dokładać pasujące amortyzatory, albo gwint.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Ja u siebie mam Teina Street Basis Z dedykowanego do RX8 (przód 1:1 to samo, tył niestety dłuższy tłok w amortyzatorze bo RX8 ma dłuższe górne mocowanie = "czynnej" regulacji gwintu mam może z 2cm, poniżej już jest amortyzator wciśnięty na maxa i regulacja nic nie zmienia) i jeździ się bardzo, bardzo przyjemnie. A zostawiłem go sobie właśnie po tym, jak fajnie jeździło się na nim w moim poprzednim aucie czyli RX8.
