Filtr stożkowy
maaras
09 cze 2020, 14:40
vego1991 pisze:
19 maja 2020, 13:13
U mnie dolot zrobiłem w zamkniętej puszce plus nawiew ze zderzaka. Dźwięk fajny, dla mnie stożek bez osłony jest za głośny. Zero spadku mocy a nawet silnik stał się bardziej elastyczny poniżej 4 tys. obrotów. W celu obniżenia temperatury powietrza wywaliłem ogrzewanie przepustnicy plus zaślepiłem egr. Koszt całej operacji +/- 500 zł.
Jeśli można wiedzieć, gdzie i jakie elementy kupiłeś do zrobienia takiego układu dolotowego ? Miałem stożek z Raszyna i dla mnie to też było za dużo.
09 cze 2020, 15:00
vego1991 pisze:
09 cze 2020, 13:53
Alex - CIACH - No offence ale serio nie musisz w każdym mowym poście udowadniać, że jestem laikiem.CIACH
ok, chyba masz troche racji co do mojej osoby :lol: . Obalimy jakies piwko przy okazji i bedzie dobrze :)
tytusr
Wersja: 20th anniversary
09 cze 2020, 22:56
Z tego co czytalem o EGR to poza redukcja tlenkow azotu niczego pozytywnego po nim nie mozna sie spodziewac poza problemami. Kolejny element ktory moze sie spie***** a innych pozytywnych wrazen organoleptycznych brak.
Rudzik
10 cze 2020, 15:32
madaks pisze:
08 cze 2020, 13:07
tomasz01 pisze:
08 cze 2020, 12:48
Moim zdaniem skup się bardziej na zrobieniu ściany pomiędzy dolotem a kolektorem - zabuduj to konkretnie aby nie dostawało się tam ciepłe powietrze :)
Tak, to swoją drogą mam zamiar zrobić, ale czy bandaż na kolektorze nie dołoży się do jeszcze lepszego efektu? Jeśli niezauważalnie, to odpuszczam. A może jest jakaś wada takiej izolacji kolektora?
Mam ściankę, dolot ze zderzaka i owinięty kolektor. Oczywiście wszystko w celu maksymalnego zbicia temperatury pod maską i powietrza zasysanego przez stożek. Czy dało to lepszy efekt? Temperatura pod maską wyczywalnie jest mniejsza jesli o taki efekt Ci chodzi. Czy jest wada takiej izolacji? Nie stwierdzono ;) . Czy czuję sie z tym lepiej? No ba :kciuk:
A EGR zaślepiłem po tym jak otworzyłem kolektor dolotowy i zobaczyłem co jest w środku. :lol:
madaks
Wersja: Unplugged
10 cze 2020, 15:42
Rudzik pisze:
10 cze 2020, 15:32
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Jeśli możesz, to wrzuć proszę zdjęcie. Ciekaw jestem jak wyprowadziłeś dolot. Stożek w boxie?
vego1991
12 cze 2020, 20:22
maaras pisze:
09 cze 2020, 14:40
vego1991 pisze:
19 maja 2020, 13:13
tak jak na zdjęciu, tylko kolanko 45 stopni potem zamieniłem na zwykły prosty łącznik plus rura elastyczna pociągnięta do zderzaka.
Zrzut ekranu 2020-06-12 o 21.19.34.png (137.41 KiB) Przejrzano 3243 razy
maaras
12 cze 2020, 20:32
vego1991 pisze:
12 cze 2020, 20:22
maaras pisze:
09 cze 2020, 14:40
vego1991 pisze:
19 maja 2020, 13:13
Dziękuję :senkju:
vego1991
12 cze 2020, 22:42
Aaa i kolanko 45 stopni musi być z jednej strony 76 mm bo tyle ma przepustnica, a z drugiej 70 mm. Ja na szczęście odbierałem zamówienie w sklepie i od razu dali mi dobre.
pitokthc
12 mar 2021, 20:43
Witam mój filtr stożkowy w 1.6nb prezentuje się tak, mega zadowolenie z efektu. 😁 Dźwięk piękny nawet można jeździć bez radia. :D
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2021, 8:45 przez pitokthc, łącznie zmieniany 2 razy.
EasyCheesy
20 sie 2021, 12:59
Właśnie mam zamiar zakupić sobie części aby złożyć dolot, przeczytałem wiele stron w tym temacie, więc wybrałem wobo.pl i mam problem aby dobrać części. Niektórych wcale nie mogę znaleźć. Proszę Was zatem o pomoc. Znalazłem też alternatywę w niedużych pieniądzach ale nie wiem co z jakością i dźwiękiem: https://www.ebay.pl/itm/303862593216?ha ... Sw~5VgEV4l. Ktoś z Was się może orientuje czy kupowanie takiego dolotu ma jakikolwiek sens?
20 sie 2021, 20:27
EasyCheesy pisze:
20 sie 2021, 12:59
Pod względem osiągów? Żadnego.
Niektórym pasuje dźwięk z dolotu po założeniu stożka, kwestia osobistych preferencji
A.P.
24 maja 2022, 9:04
Jak wygląda obecnie sytuacja, komuś wybuchł silnik za te lata? Czy ktoś używał k&n stożkowy w tej wersji z Raszyna?
edit: w końcu na NB przed FL 70mm czy 77mm?
