Malcolm_x
- Wersja: 2.5
28 gru 2020, 21:40
Hej
Zastanawiam sie, bo kiedys tam kupilem zestaw tzw. Ringow teoretycznie dedykowanych do przednich swiatel w Nc.
Czeka mnie rozklejanie ponowne kloszow lamp i korci mnie aby to zainstalować jako światła tzw jazdy dziennej drl.
Cos takiego:
Z tego co czytam to teoretycznie światła drl sa legalne w Polsce. W autach resjestrowanych przed 2009 maja odpalać sie wraz z tylnymi i gasnąć po uruchomieniu mijania..
pytanie co na to diagnosta i policja? Widuje duzo aut z dodatkowymi światłami drl - teoretycznie
- Wersja: ND1
01 sty 2021, 13:16
Formalnie nie jest to legalne ale musiałbyś mieć pecha żeby ktoś się przyczepił.
Estetyka rzec gustu, trochę bmw tuning zalatują te z obrazka.
Osobiscie przymierzam się do takich jak w wątku poniżej. Maja homo. Na ebay za ok 500 pln można kupić.
viewtopic.php?f=72&t=31145&p=525808&hil ... en#p525808
tytusr
- Wersja: 20th anniversary
10 sty 2021, 23:04
W tym po***** kraju narażasz się na.... Zatrzymanie przez patrol, zatrzymanie dowodu, laweta, mandat (niedługo być może bez możliwości nie przyjęcia go). Reflektor po takiej przeróbce traci homologację. W przypadku kolizji ubezpieczyciel AC może odmówić wypłaty odszkodowania, a OC dochodzić roszczeniem zwrotu kosztów za naprawę wyrządzonej szkody, gdy Ty byłeś sprawcą. Tak jest to smutne, a reflektor wygląda fajnie, ale taki jest teraz "cywilizowany" świat.
Bezpieczniej kupić kombinowane homologowane, w miejsce oryginalnych przeciwmgielnych, które poleca Danilo
https://www.auto-motor-i-sport.pl/wydar ... ac,40415,1
Ostatnio zmieniony 03 lut 2021, 16:16 przez
tytusr, łącznie zmieniany 1 raz.
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
20 sty 2021, 3:10
Ja u siebie mam żarówki w kierunkowskazach 2w1 z DRLem, wyglądają nieźle, świecą bardzo mocno - na przeglądzie ani przy kontrolach póki co nikt na ich temat pytań nie zadawał
- Wersja: ND1
20 sty 2021, 5:33
Luki, ile lumenów masz na tych 2w1 DRL?
luki_92_92
20 sty 2021, 5:41
Nie wiem - w produktach z ChRL jakoś średnio mnie to interesuje, bo papier przyjmie wszystko - świecą bardzo mocno i są widoczne z daleka. Mogę polecić.
20 sty 2021, 9:41
luki_92_92 pisze: ↑20 sty 2021, 5:41
Masz gdzieś link do produktu ale zdjęcia jak to u ciebie wygląda i działa?
A tak btw to ojciec mi podłączał jakieś pierwsze z allegro za 150zł w miejsce przeciwmgłowych i ładnie to pasuje w otwory po halogenach. Każdy elektryk ogarnia to w 1h, z czego 45min to męczenie się z dotarciem do halogenów.
20 sty 2021, 16:00
Dzięki za link. Wg mnie bardzo dobrze to wygląda.
Dużo jest zabawy z montażem? Pytam w Norwegii na pewno mi sie do tego przyczepią więc zastanawiam się czy będzie mi się chciało to ściągać na czas kontroli technicznej.
luki_92_92
20 sty 2021, 16:08
Wyciągasz stare żarówki, wkładasz nowe, podpinasz sobie przekaźnik z zestawu (+12v po stacyjce, +12v z pozycji, masa) i tyle
Jak potrzebujesz pozbyć się na szybko drla wyciągasz sam przekaźnik i kierunki działają a drl nie świeci
tytusr
03 lut 2021, 17:55
Abstrahując od legalności
Nie ma problemu z
Odbłyśnikami? Jednak kierunkowskaz grzeje się mniej niż drl. Nie ma obawy o zmatowienie czy odpryski?
luki_92_92
03 lut 2021, 22:43
Ledy mają radiator na zewnątrz i ciepło jest odprowadzane tam
Miałem ten sam zestaw w rx8 i nic się nie działo.
Gunner
- Model: NC FL2
29 mar 2021, 15:43
Jest jeszcze taka opcja dzienne Led Cree Duo z przeciwmgielnymi.
Na zdjeciu dzienne.
- Screenshot_20210329-154547_Gallery.jpg (439.53 KiB) Przejrzano 2848 razy
Jest - NCFL2 2.0 White Pearl
Była Mazda NBFL Memories Turbo 220 hp
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
Życie jest za krótkie żeby jeździć nudnymi samochodami
Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
10 cze 2021, 20:05
Gunner pisze: ↑29 mar 2021, 15:43
Na zdjeciu dzienne.
Chce kupić te światła - podobno są plug/play ale ja mam taki problem że u mnie mijania są włączone zawsze (nie mogę ich wyłączyć) - instrukcja mówi co innego Off/ podświetlenie tyłu, zegarów / mijania ( u mnie są mijania / podświetlenie tyłu, zegary / mijania). Te lampki powinny się zapalać też już po zapłonie. Nie będę miał zdublowanych świateł ?
Trzeba będzie coś więcej kombinować ?
KoniOczynka
10 cze 2021, 20:34
Konioczynka pisze:Gunner pisze: ↑29 mar 2021, 15:43
Na zdjeciu dzienne.
Możesz wyłączyć światła mijania na "off", w skrzynce z bezpiecznikami w kabinie, koło lewej nogi, jest dodatkowy bezpiecznik dla wersji PL. Jak go wyjmiesz, świateł nie ma
Konioczynka
10 cze 2021, 21:10
Dzięki zajrzę
KoniOczynka
Gunner
- Model: NC FL2
12 cze 2021, 5:46
Konioczynka pisze: ↑10 cze 2021, 20:05
Na zdjeciu dzienne.
Jesli chodzi o NCFL te swiatla nie sa w 100 % plug&play
Po wyjeciu org halogenow musialem delikatnie zmodyfikować mocowania.
Ale ogolnie do zrobienia .
Jesli chodzi o problem z przelaczaniem auto/drl
to faktycznie musisz wyjac bezpiecznik
Dodam tylko ze duo przeciwmgielne swieca nawet mocniej niz orginalne a w dodatku sa zblizone kolorem swiatla do xenonowych swiatel mijania
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
Konioczynka
12 cze 2021, 15:14
Gunner pisze: ↑12 cze 2021, 5:46
Na zdjeciu dzienne.
Wymagane jest zrzucenie zderzaka, czy wystarczy zdjąć osłony nadkoli / silnika ?
KoniOczynka
Gunner
- Model: NC FL2
13 cze 2021, 16:32
Robilem to ponad rok temu wiec teraz juz nie pamietam dokladnie...ale wydaje mi sie ze na uoartego wystarczy podlewarowac troche przod i wypiac oslony nadkoli.
Mi montaz zajął jakies 5h.
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
13 cze 2021, 17:33
Jak zdemontjesz nadkola, ktore latow sie demontuje oraz oslone odlna silnika to dostep jest bardzo dobry.
Konioczynka
02 lip 2021, 19:45
Przyszły światła i robiłem już pierwsze przymiarki i mam jedno pytanie bo na żadnym filmiku na yt nie było to dokładnie pokazane.
Te plastikowe osłony przeciwmgłowych siedzą na zatrzaskach ( wypinamy z zewnątrz) czy dopiero można je zdjąć od środka ?
Może ktoś pamięta bo się trochę siłowałem i odpuściłem do weekendu.
KoniOczynka
03 lip 2021, 7:56
Podnies auto, zdjemij przednie kola, odczep 5 zatrzaskow i masz dostep do halo przez nadkole.
Konioczynka
16 lip 2021, 16:36
Jeszcze jedno pytanie amatora
W tym zestawie drl duolight piszą żeby czerwony plus dać po zapłonie i nie byłoby w tym nic dziwnego ale nie jest to zostawione jako zwykły kabel ( jak żółty plus do wpięcia w światła mijania) tylko taki półksiężyc jak zazwyczaj jest na kablu masowym / żeby wsadzić pod śrubę.
No i może źle kombinuje bo chciałem pod jakiś bezpiecznik się podłączyć a z taka końcówka to nie wiem nawet jak to zrobić.
KoniOczynka
Konioczynka
24 lip 2021, 8:13
monkahead pisze: ↑10 cze 2021, 20:34
Na zdjeciu dzienne.
Nie mam żadnego dodatkowego bezpiecznika niestety po stronie kierowcy.
W komorze jest miejsce na drl ale jest puste.
Teraz na zapłonie mam włączone mijania, na postojowkach są postojowki i dzienne, na mijania są mijania.
Nie wiem gdzie już szukać
Wg aso to moduł sterujący na pl był tak konfigurowany jak dam km vin tego samego rocznika bez tej opcji to mogą spróbować nadpisać …
KoniOczynka
Konioczynka
24 lip 2021, 14:18
Na zdjeciu dzienne.
Gunner czy ty właśnie miałeś na manetce auto? Bo wiem ze są chyba dwie opcje. Ja nie mam auto po prostu się świecą na off i bezpiecznika nie widzę
KoniOczynka
Gunner
- Model: NC FL2
26 lip 2021, 4:52
Ja nie mam pozycji auto.
Na manetce swiatla sa w pozycji OFF.
Po przekreceniu kluczyka w pozycje kontrolek,DRLy sie juz swieca.
Zas po wlaczeniu pozycji lub mijania gasna.
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
Konioczynka
26 lip 2021, 19:21
Leo będzię montował może coś wykmini.. u mnie nie ma gratisów w fuse box w środku.
KoniOczynka
luki_92_92
27 lip 2021, 5:28
W skrzynce dodatkowego gniazda ani w instrukcji nie będziesz przecież miał, bo to jest dokładane przez dealera na lokalny rynek. To żółte coś w lewym górnym rogu jakby za boxem na bezpieczniki to nie jest właśnie bezpiecznik na kablu?
Konioczynka
27 lip 2021, 7:17
luki_92_92 pisze: ↑27 lip 2021, 5:28
Nawet nie wiedziałem że coś takiego istnieje jak bezpiecznik na kablu, amatorka.
Po robocie sprawdzę.
KoniOczynka
luki_92_92
27 lip 2021, 8:05
Dla mnie ewidentnie to coś wygląda jak potencjalne gniazdo z bezpiecznikiem w środku, ale mogę się mylić
- BCAB77C9-B6C7-4A64-8634-170403C33E5D.jpeg (713.23 KiB) Przejrzano 2131 razy
