Problem z otwieraniem szyb z pilota model nc
MorpheusJG
12 maja 2020, 14:53
Witam. Szukałem ale nie znalazłem więc piszę tu. Po wymianie aku szyby przesatały się domykać z pilota. Na YT znalazłem filmiki ale to nie pomogło. Robię tak jak jest tam pokazane ale to nie działa. Ręce opadają a ja nie wiem jak to zrobić. Może ktoś ma to rozpisane czy może pamięta w jakiej kolejności co nacisnąć itd?
marzdin
Wersja: NCFL mode by Five
12 maja 2020, 19:19
Masz wersje z alarmem czy bez? Bo u mnie nie ma takiej funkcji ( wersja bez alarmu)
Pozdrawiam serdecznie
Marzdin
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
12 maja 2020, 22:54
a dział Ci automatyczne opuszczanie i podnoszenie z przycisków we wnętrzu?
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
12 maja 2020, 23:12
To w NC jest jakieś domykanie szyb? :o Jak to uruchomić? Mam wersję PRHT, oczywiście z automatycznym opuszczaniem szyb, alarm też jest :roll:
marzdin
12 maja 2020, 23:19
Qrcze mam PRHT ale bez alarmu, syn próbował i nie ma obniżania szyb :(
Marzdin
MorpheusJG
13 maja 2020, 9:37
Wszystko działało do czasu wymiany aku. Przyciskami mogę zamykać i otwierać ale po przyciśnięciu( po kliknięciu i zwolnieniu) szyba sama tylko się otwiera. Żeby zamknąć muszę trzymać przycisk. Programowanie pokazane na YT nie przynosi żadnego efektu.
luki_92_92
13 maja 2020, 17:20
Podrzuć link do tego filmu na yt bo nie mogę znaleźć, spróbuję u siebie
MorpheusJG
14 maja 2020, 5:55
To było w zeszłym roku. Też nie mogę odszukać tego filmu ale gość w 6 tce pokazuje dokładnie to samo co było w mx5. https://youtu.be/RFuskX2m3i0
Tu jeszcze dla ciekawostki programowanie c.z.
https://youtu.be/LhbKEc8QYAY
tytusr
Wersja: 20th anniversary
15 maja 2020, 21:18
W nc chyba jest chyba tylko automatyczne opuszczanie. Domykanie już przekracza budżet podobnie jak timer do wycieraczek. To nie Skoda Fabia, żeby były takie luksusy 😂
MorpheusJG
26 maja 2020, 21:21
tytusr pisze:
15 maja 2020, 21:18
Jest bo działało mi to przed wymianą aku.
tytusr
26 maja 2020, 22:21
MorpheusJG pisze:
26 maja 2020, 21:21
tytusr pisze:
15 maja 2020, 21:18
Proszę niech ktoś potwierdzi. U mnie z soft top jest tylko opuszczanie po wyraźnym skoku przycisku. W górę trzeba trzymać. Nie ma też tego wyczuwalnego przeskoku.
lipekm
Wersja: 2.0 Sport + aut
28 maja 2020, 12:48
MorpheusJG pisze:
26 maja 2020, 21:21
tytusr pisze:
15 maja 2020, 21:18
Czy możesz podać co i w jakiej kolejności klikałeś na pilocie, aby otworzyć/zamknąć zdalnie okna?
luki_92_92
28 maja 2020, 14:58
Według instrukcji do NC, jeśli naciśniesz dwukrotnie przycisk otwierania samochodu, przy czym po drugim przyciśnięciu go przytrzymasz to szyby powinny zjechać w dół, jadą tak długo jak trzymasz przycisk. O opcji zamykania nic tam nie ma. U mnie w NC1 PRHT niestety to nie działa :lipa:
lipekm
28 maja 2020, 15:18
No właśnie u mnie też nie, dlatego myślałem, że jest może inny sposób. W instrukcji wszak jest gwiazdka przy tej opcji... Dziwne, czujnik w dół jest bo to PRHT również.
Yacht Club :slinotok:
Team Koza :kciuk:
Team Leniwiec :git:
White Pearl Sloth
lipekm
28 maja 2020, 15:21
Kiedyś w focusie mogłem włączyć lub wyłączyć otwieranie szyb z pilota. NC powstała za czasów panowania forda, może też to przenieśli? To była jakaś procedura z kręceniem kluczykami itp. muszę to odgrzebać.
Team Koza :kciuk:
Team Leniwiec :git:
White Pearl Sloth
wromiata
Wersja: 2.5
28 maja 2020, 16:52
https://youtu.be/IQ8kCp9nrXs
przelotem zobaczyłem, próbował ktoś takiego patentu? może po pracy stestuje czy coś to daje
luki_92_92
28 maja 2020, 17:14
To nie ma prawa zadziałać, bo to kalibracja otwierania i zamykania po wciśnięciu przycisku z kliknięciem tak jak w nc prht masz szyby auto w dół jak wciśniesz przycisk od szyb, normalnie po odpięciu i podpięciu aku czasami to nie działa i trzeba zrobić właśnie taką kalibrację, na działanie kluczyka to nie ma żadnego wpływu ;)
luki_92_92
29 mar 2021, 15:15
Osgrzewając kotleta - jak tam, udało się to komuś uruchomić? Może jakoś forscanem albo czymś się da to aktywować?
29 mar 2021, 16:41
luki_92_92 pisze:
29 mar 2021, 15:15
gdy bedziesz wracal z BDG wpadnij na kawe to przy okazji Forscana podlaczymy i sprawdzimy
MorpheusJG
23 cze 2021, 18:46
luki_92_92 pisze:
29 mar 2021, 15:15
Niestety nie udało się .......
koro13
14 sie 2021, 9:29
Koledzy a forscanem mozna aktywowac tempomat bo dokladalem do 1.8?
Robertus
14 sie 2021, 11:03
koro13 pisze:Koledzy a forscanem mozna aktywowac tempomat bo dokladalem do 1.8?
Trochę nie w temacie kolego, a jest dedykowany o tempomacie w NC
Forscan wiele tu nie pomoże. Podstawowe pytanie czy masz przedlifta czy polifta. W obu da się uruchomić tempimat w przedlifcie trudniej i drożej.
koro13
24 gru 2021, 12:36
A wie kolega jak? Uruchomic temp. W przedlifcie 1.8?
Robertus
24 gru 2021, 13:12
koro13 pisze:A wie kolega jak? Uruchomic temp. W przedlifcie 1.8?
Wie
Tu masz wątek
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
