Przymierzam sie do przekladki silnika GM 3,2 V6 czesto wystepujacych w znanych chyba kazdemu Insigniach czy Vectrach.
Silniki te nie sa zbyt wygorowane cenowo, oferuja moc okolo 200KM.
Dodatkowym czynnikiem przemawiajacym za proba popelnienia zamiany silnika jest chociazby fabryczny kolektor ssacy, co w moim odczuciu w sposob zdecydowany uprosci i skroci walke i ewentualne koszty.
Zaprosil bym tytaj szanowne grono do merytorycznej dyskusji i podzielenia sie przemysleniami w zakresie technicznym.
Byc moze juz ktos cos podobnego przerabial i byl by w stanie podzielic sie przemysleniami co do wprowadzonych przez siebie rozwiazan.
If any of friends who do not speak Polish would also like to join the discussion, I would be glad to join you.
SWAP V6
Przemyslenia, patenty, rozwiazania
Rozumiem że temat v6 z Jaguara s-type już masz obeznany?jacek jacek pisze: ↑27 maja 2021, 10:04Przymierzam sie do przekladki silnika GM 3,2 V6 czesto wystepujacych w znanych chyba kazdemu Insigniach czy Vectrach.
powiedzmy ze zaznajomilem sie z nim od strony teoretycznej i uwazam ze GM-owskie V6 bylo by rozwiazaniem lowcost. Przy Jaguarze jednak wiecej pracy, wydaje mi sie...
I silniki 3.2 czy 3.0 sa bardziej ogolnodostpne a i czesci do nich to nie sa tak drogie jak do Jaguara.
Bardzo chetnie posluchal bym refleksji ludzi ktorzy sami doswiadczyli zmiany na Jaguara.
z tego co obserwuje temat wraca jak bumerang co jakis czas. Ale zadnego jezdzacego auta chyba jeszcze nie przedstawiono...
182HP/242Nm
No ja słyszałem o dwóch w pl. Ludzie różne rzeczy trzymają po szopach
SWAP na 3.0 z jaguara jest obcykany na wyspach, dostępne są adaptery do zawieszenia i skrzyni biegów.
Nigdy nie widziałem SWAP na 3.2 z opla. Nie wiem jak głęboki research robiłeś ale pierwsza kwestia to wymiary silnika - czy się wogóle zmieści pod maskę i czy mocowania będą pasowały (pamiętaj że silnik musi być zamocowane za między przednią osią a kabiną jeżeli chcesz zachować charakterystykę emixa)
Pomijam tu moje osobiste negatywne doświadczenie z komponentami tej (GM)marki.
Pomiedzy brytolem a niemieckim rozwiazaniem raczej nie ma zbyt wielkiej roznicy. W zasadzie zaledwie 1 stopien przy rozwarciu cylindrow.mutra pisze: ↑27 maja 2021, 15:11No ja słyszałem o dwóch w pl. Ludzie różne rzeczy trzymają po szopach
Jedna z kwestii przychodzaca na mysl w pierwszym momencie to czy i jak zmiescic kolektory wydechowe.
Co do mocowan natomiast, oczywistym jest ze pasowac nie beda i trzeba bedzie je po prostu zrobic.
Stad takze moje wczesniejsze pytanie do osob ktore mialy juz jakies doswiadczenie w tej kwestii i chcialy by sie podzielic wrazeniami co by na chwile obecna zrobili inaczej a co sprawilo im najwieksze trudnosci.
Przy takiej dyskusji mozna by bylo rozwiazac wiele problemow w fazie projektu przed rozpoczeciem budowy.
