żarówki pozycyjne FL/FL2
jakie kupić ledowe żarówki przednich świateł pozycyjnych w FL/FL2? żeby dobrze komponowały się z barwą ksenonów, może ktoś zna nazwę czy kod takiej żarówki,
- wromiata
- Wersja: 2.5
Jeśli chodzi o NC (domyślam się że w polifcie są takie same żarówki jak w przedlifcie), to pozycyjne to W5W. Polecam ledy z 5 punktami światła
- Zarowka-W5W-5x-LED-5050-T10-W3W-diody-SMD-3chip.jpeg (338.46 KiB) Przejrzano 2861 razy
dzięki, no myśle że w nc są takie same jak w fl czy fl2, i mam nadzieje że bedą pasować do kseonów, bo żółte pozycyjne tak średnio wyglądają jednak
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Chyba wszystkie lampy NC mają w5w. Natomiast nie polecam oszczędzać. Ja testowałem kilka tańszych i droższych led w5w i nie wiedzieć czemu wszystkie względnie szybko zaczynały migać i świrować. Ich wymiana nie należy do przyjemności i pamiętam, że ostatecznie wróciłem do klasycznych żarówek które były o wiele bardziej żywotne.
Co ciekawe te same ledy w oświetleniu tylnej rejestracji działały bez zarzutu.
- wromiata
- Wersja: 2.5
Z przyjemnych rzeczy, to wymiany postojowych nie trzeba planować w kalendarzu, ja wczoraj przed przeglądem montowałem żółte i po przeglądzie wracałem do ledów. Cała zabawa zajęła mi 10 minut, chyba że masz ogromne łapy, to poproś partnerkę
https://youtu.be/w_T1GV0uAho
Protip: jak wsadzasz z powrotem żarówki to je włącz, przyspiesza proces zakładania
Nie polecam zwykłych żarówek, lepiej kupić LED 5000K z Philipsa lub Osrama, często jest to tzw. retro fit. Miałem takie zwykłe jasne W5W i słabo świecą, wymieniłem na LEDy i pięknie wygląda przy xenonie, świecą 5 rok. Ważne żeby klosz żarówki był matowy, wtedy znikają "dla oka" w kloszu reflektora. Kupuję właśnie taki komplet do NC.Danillo pisze:Ja kupiłem Philipsy ze zdjęcia, podpatrzyłem u SzymonCh.
czyli konrektnie jakie kupiłeś? jakiś link?monkahead pisze: ↑23 kwie 2021, 15:09Nie polecam zwykłych żarówek, lepiej kupić LED 5000K z Philipsa lub Osrama, często jest to tzw. retro fit. Miałem takie zwykłe jasne W5W i słabo świecą, wymieniłem na LEDy i pięknie wygląda przy xenonie, świecą 5 rok. Ważne żeby klosz żarówki był matowy, wtedy znikają "dla oka" w kloszu reflektora. Kupuję właśnie taki komplet do NC.Danillo pisze:Ja kupiłem Philipsy ze zdjęcia, podpatrzyłem u SzymonCh.A325BF95-DB81-4535-96C5-F7E20A4A8E97.jpeg
No np. takie właśnie jak podałeś.Peecer pisze:Może o te chodzi???
- Lsith
- Wersja: Sport
Elektrykiem nie jestem ale gdzieś czytałem, że w niektórych autach żarówki LED migają ze względu na bardzo mały pobór prądu. Czy w NC problem nie występuje czy też trzeba kupić żarówki w wersji CANBUS?
- Peecer
- Wersja: 100th Anniversary
Też się na tym nie znam, ale poniżej podaje ich parametry techniczne i jeśli umiem czytać, brak w nich CANBUSA, a co się z tym wiąże, to nie wiem czy świecą czy mrugają.....
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Zamiennik oznaczenia gniazda W5W
- Technologia: LED Premium Retrofit SL
- Napięcie: 12V
- CANBUS NIE
- Moc: 0,8W
- Trwałość: 5000h
- Temperatura barwowa: 6000K
- Strumień świetlny: 70lm
- Trzonek: W2.1x9.5d
- brak homologacji ECE - nie używać na drogach publicznych OFF-Road
- Gwaracja 4 Lat
- Wersja: 1.6 Turbo
Philips 6000K 360 T10
Są super, kolega Frosty zamieścił fajne zdjęcia w tym wątku:
viewtopic.php?f=23&t=32576&view=unread#unread
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
no podobno robią robotę te Philips 6000K 360 T10 i nic nie mruga itp. więc chyba nie ma co szukać dalej...
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Mi się zawsze wydawało, że CANBUS tyczy się aut które sygnalizują przepalenie żarówek. Żarówki bez CANBUS pobierają za mało prądu więc sterownik interpretuje je jako przypaloną żarówkę i wyświetla monit o tym fakcie. O żadnym miganiu nie słyszałem
ok, wiec dwa typy sprawdzone OSRAM lub PHILIPS, rozumiem że pod tylną tablice rejestracyjną idą takie same?
jestem ciekaw czy w podświetleniu tylnej tablicy takie żarówki nie wyglądają zbyt chamsko? w sensie że wiejski tiuning wali po oczach z daleka, ktoś zakładał pod tablice?
Zależy od konkretnego LEDa. Ja mam w nbfl założone jakieś, jeszcze przez poprzedniego wlasciciela i nie jest źle. Zbieram się powoli do wymiany, bo jedna mruga.galex pisze:jestem ciekaw czy w podświetleniu tylnej tablicy takie żarówki nie wyglądają zbyt chamsko? w sensie że wiejski tiuning wali po oczach z daleka, ktoś zakładał pod tablice?
Jak nie zapomnę, to zrobię Ci później zdjęcie.
edit: tak to u mnie wygląda
No mysle ze jest fajnie, I warto tez drugi Komplet wziac wlasnie na podswietlwnie tablic, dzieki za fotopolly pisze: ↑26 kwie 2021, 9:33Zależy od konkretnego LEDa. Ja mam w nbfl założone jakieś, jeszcze przez poprzedniego wlasciciela i nie jest źle. Zbieram się powoli do wymiany, bo jedna mruga.galex pisze:jestem ciekaw czy w podświetleniu tylnej tablicy takie żarówki nie wyglądają zbyt chamsko? w sensie że wiejski tiuning wali po oczach z daleka, ktoś zakładał pod tablice?
edit: tak to u mnie wygląda![]()
- Peecer
galex - masz zestaw do wszystkiego:
1. PHILIPS W5W X-treme Ultinon LED Żarówka 6000K
2. OSRAM W5W WHITE 6000K LEDRIVING SL
3. PHILIPS W5W 8000K LED X-TREMEULTINON 12V 0,9W W2,1
- Peecer
Jak dasz rady, wstaw proszę zdjęcia jednego i drugiego zestawu w świetle dziennym i może gdzieś z garażu czy jakiegoś ciemniejszego miejsca.
O ile to nie problem oczywiście i jest to możliwe. Taka prośba....
Niestety nie dam rady z tym wyjezdzac i wjezdzac i zmieniac. Jakby to byl jeden set do porownania ale nie 3 sztuki.
Wiec wszystko bedzie z garazu jutro, moze na dniach uda mi sie dodac porownanie z zewnatrz o ile mi łapy wyrobią się na tyle by mi się chciało to powtarzać na powietrzu
rozumiem że jedne są jako pozycyjne przód a drugie nad tablice rejestracyjną? i czemu dwa inne zestawy?
