[NBFL 1.6] Opór przy wkładaniu bagnetu
Scyzor
Wersja: Memories II
20 kwie 2021, 21:00
Pytanko - czy opór przy wkładaniu bagnetu to normalne zjawisko? Do pewnego momentu wchodzi bez problemów, ale ostatnie 10cm trzeba wcisnąć zdecydowanie mocniej, albo trochę pokręcić w prawo/lewo. To norma, czy mam się czegoś obawiać? Może kształt bagnetu ma tu znaczenie? Mój nie jest całkowicie prosty.
20 kwie 2021, 21:18
Scyzor pisze:
20 kwie 2021, 21:00
Cyknij fotkę, może masz nieoryginalny bagnet
Scyzor
Wersja: Memories II
20 kwie 2021, 21:22
mutra pisze:
20 kwie 2021, 21:18
Jutro zatem wrzucę.
Scyzor
Wersja: Memories II
21 kwie 2021, 18:25
No więc mój bagnet ma taki kształt jak na foto
21 kwie 2021, 19:44
Nie martw się jeżeli czujesz opór przy wkładaniu.musisz być dzielny i pchać do końca. :geeejj:
Opór jest normalny mniej więcej przy takiej głębokości jak na zdjęciu ponizej
Scyzor
Wersja: Memories II
21 kwie 2021, 20:28
mutra pisze:
21 kwie 2021, 19:44
I dokładnie tak jest ;) Znaczy wszystko w porządku - dziękuję ślicznie za uspokajające wieści :)
IrU
21 kwie 2021, 22:33
Dodam od siebie, ze najlepiej po prostu docisnąć od góry, nie trzymając bagnetu, to sam się przekręci jak mu wygodniej będzie, nie będziesz musiał kręcić prawo lewo, przynajmniej u mnie tak to działa :P
