[NC] Tweetery
Wymiary, wymiana, odłączenie.
05 lut 2021, 12:35
Szukałem na forach ale nie widzę dokładnej odpowiedzi.
Mam problem z tweeterem w drzwiach kierowcy. Przy większych basach nieprzyjemnie harczy. Gdy dociskam siatkę to przestaje.
Szkoda mi odpinać i zapinać drzwi żeby looknąć na niego. Wiem, że wielkość to 3 cale i jest jakoś dziwne podklejony.
Mam system BOSE z podmienionym radiem na 2DIN Pioneera chyba, więc najsłabszy element zestawu jest upgradeowany.
Zastanawiam się czy podmiana tweeterów jest w ogóle warta roboty czy może najprościej będzie go odłączyć od zasilania?
Macie jakieś sprawdzone tweetery które pasują w oryginalne gniazdo bez rzeźbienia?
05 lut 2021, 13:59
odłączanie głośników to słaby pomysł, poczujesz brak.
nie bawiłem się nagłośnieniem Bose ale zdaje się że boczki drzwi są te same, więc i mocowanie głośników takie samo. W nie-Bose jest po prostu niewielki tweeter zamocowany w wiekszym plastikowym uchwycie, moze tu jest podobnie tylko glosnik innego typu
najprosciej moim zdaniem byloby jednak przemóc się i zdjąć boczek - jakieś 3 min roboty - i obejrzeć głośnik. Na allegro tweetery Bose sa od 25zł, jest szansa ze masz takie same
https://allegro.pl/oferta/mazda6-6-gh-g ... 9637472125
nie jestem pewien czy problemem jest glosnik. Trzeba by sie dokladniej wsluchac, rownie dobrze moze trzeszczec cos w drzwiach. By to diagnozować tego typu zjawiska najlepiej zamiast słuchać muzyki puszczać proste tony sinusoidalne o przestrajanej czestotliwości. Jeśli masz BT to z apki na androida, jeśli nie to są płyty testowe
05 lut 2021, 14:51
W jednej starszej NCFL udało mi się wymienić główny, dolny głośnik bez zdejmowania boczku. Najbardziej się boję ściągania cięgien zamka :D
Ale masz rację, zanim coś kupię itp to jednak warto looknąć co powoduje charczenie, niemniej takie same niemal objawy miałem kiedy główny dolny głośnik miała już spękaną membranę.
Znalazlem spoko wątek z numerami tweeterow
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=652476
06 lut 2021, 20:46
Przy bliższym spojrzeniu na tweeter, nie widać by coś było popękane, o dziwo jak sobie wisi na kablu to nie pierdzi.
Może tylko jego spasowanie z siatką maskującą było nieOK? Zobaczymy. Chociaż numery udało mi się ogarnąć, może komuś się to nada.
Obrazek Obrazek
07 lut 2021, 14:31
Usterki głośników potrafią być mało widoczne, trzeba go przegwizdac.
Ten głośnik to nie tweeter, raczej szerokopasmowiec. Dość typowe rozwiazanie dla Bose.
