[NC] Tempomat - montaż w 2.0 NC 2006
Cruise control Mazda MX-5 NC
09 mar 2019, 16:02
Donek, jak ustawić ten czujnik? Kupiłem używany, więc nie wiem czy będzie działał poprawnie?
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
09 mar 2019, 16:13
Fifkers pisze:Donek, jak ustawić ten czujnik? Kupiłem używany, więc nie wiem czy będzie działał poprawnie?
W miejscu gdzie jest wtyczka w środku jest taki biały plastik z dziurką, musisz go cofnąć w ta sama stronę co się wypina kość elektryczna z czujnika aż się zablokuje. Jak już będzie zablokowany to wyciągasz ten bolec biały który naciska pedał hamulca, musisz to robić z wyczuciem, tam są ząbki, będziesz czuł ze przeskakują i bolec się wyciąga. Jak już dojdzie do końca, powinieneś to wyczuć, to wtedy wkładasz go na miejsce w samochodzie i przekręcasz. Jak już będzie na miejscu podpinasz kostkę elektryczną i ona zwolni ten plastik który wyciągnąłeś na początku i wtedy czujnik powinien zablokować się w prawidłowej pozycji i będzie wyregulowany odpowiednio. W trakcie montażu czujnika i wpinania kostki postaraj się nie naciskać pedału hamulca, ma być puszczony cały czas.
09 mar 2019, 21:34
Dzięki!
09 mar 2019, 22:23
koro13 pisze:
06 lis 2018, 7:36
Ja mam tak samo podlaczone jak five zaaplikowalem kabelki do kostki identycznie jak on .i czerwony na mase a bialy do ecu a zielony wisi wolny czyli ucinam czerwony z masy i masuje z zielonym
Jeśli masz to podłączone tak jak piszesz to jest to źle zrobione. Już kilka razy to było wyjaśniane. Czerwony przewód obetnij/wyrwij/ cokolwiek. On jest niepotrzebny. Zielony musisz podłączyć do masy.
koro13
20 kwie 2019, 19:55
fu... tak mam cholera by to wziela nie dziala i tyle co jeszcze mam sprawdzic i jak?
Robertus
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
24 kwie 2019, 13:14
Ty masz 1.8 a w tym silniku na 90% nie da się dołożyć tempomatu ... przynajmniej z tego co wyczytałem na innych forach.
koro13
02 maja 2019, 19:19
kolega kilka postow wyzej pisal ze w 1.8 sie da , moze trzeba w ecu ta funkcje wlaczyc?
Robertus
Malcolm_x
Wersja: 2.5
30 lis 2019, 18:55
Hej
Wlasnie jestem ok całym dniu dłubania z montażem tempomatu w moim 2008.
Sluchajcie dwa pytania:
Kostka przy kierownicy oto moja:
Poprostu sugerowałem sie kilkoma wpisami z tego tematu, nie doczytując tych ostatanich... tak nie mam zielonego kabla, chcialem biały podłączyć do ecu, a czerwony zmasowac do obudowy ecu.
Czytam niestety ze kabel czerwony jednak jest nie ważny? Ważny jest wlasnie ten zielony ktory ma byc zmasowany?..
Drugie pytanie tyczy sie przełącznika w pedale.
Oto moj. Tak nie mialem ori pinów, takze bezpiecznie rozebrałem wtyczkę, piny sa włożone zaizolowane bezpośrednio do gniazda, wszystko jest ok, poszukam gdzies ori wtyczki z dodatkowymi pinami i podmienię tak aby było jak oryginał. Narazie jest tak:
tak wygoda oryginał u mnie:
Wiadomo ze piny do ecu idą pod ori kablami do stopu.
Pytanie ktory kabel (pin ) idzie od ecu a ktory do zmasowania? ( bede masować rowniez do obudowy ecu)
Bardzo bede wdzięczy za pomoc. Auto mam rozebrane a musze miec na poniedziałek sprawne....
30 lis 2019, 19:25
Kable od wtyczki przy hamulcu masz opisane np. w poście patryk69 z 28 stycznia 2019. Wcześniej pewnie też, ale tak na szybko zerknąłem na poprzednią stronę wątku.
Przy kierownicy czerwony nieważny, zielony do masy.
Malcolm_x
Wersja: 2.5
01 gru 2019, 12:58
Fifkers pisze:
30 lis 2019, 19:25
Dzieki!!!
Działa! :kciuk: :diablo:
Wszystko bez zastrzeżeń łącznie z podświetleniem :)
Czyli NC 2.0 2008 PRHT salon niemcy. Według instrukcji five’a śmiga :) :winner:
Pytanie. Mam zegary revlimiter ktore maja miejsce na kontrolkę „cruise” ale niestety niedziala:(
Chcialem zobaczyć jak podejść do żaróweczek w zegarach, ale chyba musiałbym wyciągać tarcze (czyli problematyczne wskazówki) nie chcialem teraz. Ale pytanie czy naprawde Wystarczy tylko zamontować żarówkę, czy porostu te zegary moga nie miec wiązki do tempo. ?
PiotrekR
06 maja 2020, 22:23
Hej, ktoś z Was kojarzy jakie oznaczenie mają te piny? Nie za bardzo skąd mam je pozyskać, więc chcę kupić na sztuki.
06 maja 2020, 22:40
Ja brałem z kostki od panelu sterowania radiem na kierownicy (oczywiście nie swojej kiery tylko drugiej- dawcy panelu od tempomatu).
PiotrekR
07 maja 2020, 5:59
Ja w aucie miałem już kierownice z panelem do tempomatu, więc nie mam dawcy.
Edit.
BTW. Jakieś pro-tipy w temacie zdejmowania białej pokrywki z wtyczki ecu? Nie chciałbym jej zdemolować :)
Edit2.
Wiem z dobrego źródła, że biała pokrywka schodzi dużo łatwiej kiedy się ją podgrzeje i strzeli WD40. Metody poniżej nie zdążyłem sprawdzić. Obie masy chyba najlepiej podpiąć w nogach przy skrzynce bezpieczników. I warto zapoznać się z instrukcją obsługi tempomatu, bo klikając na pałę łatwo odnieść mylne wrażenie, że nie działa (wiem od kolegi :D) :ryjezesmiechu:
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 7:24 przez PiotrekR, łącznie zmieniany 1 raz.
loockas
Wersja: PaRHaTy
16 maja 2020, 18:22
No to i ja dołączam do szczęśliwych posiadaczy tempomatu (NC1 2008 2.0).
Podziękowania dla Five'a za manual i Bimbaka za cenne wskazówki, worek wtyczek, pinów i kabelków które okazały się bardzo pomocne :)
Tego dużego białego plastiku nie trzeba ściągać z wtyczki ECU. Trzeba za pomocą płaskich śrubokrętów wysunąć ok 1mm ten biały plastik który znajduje się dalej. Wtedy piny wchodzą gładko. Po wciśnięciu pinów, należy "zamknąć" biały plastik. Fotka poniżej (miejsca gdzie należy wsadzić śrubokręt płaski i lekko podważyć). Dzięki Bimbak za te wskazówkę, bo to imho jest rozwiązanie najtrudniejszej części z całej pracy. Potem już z górki.
IMG_1609 (1).jpeg (2.14 MiB) Przejrzano 5182 razy
Co do punktów masy. Przyciski podłączyłem zaraz pod kolumną kierowniczą, jest tam śrubka do której można się wkręcić. Masę z czujnika hamulca podłączyłem do śruby przy wewnętrznej skrzynce z bezpiecznikami. Do komory wiec trafiły tylko dwa przewodu do ECU.
janux
29 lip 2020, 10:13
Orientuje się ktoś może, czy jeśli wymieniłbym deskę rozdzielczą na taką, która ma wskaźniki tempomatu, to powinne one zadziałać? Oryginalnie u siebie nie miałem tempomatu (więc i kontrolek w desce), udało mi się dołożyć tempomat i zastanawiam się czy (i jak) da się dołożyć wskaźniki.
PS Dzięki Five i cała reszto społeczności, która dołożyła swoją cegiełkę w tym temacie :) :winner:
tytusr
Wersja: 20th anniversary
29 lip 2020, 22:50
janux pisze:
29 lip 2020, 10:13
Ja pomimo braku tempomatu miałem w ncfl 2010 nieaktywne wskaźniki tempomatu w zegarach. Po dorobieniu wiązki i podłączeniu okablowania do odpowiedniego ECU (wymiana ECU z 1.8 na 2.0) obsługującego ta funkcję, wskaźniki zaczęły działać bez dodatkowej ingerencji
09 sie 2020, 22:29
Po długich bojach Five'a z moim ECU i autem, nagle tempomat zaczął działać gdy zmostkowałem dwa kable z kostki nad hamulcem. Połączyłem je bez lutowania, siedziały ciasno. Działało jeden dzień. Później nie działało chociaż kable siedziały ładnie spięte. Za radą Five'a spróbowałem zmienic kolejność kabli w kostce ale to nie pomogło. Od wtedy tempomat nie działa jakkolwiek połącze kable, w kostce, poza nią czy jakkolwiek. Wku..ia to że widziałem że to może działać i nagle przestało. Czy ktoś miał podobne jazz'y?
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
13 sie 2020, 10:46
Dzięki wskazówkom zawartym w tym temacie udało mi się podłączyć tempomat również u mnie.
Bardzo dziękuję Five'owi i wszystkim, którzy uzupełniali wątek.
Pozwolę sobie przedstawić pokrótce jak to u mnie przebiegało, może komuś, kto woli oglądać obrazki niż czytać coś się przyda...
Pacjent - NC 1.8 z 2006r. z rynku niemieckiego ale z podmienionym ECU na takie z NC 2.0 2006 z UK (również bez tempomatu), "zegary" pozostały oryginalne z 1.8 (brak kontrolki tempomatu).
Skrzynia biegów manualna.
1. Zainstalowałem kompletną kierownicę z obsługą tempomatu z mazdy CX7, z mojej pozostał jedynie airbag.
Mała uwaga w tym miejscu - wieloklin na "nowej" kierownicy różnił się od oryginału, przez co przy przyjeździe na wprost kierownica była nieco skręcona (na oryginalnej była idealnie prosto) - auto musiało pojechać na geometrię.
2. Dołożyłem 2 piny do wtyczki pod kierownicą znajdującą się pod dolną plastikową osłoną kolumny kierowniczej.
Piny pozyskałem z wiązki oryginalnej kierownicy NC, podłączyłem wg schematu w załączonych zdjęciu 1 (pin 2B do ECU 1AQ, pin 2C do masy pod kierownicą) .
3. Wymieniłem czujnik stop z pojedynczego na podwójny (OEM GJ6E-66-490).
Dołożyłem 2 pinów do wtyczki czujnika, oba przewody przedłużyłem do ECU, jeden (dowolny) połączyłem z masą obudowy ECU, drugi z pinem 1AF w ECU.
Piny można pozyskać jak już wspominał patryk69 z istniejącej wiązki auta.
Ja kupiłem używany czujnik stop z mazdy 6 GY wraz z wtyczką , przy okazji okazało się, że czujnik pasuje do miaty...
4. Dołożyłem 2 piny do wtyczki ECU, podłączyłem masę z czujnika stop pod obudowę ECU.
W celu dostania się do ECU trzeba zdemontować obudowę filtra powietrza, pod nim znajduje się ECU.
Piny we wtyczce ECU są identyczne z tymi, które dokładałem do wtyczki pod kierownicą.
Idąc za radą Arturo_tiburon dokładałem brakujące 2 piny od przodu wtyczki.
W tym celu usunąłem zabezpieczenie pinów w postaci białej wkładki podważając lekko szary plastik wtyczki w oznaczonych żółtym kolorem miejscach (zdjęcie nr 4).
Piny dość ciężko wchodzą na miejsce, potrzeba nieco siły przekonywania a zarazem wyczucia żeby je nie uszkodzić (zdjęcie nr 6).
W otworach, w które wchodzą nowe piny znajdują się zaślepki - powinny wysunąć się z tyłu wtyczki przy wkładaniu pinów, ewentualnie można spróbować je wyciągnąć przed tą czynnością.
Po instalacji pinów założyłem delikatnie ich zabezpieczenie na miejsce (w sposób pokazany na zdjęciu 8) i podłączyłem wtyczkę do ECU.
Ostatni, trzeci przewód z kabiny podłączyłem pod masę na obudowie ECU. Być może wystarczyło by go podpiąć pod masę już w kabinie, jednak wolałem nie ryzykować kolejnego przeciągania przewodu w razie niepowodzenia.
5. Test.
Brak kontrolki tempomatu na desce rozdzielczej i małe zamieszanie z funkcją przycisków spowodowało, że pierwszy werdykt brzmiał "nie działa, no trudno..." :(
Za drugim podejściem, już na spokojnie (po przeczytaniu opisów przycisków) wciśnięty podczas jazdy kolejno przycisk [ON/OFF] i [-/SET] dał oczekiwany efekt.
Wszystko działa jak należy, do braku kontrolki można się przyzwyczaić.
Dziękuję raz jeszcze :senkju:
Kierownica z CX7.
Schemat podłączenia pinów we wtyczce pod kierownicą
Wtyczka pod kierownicą po modyfikacji.
Przód wtyczki ECU jeszcze przed modyfikacjami, z widocznym zabezpieczeniem pinów (biały plastik).
Usuwanie zabezpieczenia pinów (biały plastik) we wtyczce ECU. Zółty kolor - miejsce podważenia wtyczki, kolor czerwony - blokady trzymające zabezpieczenie na miejscu.
Brakujące piny we wtyczce ECU.
Dokładanie pinu 1AF (czujnik stop)
Wtyczka po uzupełnieniu brakujących pinów: 1AF (do czujnika STOP) i 1AQ (do wtyczki pod kierownicą - pin 2B)
Zakładanie zabezpieczenia pinów - proponuję zacząć umieszczając na miejscu, pod kątem jedną z krótszych krawędzi, następnie docisnąć z wyczuciem całość tak, aby wskoczyła na miejsce.
Zmodyfikowana wtyczka ECU i masa podpięta pod jedną ze śrub obudowy ECU.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
13 sie 2020, 16:27
Krzych pisze:
13 sie 2020, 10:46
Sprawdź proszę PW, mam pytanie :)
Bimbak
13 sie 2020, 22:41
A ja odradzam wyciąganie tego białego plastiku chyba że chcesz piny z wtyczki wyciągać. By wsadzić piny od tyłu wystarczy podnieść białą blokadę która jest wewnątrz wtyczki, bliżej strony od komputera, odpowiednio dobranym płaskim wkrętakiem, a najlepiej dwoma, bo trzeba ją podważyć w dwóch miejscach. Widać ją na zdjęciu 6
Krzych
14 sie 2020, 7:14
Dzięki Bimbak, przydatna wskazówka.
14 sie 2020, 7:16
Bimbak pisze:
13 sie 2020, 22:41
Potwierdzam, ta metoda jest 10x łatwiejsza i mocno skraca czas instalacji tempomatu. Poza tym łatwiej w takiej opcji wyciągnąć dwie plastykowe zaślepki w miejscu wpinanych pinów.
essowot
16 sie 2020, 9:59
Mazda z 2007 roku założony przez ASO Mazdyw Holandii tempomat "gold cruise" który fizycznie operuje pedałem gazu będzie współpracował z EcuTec czy bez montażu fabrycznego tempomatu się nie obejdzie? https://photos.app.goo.gl/p4yh1mAj6B9W33wV7
Bimbak
16 sie 2020, 12:35
Wydaje mi się żeby działo to jak z fabrycznym temopomatem konieczne będzie przynajmiej odtworzenie drabinki rezystancyjnej fabrycznego tempomatu i wpięcie się z tym pod ECU. Tyle samo zachodu jak nie więcej co wrzucenie tempomatu mazdy o ile masz przystosowany do tego ECU.
janux
16 sie 2020, 20:20
essowot pisze:
16 sie 2020, 9:59
Jeśli dobrze zrozumiałem - ten tempomat który Ci zamontowali nie jest wpięty do kompa, tylko to jest urządzenie które „przytrzymuje” pedał gazu w określonej pozycji? Jeśli tak, to nie będzie to działało z EcuTekiem, w sensie nie będziesz mógł zmieniać map za pomocą tego tempomatu.
essowot
17 sie 2020, 18:22
janux pisze:
16 sie 2020, 20:20
essowot pisze:
16 sie 2020, 9:59
Tak "przytrzymuje" pedał gazu jednak jest w stanie śledzić prędkość samochodu tzn. można dodawać przyciskami po 1km/h bądź trzymać je i przyśpieszać/zwalniać. Jadąc z górki samemu odejmuje gazu a pod górkę dodaje żeby utrzymać zadaną prędkość, więc musi być podłączony do ECU bo jest w stanie sprawdzać prędkość obrotową silnika? Standardowo wciśnięcie hamulca lub sprzęgła wyłącza tempomat.
janux
17 sie 2020, 19:28
Obroty silnika może brać np z OBD2
lano
Wersja: 1.4
18 sie 2020, 1:14
Dopóki do ECU, do pinu 1AQ nie będzie wchodziła odpowiednia rezystancja, to nie będzie działać.
Tempomat który masz zainstalowany może być podłączony do CAN, do ECU, ale to nic nie zmienia.
Ecutek operuje na fabrycznych przyciskach tempomatu, które wysyłają znaną oporność do 1AQ.
Jeśli na ECU, w pinie 1AQ nie pojawi się oczekiwana wartość, to nic się nie wydarzy.
25 sie 2020, 10:05
Czy ktoś wie jak się nazywa lub jak wygląda ta złączka do kabli idacych do czujnika przy hamulcu? Niestety nie mogę żadnych dobrać i albo nie wchodzą na blaszki w czujniku bo są luźne albo gdy są za ciasne to nie da się tego w złączce wsadzić nie łamiąc lutów.
Jazda z kablami zmostkowanymi poza złączka powoduje że tempomat znika po 15 min jazdy i wraca po restarcie silnika.
luki_92_92
25 sie 2020, 10:10
Nie wiem jak się nazywa, ale wiem, że takie same piny są we wtyczce od drzwi w maździe 3 i 6 z tamtych lat bo sam z tego brałem piny, myślę że na pierwszym lepszym szrocie to znajdziesz ;)
