madaks
Wersja: Unplugged
07 cze 2020, 9:02
Konioczynka pisze:
06 cze 2020, 19:15
Mam kawałek do miatowego garażu, sprawdziłem radio (które też przestało działać) i bezpiecznik jest cały. Jutro wezmę z daily ten dzinks do wyciągania bezpieczików i przelece wszystkie .. Bo dłubać palcem to nie robota :)
Mam nadzieje że niczego nie uszkodziłem grzebiąc tymi kluczami do radia, bo po prawej wchodził prawie cały..
Zerknij na bezpiecznik ROOM. Zaświeciła się kontrolka Check Engine i zresetowany się liczniki TRIP A i B?
U mnie było podobnie: http://www.mx5klubpolska.pl/forum/view ... 30#p516730
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
07 cze 2020, 20:50
Dokładnie to musiał być ten bezpiecznik "na dole".
Objawy te same, na plus wymieniłem baterie w pilocie na zapas :) (bo myślałem że się rozładował).
Wszystko działa, jakbym miał szczypce od razu pod ręką to bym nie zawracał gitary :)
KoniOczynka
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
07 cze 2020, 22:54
Orientuje się ktoś, czy wtyczka elektryczna od żarówki H9/H11 (to ten sam typ) pasuje do żarówki z gniazdem HB3?
07 cze 2020, 23:10
luki_92_92 pisze:
07 cze 2020, 22:54
Nie, gdyż hb3 ma gniazdo p20d , a h9 ma gniazdo pgj195.
:mrgreen:
09 cze 2020, 7:24
Hej, jak się zabrać do wymiany płynu w układzie sprzęgła w NBFL? Pan na przeglądzie wczoraj powiedział że jakiś ciemny ten mój płyn....no rację ma:)
09 cze 2020, 7:34
Tomai pisze:
09 cze 2020, 7:24
Odpowietrznik jest przy wysprzęgliku (dostęp z prawego nadkola) odkręcasz odpowietrznik i uzupelniasz płyn w zbiorniczku w miarę jak płyn wylatuje odpowietrznikiem.
09 cze 2020, 7:56
mutra pisze:
09 cze 2020, 7:34
Tomai pisze:
09 cze 2020, 7:24
I żeby wylatywał trzeba pewnie pompować pedałem?
A jaki płyn polecasz?
09 cze 2020, 8:18
Tomai pisze:
09 cze 2020, 7:56
mutra pisze:
09 cze 2020, 7:34
Tomai pisze:
09 cze 2020, 7:24
Zazwyczaj nawet nie trzeba pompować bo grawitacyjnie sam sobie ładnie spływa. Płyn jakikolwiek markowy (ate, ferrodo, motul) najważniejsze żeby był wymieniony co 2 lata. Jak wymieniasz hamulcowy to kup litrową butelke - wystarczy na hamulce i sprzęgło za jednym zamachem
09 cze 2020, 13:04
mutra Dziękuję bardzo :senkju:
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
09 cze 2020, 19:38
Potrzebuję średnice gwintu drugiej sondy lambda w nbfl.
Z góry dzięki za sprawną odpowiedź.
KoniOczynka
09 cze 2020, 21:27
Konioczynka pisze:
09 cze 2020, 19:38
stawiam że M18 x1.5 jak większość sond lambda
Gwiazda
10 cze 2020, 11:48
Wrzucam do NB amorki koni ze sprężynami HR, i wnioskuję że łącznik stabilizatora może być ciężko odkręcić ;) OEM, czy lemforder, a może jakiś grubszy/ dłuższy?? Co przy okazji wymieniać? odboje, osłony? gumy? Jakieś patenty?
10 cze 2020, 12:06
Gwiazda pisze:
10 cze 2020, 11:48
kup sobie dolne śruby mocowania amortyzatora - często są nie do odkręcenia i trzeba ciąć.
luki_92_92
11 cze 2020, 14:14
Wie ktoś co to może być? Znajduje się od boku deski - od strony drzwi - w drzwiach kierowcy, wygląda jak jakiejś wejście na kluczyk czy port usb ale jest cieniutkie, kluczyk tam nie wchodzi - nie mam bladego pojęcia co to :roll:
11 cze 2020, 16:57
luki_92_92 pisze:
11 cze 2020, 14:14
Wyłącznik poduszki pasażera?
Wyłącznik niefabrycznego alarmu?
luki_92_92
11 cze 2020, 17:17
Wyłącznik poduszki pasażera jest widoczny na zdjęciu z pomarańćzową etykietką i wejściem na kluczyk. Nie wiem czy to może być związane z alarmem ale nie spotkałem się nigdy z czymś takim ani nie dostałem niczego co może w to wchodzić, sam alarm mam sterowany z pilota na kluczyku mazdy :roll:
11 cze 2020, 22:57
Panowie, pasek od alternatora mam wyparował:
Jadę sobie grzecznie autostradą aż tu nagle mi sie kontrolka ładowania zapaliła. Dojechałem do domu, zaglądam pod maskę a tam paska nie ma tylko trochę stopionej gumy na kole pasowym.
Rolka alternatora sie obraca normalnie. Pompa wody też. Ze zbiorniczka wyrównawczego zniknął płyn ale w chłodnicy jest.
Paska nie widać nigdzie. Pasek renomowanej firmy z usa. Niecałe 3 lata. Nic nie piszczało.
Jakieś pomysły co sie podziało?
11 cze 2020, 22:59
mutra pisze:
11 cze 2020, 22:57
Panowie, pasek od alternatora mi wyparował:
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
12 cze 2020, 20:35
Po odkręceniu guzika ręcznego i walką ze sprężynką, wpadł mi do środka ten metalowy gwint. Ma ktoś pomysł, jak to wyjąć, żeby z powrotem nakręcić guzik?
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
13 cze 2020, 1:21
Takie pytanie. Czy jakiś rodzimy (polski) producent robi porządne zestawy lub pojedyncze elementy rozpórek/kratownic spinających podwozie w NA ?
Grzybohun
Wersja: 1991
13 cze 2020, 21:03
Myślę że Cybul by coś mógł zrobić
essowot
14 cze 2020, 7:05
Głowica z NC będzie pasować do bloku z ncfl?
LubMich
14 cze 2020, 7:30
Moze ktos mądrzejszy jeszcze Ci odpisze... ale na pewno jedna roznica jest w spręzynkach zaworowych... t e z NCFL są mocniejsze i pozwalaja sie kręcic wyższe obroty... wiec jak masz to dobrze by bylo poprzekladac...
Wysłane z mojego telefonu.
Grabol
14 cze 2020, 15:03
Cześć, potrzebuję pociągnąć kabelek między komorą silnika a kabiną bez rozbierania połowy deski rozdzielczej. Są może jakieś piste otwory montażowe żeby je wykorzystać? Może coś w okolicy pedałów?
Aero50
Wersja: 90' 1.6
14 cze 2020, 20:54
Z racji że moje tylne zawieszenie wymaga gruntownej wymiany mam kilka pytań:
- czy kompletny wózek z NB/NBfl z wahaczami jest p&p do NA
- czy wózek z NB ma miejsce na rozpórki czy trzeba szukać NBfl
- jaki jest +/- koszt takiego wózka + komplet dolnych rozpórek
- jaki jest +/- koszt malowania proszkowego kpl. wózka i rozpórek
- czy ma ktoś dokładne rozmieszczenie mocowania dolnych rozpórek - mx idzie do blacharza więc chciałbym żeby od razu dorobił odpowiednie mocowania na rozpórki
- czy OEM rozpórki to wgl dobra opcja biorąc pod uwagę koszt zakupu + odmalowanie czy np lepiej kupić komplet frame railsów + pajęczk od cybula, a OEM rozpórki zamontować tylko na wózku ?
Ziolkov
14 cze 2020, 22:33
Aero50 pisze:Z racji że moje tylne zawieszenie wymaga gruntownej wymiany mam kilka pytań:
Ja mam w NA sanki tylne z NB FL weszły plug and play ale trzeba było potem przerobić mocowanie wydechu. Jeśli chodzi o sanki przednie to w wersji NB jest podobno inna maglownica więc ja kupiłem używane z NA i piaskowalem + malowalem proszkowo. Z tego co pamiętam jakieś 3 lata temu w Warszawie zapłaciłem za piaskowanie + czarny połysk jednych sanek ok 270-290 PLN.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
17 cze 2020, 19:09
Witam, nie moge znalezc albo zle szukam.
Jakie swiece do 1.8 NCFL i 2.0 NC? Takie same? Jakies numery? Polecane firmy?
17 cze 2020, 19:26
bjorm pisze:
17 cze 2020, 19:09
Są inne. Ngk, jak Ci nie żal kasy to irydowe 😉
luki_92_92
18 cze 2020, 16:03
Czy można wrzucić fotele z anglika do samochodu europejskiego jeśli chodzi o NC? Pasować pewnie pasują, ale co z poduszkami? Co z matą zajęcia fotela pasażera? Jest to do ogarnięcia w miarę prosto, może będzie p&p, a może lepiej odpuścić sobie temat?
18 cze 2020, 17:01
Da się to zrobić. Musisz zdjąć skórę i przełożyć matę. Robota mało przyjemna, ale nic skomplikowanego. Z poduszkami nie trzeba nic robić.
