Dzięki, każdy musi się jakoś nauczyć haha
Nie był o tego w serii, ale na allegro kupisz moduł, który po podłączeniu robi to samo.
- Donek
- Wersja: Sunburst Yellow
Ja dokładałem modułPiotrekR pisze:Hej, czy w NC (albo w RX8) występowało coś takiego jak "komfortowy kierunkowskaz" tj. po dotknięciu manetki kierunek miga 3 razy i się wyłącza? A jeśli tak, czy da się to w miarę prosto przeszczepić?
Ok, dzięki - moduł już do mnie jedzie
przy pomocy szybkozłączek zaciskowych. Macie do tego jakieś uwagi np. lepiej wpiąć się w innych miejscach, albo nie korzystać z szybkozłączek?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Wogóle bym się nie zastanawiał skoro to tak mało znaczące urządzenie i wpinasz się tylko w sygnał i masy, jechałbym szybkozłączkami. Kiedy moduł (pewnie chiński) trafi szlag za jakiś czas to zdemontujesz i wiązka zostanie praktycznie bez śladu. Gdybyś podłączał coś, co potrzebuje stałego zasilania i ma spory pobór prądu lub może unieruchomić auto to wiadomo, trzeba lutować, ale jakiś śmieszny przerywacz do kierunkowskazów - bez przesady.
Czy pasy w NA różnią się od pasownw NB/NBFL? Po zmianie foteli, zostawiłem blokadę pasów od NBFL. Po założeniu pasa muszę go wkładać 2/3 razy zanim zaskoczy.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
- Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
Ile płaciliście za zabezpieczenie antykorozyjne w swoich madziach?
Takie porządne, piaskowanie wszystkiego, wszystkie osłony wywalone itd.
KoniOczynka
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Da się jakoś w nc zablokować możliwość otwarcia bagażnika przyciskiem pod kierownicą? W RX8 był identyczny przycisk i w schowku pasażera był przycisk on off którym dało się to zablokować a tutaj nie ma, co jest dla mnie bez sensu bo strach zostawić auto z otwartym dachem :/ wg instrukcji jest w bagażniku a u mnie go nie widzę
Cześć, ktoś montował te uszczelkę? (Pewnie połowa forum i to głupie pytanie
https://kmparts.pl/62.Uszczelka-pokrywy-zaworow-16l
Ogólnie te części od Original I.L. Motorsport są spoko czy na coś trzeba uważać?
Jestem świeżakiem w temacie mechaniki i części do Miaty
Kup oryginalną, zamienniki lubią cieknąć. Jak będziesz sam wymieniał to będzie ci potrzebny jeszcze silikon żeby posmarować troszkę w kilku miejscachGecko pisze: ↑23 maja 2020, 13:46Cześć, ktoś montował te uszczelkę? (Pewnie połowa forum i to głupie pytanie)
Jestem świeżakiem w temacie mechaniki i części do Miaty![]()
Wymieniał będzie kolega mechanik. Oryginał tylko w ASO czy gdzieś w necie da się zamówić?mutra pisze: ↑23 maja 2020, 15:58Kup oryginalną, zamienniki lubią cieknąć. Jak będziesz sam wymieniał to będzie ci potrzebny jeszcze silikon żeby posmarować troszkę w kilku miejscachGecko pisze: ↑23 maja 2020, 13:46Cześć, ktoś montował te uszczelkę? (Pewnie połowa forum i to głupie pytanie)
Te części od I.L. Motorsport są ogólnie spoko, po za tym, że uszczelka może ciec, czy lepiej wybierać inne marki?
I.L. to brand a nie producent więc wszystko zależy od tego kto taką część i w jakiej specyfikacji robi. Dla mnie trochę loteria.Gecko pisze: ↑23 maja 2020, 17:37Wymieniał będzie kolega mechanik. Oryginał tylko w ASO czy gdzieś w necie da się zamówić?mutra pisze: ↑23 maja 2020, 15:58Kup oryginalną, zamienniki lubią cieknąć. Jak będziesz sam wymieniał to będzie ci potrzebny jeszcze silikon żeby posmarować troszkę w kilku miejscachGecko pisze: ↑23 maja 2020, 13:46Cześć, ktoś montował te uszczelkę? (Pewnie połowa forum i to głupie pytanie)
Uszczelkę dostaniesz w ASO, KM parts i w Carspeed.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
- Tomai
- Wersja: 2,0
Akurat w tym temacie lata doświadczenia wielu forumowiczów i moje też. Uszczelki tylko ASO. A po założeniu spokój. Ale dodatkowo , da się negocjować rabaty:)
