Rollbar do NC gdzie kupić?
konradviper
31 mar 2018, 15:10
Planuję załozyć rollbar do NC z miękkim dachem. Ma ktoś doświadczenie w temacie? Gdzie to kupić? Zrobić może?
Taki z możliwością zaplecenia szelek chcę.
Wszelkie porady mile wdziane.
31 mar 2018, 21:55
Rolkę jako taką w NC masz fabrycznie. Ostatnio krzykiem mody jest spawanie do niej płytek pod pasy szelkowe. Masz też sprawdzoną i mniej inwazyjną metodę czyli zamontowanie harnessbara. A jak zależy Ci na rollbarze to popytałbym jeszcze ludzi na MC co klatki spawali. Widziałem też sporo NC z rolką na miata.net i na hamburgerach. Może też warto tam grzebnąć.
konradviper
01 kwie 2018, 11:57
Zasugerowałem się regulaminem Bednary Power Stage, gdzie jest wymóg posiadania rollbara jak się ma miękki dach, a w sumie to fabryczne coś, to też jest rollbar. Niski ale jest.
7.5 Organizator dopuszcza udział samochodów z„miękkim dachem” pod warunkiem wyposażenia tych samochodów w rollbar lub inny pałąk bezpieczeństwa oraz pasy szelkowe min. 4 punktowe.
Wolalbym nie musieć montować brzydkiej rury sterczącej do góry jak trzepak. W takiej sytuacji albo harnessbar albo jakieś customowe mocowanie szelek - nie widziałem tego jeszcze. Jakieś zdjęcia albo wątek na forum jest?
A harnessbar nie ogranicza miejsca za fotelem? W sensie czy tak samo daleko można fotel odsunąć?
nikolakis
01 kwie 2018, 14:26
Niestety montaż harnessbara oddała fotel od tylnej grodzi. W przypadku kubełka specjalnie to nie przeszkadza bo kubeł ma pionowo ustawione oparcie. Gorzej jest z fotelem pasażera, bo jest mniej miejsca na nogi i odsunięty pasażer/pasażerka ograniczają widoczność.
A jak masz zaciągnięte pasy szelkowe to jest to dodatkowe ograniczenie.
Dodatkowo taki harnessbar jak miałem ja i Irek zasłania przycisk do otwierania miękkiego dachu.
W Łodzi kolega zrobił sobie harness do miękkiego dachu, jak się z nim spotkam to zrobię zdjęcie.
Reasumując polecam przyznawanie uchwytów do fabrycznego rollbara. Trzeba rozebrać tapicerkę i rollbar, jednak jak masz użytkować auto częściej niż na pojeżdżawki to warto.
konradviper
01 kwie 2018, 21:22
Jakieś zdjęcia takiego rozwiązania masz może?
Esotiq
11 lis 2019, 21:55
Cybul wypuszcza za jakieś 2 tyg Rolki do Soft i Hard Topa. Od razu z harnessbarem, wszystko ładnie schowane pod plastikami, mocowany na seryjne śruby.
Lotus77
10 kwie 2020, 14:08
Też nad tym myślę, co prawda pewnie na następny sezon ale zacząłem szukać i na youtubeie znalazłem film (dokumentalny a raczej dokumentujący :D ) jak zrobić fajną rolkę na bazie fabrycznych elementów. Sprytnie to wymyślili bo nie trzeba kombinować z głośnikami czy zatrzaskiem dachu...trzeba tylko znaleźć firmę która się podejmie.
https://www.youtube.com/watch?v=FJY2eoaI6lw
LubMich
11 kwie 2020, 16:57
Cybul do soft top... ze wzmocnieniami.. tylko przystawilem jedna strone do zdjecia.. z mocowaniami pasów od razu..
Produkt mega dopracowany.. sporo marudziłem..Obrazek
ObrazekObrazek
Wysłane z mojego telefonu.
11 kwie 2020, 17:42
Znana jest już cena rollbara?
LubMich
11 kwie 2020, 18:20
Myśle ze na pewno.. jak nie ma jeszcze na www to pisz do źródła.. przy mnie już pod nosem cenę kalkulował.. ale nie wiem na czym stanęło..
tytusr
Wersja: 20th anniversary
11 kwie 2020, 23:12
LubMich pisze:
11 kwie 2020, 16:57
Zastanawiałem się czy zamiast windshota można wstawić w to jeszcze jakieś wzmocnienie, głównie dla efektu wizualnego jak np. w tym białym rollbarze powyżej, bez znacznego podniesienia kosztu.
Mam windshota petrygi, który nie jest w płaszczyźnie rolki więc chyba byłoby to możliwe.
Ogólnie podoba mi się wygląd oryginalnego rollbara, ale trochę niski jest on 😅
Pytanie: o ile wyższy jest Cybula od Ori? Metal to metal.
Wersja do hardtop tego rolla (niższa) na stronie producenta była wyceniona na niecałe 1800 PLN.(oczywiście bez personalizacji)
tytusr
11 kwie 2020, 23:37
Ciekawy pomysł ze zrobieniem klatki na bazie rolki. Może nawet nie stosując wzmocnień, warto mieć dospawane mocowanie, gdyby ktoś, kiedyś jednak zechciał usztywnić budę na tor. Zakładam że Cybul ma w jakimś autokadzie bazę takich niestandardowych zamówień do odtworzenia.
LubMich
12 kwie 2020, 11:48
Te rozporki tez sa jako produkt.. myśle że będą normalnie dostepne... w dowolnej konfiguracji.. przód tył lub oba..
Tak przy okazji to tylne mocowanie jest potęga mocne.. w NC tam jest wykształtowana belka.. dorobiłem tam bagaznik na koła tylko mocowqny w tych dwóch miejscach... jeszcze będzue testowany.. okres teraz temu nie sprzyja... ale jeszcze się doczeka
Mocowanie do ramy okna tez niczego sobie.. może jeszcze nie wytrzymałość pełnej klatki... ale dużo więcej niż sama rolka...
tytusr
12 kwie 2020, 13:15
Pytanie: o ile wyższy jest Cybula od Oryginalu? Metal to metal.
LubMich
12 kwie 2020, 14:26
Całkiem sporo..Obrazek
tytusr
12 kwie 2020, 15:12
LubMich pisze:
12 kwie 2020, 14:26
Ten oryginalny to popierdolka przy Cybulu. Może kiedys jak finanse pozwolą też się zapisze na taki (tylko chyba podaruje sobie dodatkowe rozpórki).
Pytanie: czy nie utrudnia zamykania dachu?
Pytanie 2: są jakieś zaślepki w rolce w miejscu mocowania rozporek?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2020, 16:24 przez tytusr, łącznie zmieniany 1 raz.
LubMich
12 kwie 2020, 16:08
No nie pociągniesz ręką na raz ale jest tyle akurat zostawione, że klamra przechodzi nawet otwarta.. wielki plus to że wszystkie plastiki zostają i oryginalny windshot zostaje..
tytusr
12 kwie 2020, 16:32
LubMich pisze:
12 kwie 2020, 16:08
No nie pociągniesz ręką na raz Obrazek ale jest tyle akurat zostawione, że klamra przechodzi nawet otwarta.. wielki plus to że wszystkie plastiki zostają i oryginalny windshot zostaje..
Mam i tak nieoryginalny windshot od petrygi więc to akurat mnie za bardzo nie interesuje, ale na pewno fakt że nie trzeba ciąć plastików jest budujący.
Ponawiam pytanie, czy jest jakaś zaślepka na pkt mocowania rozporek przód/tył ?
LubMich
12 kwie 2020, 22:02
heh.. dodałeś pytanie po mojej odpowiedzi ;-).. heh zaślepka na gwint?.. nie mam tam zaślepki.. ale spokojnie możesz wkręcić tam śrubkę.. albo dobrany plastik.. to nie jest wiercone w rurze rollbara..
tytusr
12 kwie 2020, 22:08
Montowałes to u Cybula czy indywidualnie w innym miejscu? Montaż jest wliczony w cenę rollbara czy ekstra?
Może kiedyś zalapie się na jakiś zakup grupowy, ale wolałbym montaż u źródła
LubMich
12 kwie 2020, 23:44
U mnie się projektował.. więc montaż był na miejscu..
