MX5ND K20 TypeR
trackday upalatoR killeR K20 swap
buni
Wersja: Skyactive
07 kwie 2020, 21:31
zapadła decyzja żeby coś zrobić z tym wozem. 200KM - brakuje nawet żeby dobrze kapcia zapalić pod Tesco :ryjezesmiechu: do tego padajace skrzynie .. :poklony:
w 1 wersji miał być silnik LFX ( 3.5V6 GM ) ale z racji dostepnosci silnikow / wiedzy w PL / elektroniki / wagi silników + skrzyń - wybór padł na znany silnik Hondy K20 :kciuk:
Technicznie z grubsza : motor K20a2 + flansza do skrzyni BMW + customowe koło zamachowe + skrzynia BMW ZF-5 pd manual + dyfer 4.44
Drobiazgów jest dużo dookoła i jak się to pozbiera do kupy to ..... :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
no nic.. pierwsze przymiarki . wygląda wszystko dobrze. dużo miejsca w komorze. silnik został w miejscu oryginalnego. miski nie trzeba było przerabiać jak w przypadku NA/NB
Pod autem nic nie wystaje / maska się bez problemu zamknie :) łapy silnika wypadają w dobrych miejscach
kolektory się mieszczą bez problemu ( wydechowy i ssący )
tak to się prezentuje
niebawem update.
MX-5 ND powered by K20 & Rotrex C30-91
MMRS
07 kwie 2020, 21:38
Kiedy bestia będzie gotowa do walki? 😈
tytusr
Wersja: 20th anniversary
07 kwie 2020, 22:05
Dyfer 4.44, to jakie skrzynia ma przełożenia? Jeśli samochód jest używany jako daily to warto mieć na względzie sensowne (nie wysokie) obroty przy prędkościach autostradowych. Osobiście przy oryginalnej skrzyni w NC 5 biegów przy wymianie otwartego dyfra na LSD z 4.11 , poszedłem w drogą stronę na 3.73 żeby trochę zmniejszyć RPM przy prędkościach autostradowych. Auto dalej na suchym obraca kołami w miejscu na 3 biegu...😅 Generalnie to przy 4.11 przełożenia skrzyni wydawały mi sie dość krótkie jak na DD, szczególnie doskwierały dość wysokie obroty przy większych prędkościach...no ale jeśli tor jest priorytetem to ..
tytusr
08 kwie 2020, 0:46
Z ciekawości, widzę że najmocniejszy K20 z godnie z Wiki ma 221 km/ 215 Nm. Jakie są możliwości w ND?
08 kwie 2020, 5:59
To będzie typowe daily - daily on track 😉
Jesli będzie z ITB a chyba będzie? to na takim setupie USUL miał 250 KM i podobne niuty przy 8800 obr/min. Miodnie jak na seryjny słupek 🙂
Grzybohun
Wersja: 1991
08 kwie 2020, 7:36
A jak wsadzi się turbo czy kompresor rotrexa/Jackson Racing to 300-350 można nawet wykrzesać :)
Kibicuję i trzymam kciuki :D
lukasmc
08 kwie 2020, 8:20
Pieknie! Kseria to chyba jedyna słuszna droga jak chce się bezawaryjnie i dość prędko poruszać po torze :)
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
08 kwie 2020, 8:50
lukasmc pisze:
08 kwie 2020, 8:20
Czy ja wiem? LS3 też dałby radę
lukasmc
08 kwie 2020, 9:55
Wszystko można, ale to już chyba nie ten poziom kosztowy
Polinski
Wersja: rotrex keczup
08 kwie 2020, 13:23
To brzmi jak dużo łatwiejszy swap niż w NA/NB - ta sama miska, sanki, kolektor ssący bez kombinacji. No tylko trzeba zmienić całą resztę gratów z tyłu :mrgreen:
Mistrzowski projekt, róbcie swap kity!
