...czy ktoś może mi poradzić jak to zrobić...
pozdrawiam Agnieszka
proszę o radę...
trakii pisze:kiri śledzisz mnie ...
KyRy pisze:wyglądało u mnie ze szklaną
leDiable pisze:No cóż, trzeba ją wszyć. Pokazałbym Ci zdjęcia jak to jest zrobione w NBFL ale mam hardtop aktualnie założony i nie rozłożę miękkiego dachu bez jego ściagania. A sam niestety nie dam rady go ściągnąć.
KyRy pisze:miałem ją już zamkiem
trakii pisze:czy szybę szklaną wszywasz by była bardziej napięta?
Doszywałeś pasy podtrzymujące?Podobnoo w dachu NB są takie pasy...
Ile taki zabieg kosztuje?
leDiable pisze:Nie widziałem jeszcze takego rozwiązania, nie rysowała się od zamka? I czy waga szklanej szyby nie przeszkadzała?
Rover pisze:Czy to jest jakaś siatka ? Wydaje się, że winno to być w miarę przeźroczyste, aby dawało widok do tyłu w lusterku wewnętrznym i w miarę nieprzepuszczające windu. Czy to tak działa
dmk pisze:.......... windshot nie zmniejsza widoczności (nie powinieneś widzieć nic poza ewentualną jego górną ramką w lusterku).
Rover pisze:dmk pisze:.......... windshot nie zmniejsza widoczności (nie powinieneś widzieć nic poza ewentualną jego górną ramką w lusterku).
Wnoszę z tego, że idea jest taka - obrys zagłówka + 5-7 cm., a przestrzeń pomiędzy fotelami jest bez znaczenia, tj. widshot może lecz nie musi być w tym miejscu. Pytam o szczegóły bo na miata.net/ znalazłem ciekawe rozwiązanie - windshot z ramą z drewna dębowego. Coś takiego http://www.miata.net/garage/windblocker/miata_rear.jpg
tu akurat jest chyba niepotrzebnie taki wysoki ?.
Rover pisze:Serdeczne dzięki za wyprowadzenie mnie z błęduPomału i do przodu - póki co, znajduję odpowiedzi na wszystkie pytania.
Edit: przekornie jednak spytam. Jeżeli pleksi odpada, to skąd takie pomysły na windshot:
http://media.photobucket.com/image/windshot%20z%20pleksi/diespinnepl/3-2.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/2778/windshitfd6.jpg
http://www.allegro.pl/item796869922_audi_tt_z_2002_cabrio_windshot_szyba_windstop.html
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1868&highlight=plexi
też myślałem o takim z pleksi mocowanym do rollbaru/stylebaru
dmk pisze:Idea windshotu
trakii pisze:dmk pisze:Idea windshotu
przepraszam czy Szanowni Panowie pomylili tematy...temat miał być o szybce w dachu, a nie o pleksi zamiast siatki...HALLOW!!!
KyRy nie masz lepszych tych fotek, żeby można było zobaczyć jak to jest wszyte...?
Są tam pasy podtrzymujące szybę tak jak jest w NB?
pozdrawiam bardzo bardzo Agnieszka
spilner pisze:trakii, o ile KyRy ma to zrobione tak jak my, to szklana szyba jest wklejona maszynowo w tą odpinaną i wymienną tylną część dachu i razem z nią stanowi jedną część zamienną. Po przekładce żadne pasy nie były potrzebne, w winylowym dachu trzyma się samo przez napięcie materiału.
Nie bardzo jest tu co fotografować, wygląda toto jak każdy winylowy dach z suwakiem w NA, tyle że przez tylną szybę coś widać. I z oczywistych względów jest wklejona między dwie warstwy winylu, a nie wszyta jak oryginał.
Rover pisze:KyRy biegiem po te fotki
KyRy pisze:z jedną tylko małą różnicą, że ja tą szklaną szybkę miałem wklejoną w brezent a nie w vinyl
vox pisze:KyRy pisze:z jedną tylko małą różnicą, że ja tą szklaną szybkę miałem wklejoną w brezent a nie w vinyl
a ja ją nabyłem i leży za sofą, bo żadną miarą nie mogę jej wszyć/wkleić w starą winylową część dachu, ponieważ jest mniejsza od winylowej i brakuje tak ok. 2 cm![]()
vox pisze:Za krótka, tzn. w pionie
Tak mam oryginalny winylowy do NA
pzdr
