Zwiększenie mocy - dyskusja ogólna
luźne mysli nieuczesane
lukasmc
17 lut 2020, 17:25
do NA żaden inny kolektor ssący nie pasuje z seryjnych dostępnych, jest inny rozstaw kanałów w NA i NB/NBFL. Wg mnie nakład jest niewspółmierny do osiągów przy tej platformie.
Wałki 3k, kółka 1k, dolot 0,5k, kolektor porządny 2k, wydech minimum 1k jak sam będziesz spawał, komp jakiś używany i strojenie to kolejne min 2,5k i będziesz miał 150KM nie ingerując w obróbkę głowicy i doprężenie bloku tłokami. Jakby nie liczyć 10 musisz wydać :D
ITB to kolejne minimum 1000pln nie twoje :)
lukasmc
03 mar 2020, 9:25
Czy jest ktoś w Polsce kto ogarnia "z głową" porting głowicy do BP z potwierdzeniem rezultatów przed/po na Flow Benchu? Nie chodzi mi o Pana Kazia albo innego magika który porozwierca kanały bez pojęcia, tylko osobę, która zna się na przepływach, promieniach, kątach itd :)
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
03 mar 2020, 13:24
Podpinam się pod pytanie ;)
Grzybohun
Wersja: 1991
03 mar 2020, 17:14
Topmar tego nie ogarnie?
marcin89241
03 mar 2020, 18:10
Szybkie pytanie.
Czy wymiana wałków rozrządu w NB 1.6 na wałki z NA 115km coś daje czy mit?
Jakiś czas temu mi sie obiło o uszy, że ww modyfikacja coś daje.
vodka
Wersja: RF AT
04 mar 2020, 13:09
chyba chodziło o wymiane walkow w NA 1.6 90 KM na walki z NA 1.6 115 km...
Grzybohun
Wersja: 1991
08 mar 2020, 9:22
Ok to teraz tak - jaki jest sens robić ITB, zmieniać walki i robić program w silniku 1.8 VVT? Gra warta świeczki? Okolice 180-190KM na wale wystarczą w zupełności, obróbka głowicy również może być grana
Ktoś robił? Ma wykresy/dupohamownie? Jakieś koszta tego zabiegu tak π*oko?
08 mar 2020, 9:26
Lepszy stosunek mocy do ceny da Ci turbo.
Wolnossące konie nigdy nie były opłacalne.
Jeśli jednak się upierasz to okolice 190 są w zasięgu ;)
Grzybohun
Wersja: 1991
08 mar 2020, 9:47
Wiem wiem :) pytanie dotyczy wolnossącego BP a nie turbo. Wolę charakter silnika N/A i darcie mordy ITB przy wysokich obrotach. Opcja modowania 1.6 115 N/A jest bardzo nieopłacalna, a SWAP K20 to duuza rzeźba i okropnie duże jednorazowe koszta.
Ktoś na forum modził 1.8 VVT w wolnossaku, abym mógł sobie poczytać o tym procesie i problemach?
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
08 mar 2020, 9:59
Zawołałem Ci tutaj Bronka - może wpadnie i się podzieli.
Broonek
08 mar 2020, 11:06
Dzięki Arvi ;)
Generalnie to temat przerabiany wielokrotnie np. przez Ślubę czy Pepega.
Ja przetarłem trochę szlak jeśli chodzi o adaptery drukowane na drukarce 3d.
Jak coś to proces poniekąd opisałem na fb. Migrena srebrna wyścigówka.
Moim zdaniem jak chcesz zlecać wszystkie działania to koszt porównywalny do turbienia, ale jeśli masz trochę czasu i smykałki to jest przyzwoicie.
Osiągnąłem ok 190 koni robiąc:
wałki cat cams 274 stopnie ( teraz brałbym ostrzejsze z potencjałem na 200 HP)
głowica bez zmiennych faz obniżona o 1 mm ( teraz zjechałbym więcej i dał doprężające tłoki)
ITB
regulowane koła rozrządu
kolektor 4-2-1 sportowy kat 100 cpsi
Do tego dochodzi kosztowny komp i strojenie.
Pozdrówka.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
08 mar 2020, 11:09
A może jeszcze lepiej - kto ciekaw niech śledzi Migrenę na FB - fajne foty, ciekawe patenty i kultowy już podnośnik :)
https://www.facebook.com/Migrena-srebrn ... 815512682/
Grzybohun
Wersja: 1991
08 mar 2020, 11:10
Czyli dobrze rozumiem, że głowica z VVT jest gorsza niż ta bez VVT? Szczerze mówiąc myślałem żeby wykorzystać zmienne fazy i potencjał jaki w nich drzemie (zdaniem miatowców z USA). Dzięki za cynk, już się zabieram za lekturę :)
lukasmc
08 mar 2020, 14:11
Głowica VVT nie jest zła, natomiast dochodzi problem wysterowania zmiennej fazy.
Broonek pisze:
08 mar 2020, 11:06
ITB
Oj, będę cię niebawem atakował bo buduje właśnie bliźniaczy motor do swojej NA :D
Grzybohun
Wersja: 1991
08 mar 2020, 16:36
A jaki to problem? No ok inne wałki są i na pewno komp musi ogarniać VVT ale wydaje mi się że to nie powinno być żadnym problemem
lukasmc
08 mar 2020, 18:01
Przy kompie standalone żaden, ale przy strojeniu na DET3 np już jest bo tego nie ogarniesz bez dodatkowego sterownika.
Grzybohun
Wersja: 1991
08 mar 2020, 22:06
W jaki sposób jest sterowany VVT w tym silniku z NBFL? Det3 z tego co kojarzę dawał sobie radę z takim głupim SOHC VTEC w VII genie civica, ale tam to jeden solenoid włącza cały układ...
Broonek
09 mar 2020, 8:49
Grzybohun pisze:
08 mar 2020, 11:10
Hej.
Ja wybrałem głowicę bez VVT bo obawiałem się że przy ostrym wałku po tym jak faza się przestawi może się coś stać.
Poza tym również tylko moim zdaniem zmienna faza w MX-5 ma taki sobie przebieg w porównaniu do v-tec na przykład.
Jak będziesz kombinował z głowicami to pamiętaj, że dekle nie pasują zamiennie, i uszczelki są inne a podłączenie olejowe zmiennej fazy do bloku fajnie można zaślepić czujnikiem, więc usuniecie VVT nie jest problemem :)
Grzybohun
Wersja: 1991
09 mar 2020, 14:44
Przyświeca mi idea wzięcia zdrowego słupka VVT, wsadzenie itb, wałków i wydechu oraz wsadzenia do NA, co do VVT to bez porównania z VTEC, bo tu mamy tylko zmienna fazę a nie wznios :P
Broonek
10 mar 2020, 7:17
Grzybohun pisze:
09 mar 2020, 14:44
To do dzieła !!! :) w lekkiej NA będzie szatan !!!
Grzybohun
Wersja: 1991
10 mar 2020, 12:07
Fundusze jeszcze muszę obrać, mniej więcej ile może to kosztować? SWAP od Brożyna to 3k, wsadzę sobie z kolegą do budy samemu, a reszta? ITB ile Cię wyszło?
lukasmc
10 mar 2020, 14:10
komp + dosztukowana wiązka + strojenie min 4k
ITB jak zlecisz komuś zrobienie to 2-2,5k
wałki, zależy jaką drogę obierzesz, piper ok 1,5k, catcamsy ok 3,5k
uszczelki, rozrządy, obróbka głowicy, itp 1,5k
Wydech 1k
kolektor wydechowy który jest sensowny a nie tylko ładnie wygląda 2,5k
Nie są to tanie konie :)
Grzybohun
Wersja: 1991
10 mar 2020, 15:48
Podobnie jak dobrze zrobione turbo :)
14 wrz 2020, 14:54
ma ktoś pomysł jak obniżyć temperaturę w dolocie w NCkach? Pod maską gorąco, cały dolot się nagrzewa od silnika i powietrza ktore przechodzi przez chłodnicę. Łatwo uzyskać 40 stopni i więcej co kończy się spadkiem momentu i mocy.
na razie wydłubałem coś takiego
ale może ktoś ma lepszy patent?
waran
Wersja: Polift
14 wrz 2020, 15:31
Hmm...myślisz, że to coś da?
Ubi bene, ibi patria
michałwd
14 wrz 2020, 16:38
Ja ostatnio zamontowałem sobie coś takiego 😁
14 wrz 2020, 16:39
waran pisze:Hmm...myślisz, że to coś da?
Mam nadzieję. Oprócz tego że gęstość powietrza zależy od temperatury to korekty zapłonie są spore. Fiveopac pokazał kiedyś mapę z ECU z której wynika ze przy 100st chlodziwa (na torze norma mimo że używam patentu na włączanie wentylatorow wcześniej niż w serii) i 40 w dolocie korekta zapłonie to minus 5 stopni.
Będąc ostatnio w Kielcach naprawdę czułem że poniżej 4000rpm auto nie chce jechac
Michalwd - samorobka czy gotowiec?
michałwd
14 wrz 2020, 16:44
Cobalt 904-377 😉
Dr_Ozda
21 wrz 2020, 13:19
1. Zwiększał ktoś morze ciśnienie paliwa w nbfl, ewentualnie gdzie tam znajduje się regulator ciśnienia?
2. Jest jakaś pompa paliwa p&p?
21 wrz 2020, 14:22
Alex pisze:
14 wrz 2020, 16:39
Alex, to nie moze być tylko kwestia temperatury w dolocie. U mnie od 4 tys właśnie silnik super wstaje 😉
