TOMMY_B
- Wersja: 30th AE
25 lut 2020, 11:21
Hejka,
tak z ciekawości - kto z Was (prócz mnie
) jest szczęśliwym posiadaczem 30AE?
A w Warszawie?
Do zobaczenia
sowa
- Wersja: Miracle
26 lut 2020, 13:51
Ja dość często widzę pod oknem 30AE jak jedzie Lazurową w Warszawie. Może to Ty:)
Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
26 lut 2020, 15:02
Gratuluję. Wybierzesz się kiedyś pod stadion w czwartek?
TOMMY_B
- Wersja: 30th AE
26 lut 2020, 21:51
sowa pisze: ↑26 lut 2020, 13:51
Jak na blachach WY 8439X to prasówka MMPol.
Ja mieszkam po prawej stronie Wisły
i mam "indywidualki"
TOMMY_B
- Wersja: 30th AE
26 lut 2020, 21:52
Wojtek Wawa pisze: ↑26 lut 2020, 15:02
Dziękuję, choć nie z powodu zbierania pochwał napisałem ten post.
Pod Stadion mam dosłownie 4km, więc na pewno zawitam na któregoś wiosennego SPOTa
ernestz
28 lut 2020, 0:38
czyli jest nas już tutaj kilku
też jestem posiadaczem 30AE, uwielbiam to auto, chociaż obchodzę się z nim jeszcze delikatnie (niespełna 700 km ma zrobione)
AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
28 lut 2020, 6:15
Korzystajac z tego ze takie duze grono wlascicieli 30AE sie zebralo. Nie udalo mi sie nigdzie dowiedziec (watek na miata.net wyglada malo wiarygodnie
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=698658 ) o wage felg z 30AE sygnowanych przez Rays. Moglbym poprosic o zwazenie kola (moze byc z opona i zaworem z TPMS, wagi tego sa znane)?
8.6kg nowa opona Bridgstone Potenza S001 205/45 17"
0.03kg zestaw zawor z TPMS
mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
29 lut 2020, 10:15
Z ciekawości, masz wersję EU czu US? EU ma w miejscu które trzeba wyciąć/odczepić czujniki zderzenia z pieszym i z tego co czytałem robi się z tego mała rzeźba.
- Wersja: 2.0T
29 lut 2020, 18:45
kolega zdzicha pisze: ↑29 lut 2020, 14:39
ładny ten grill z GWR, a raczej Carbomiata - bo tam jest tańszy:
Taki grill sprzedaje u nas
emixfajf - nowy.
Zagadnij do niego.
TOMMY_B
- Wersja: 30th AE
02 mar 2020, 9:58
ernestz pisze: ↑28 lut 2020, 0:38
u mnie wczoraj pękło 3kkm
ernestz
02 mar 2020, 17:01
u mnie auto stało całą zimę w garażu... zbliżam się do 800 km
ernestz
02 mar 2020, 17:10
mike_d pisze: ↑29 lut 2020, 10:15
w serwisie nie chcieli się tego podjąć bez instrukcji, teraz cieszę się że zrobiłem to sam. Mam wersję EU, na YT są filmy gdzie młody chłopak tnie plastik, w rzeczywistości wszystko można odpiąć, czujniki są przykręcone na śruby, ja to odkręciłem, kable poluzowałem, i ładnie wszystko podkleiłem klejem pod grillem żeby nic nie było widoczne przez plaster. Sam grill ładnie wskakuje do okoła w zatrzaski i trzyma się naprawdę solidnie. Będę miał niebawem fajne zdjęcia profesjonalnie zrobione to podeślę i pokażę jak to wszystko się prezentuje
ernestz
02 mar 2020, 17:33
grill z carbomiata wygląda naprawdę fajnie, nakładka Zunsport wg mnie nie prezentuje się tak efektownie. A montaż nie jest straszny, nic nie trzeba ciąć oryginalnego grilla, on się demontuje cały, to młodziak na YT umieścił film na którym tnie nożykiem oryginał, postawiłem auto na kobyłkach, stabilnie stało i zacząłem kręcić... pomalowałem czarnym sprayem jedynie część frontu aby kolor karoserii nie przebijał spod grilla i pas styropianu który jest tam zamontowany
)) (nie sądziłem że auto jest częściowo zbudowane ze styropianu
tutaj polecam najpierw czymś zabezpieczyć styropian, naniesiony spray na czysty styropian zacznie go palić, ja zabezpieczyłem styropian akrylem a następnie go pomalowałem )
LikelyJupiter8
02 mar 2020, 19:13
Panowie
po pierwsze primo:
- czy jak się zamontuje taki grill bez miejsca na rejestrację mogę przedniej nie używać? Dzisiaj mnie natchnęło bo widziałem na mieście Maserati bez tablicy przedniej właśnie z takim zajefajnym grillem,
po drugie primo:
- czy może rozwiązaniem bolączek wielu dt. systemu ochrony pieszego kończącego się wystrzałem maski, świateł i wszystkiego dookoła jest odkręcenie ich od zderzaka i umieszczenie gdzieś w komorze silnika
Robbi
- Wersja: Brak
02 mar 2020, 19:20
kolega zdzicha pisze: ↑02 mar 2020, 19:13
Panowie
po pierwsze primo:
po drugie primo:
A.D 1 - przednia tablica dalej będzie obowiązkowa
A.D 2- gdzieś widziałem poradnik co trzeba kupić żeby dezaktywować ten system, bez wyświetlania błędu na liczniku
mike_d
02 mar 2020, 19:32
Tak jak Ci Robbi napisał, już lepiej odpiąć te czujniki zupełnie - ostatnie co chcesz zrobić to wrzucić je w losowe miejce w komorze żeby Ci się od wibracji silnika czy trzaśnięcią maską aktywowały
mookator
03 mar 2020, 7:55
TOMMY_B pisze: ↑26 lut 2020, 21:51
Jak to "wolna" rejestracja z 3 na początku to pozdrawiam, widziałem w Niedzielę po południu w okolicach stadionu.
TOMMY_B
- Wersja: 30th AE
03 mar 2020, 10:30
mookator pisze: ↑03 mar 2020, 7:55
wszystko sie zgadza
ernestz
03 mar 2020, 13:27
u mnie wygląda to tak po montażu,
polecam również system otwierania bagażnika z pilota
[youtube]
https://youtu.be/rGldsMFew-k[/youtube]
- m3.jpg (437.46 KiB) Przejrzano 3464 razy
- m1.jpg (354.07 KiB) Przejrzano 3464 razy
LikelyJupiter8
03 mar 2020, 14:39
Naprawdę ładnie wygląda ten grill - chociaż z tą tablicą piszą, że niebiescy mogą się czepiać. Mogłeś od razu na czarno prysnąć znaczek z przodu.
Natomiast z tyłu masz miejsca (dziury) zrobione pod dużą rejestrację a masz małą - tak było od początku?
Gdzie kupiłeś ten system do bagażnika?
ernestz
03 mar 2020, 22:15
emblematy chętnie bym pomalował, należałoby to raczej zrobić u lakiernika w połysku.
dziury zrobili mi w serwisie mazdy przed odbiorem... zdenerwowałem się gdy to zobaczyłem, informowałem ich że będą małe tablice, mimo to zamontowali zwykłe ramki, będę ich naciskał aby pomalowali te zaślepki pod kolor auta. Tablicę umieszczę z boku jak jest to w Alfach ( chce zrobić ramkę w stylu jaką można dostać na Cravenspeed) mam nadzieje że się wtedy nie przyczepią, jeśli chodzi o system do bagażnika zamówiłem go na mx5things.com
TOMMY_B
- Wersja: 30th AE
25 mar 2020, 15:19
Tamta ma WB 9662T
2548/3000
Liliputek
- Wersja: Freedom plus
25 mar 2020, 18:57
A ja mam tak...
- Liliputek 2020
- IMG_20200324_124354.jpg (5.23 MiB) Przejrzano 3178 razy
LILIPUTEK -
z miłości do jazdy
mike_d
25 mar 2020, 19:19
"Brewki" kwestia gustu ale ten grill robi robotę <3
sowa
- Wersja: Miracle
26 mar 2020, 7:32
TOMMY_B pisze: ↑25 mar 2020, 15:19
Tamta ma WB 9662T
2548/3000
Widzę ją pod takim kątem, że nie jestem w stanie potwierdzić
Ale dawno jej już nie widziałem. Chyba od momentu napisania tego posta. Może wystraszyłem?
sowa
- Wersja: Miracle
26 mar 2020, 7:34
Liliputek pisze: ↑25 mar 2020, 18:57
A ja mam tak...
Oooo, ND z takimi samymi brewkami i w tym samym kolorze licytowałem w USA dla jednego forumowicza, ale niestety ktoś nas przebił. Mam nadzieję, że nie Ty?
pto
- Wersja: 30th
26 mar 2020, 15:03
Tamta ma WB 9662T
2548/3000
Witam wszystkich
Na Lazurowej to ja
a 2548 to moja
Mieszkam tuż obok i często swoją zabieram na rozgrzanie opon na Lazurową
Liliputek
26 mar 2020, 17:37
sowa pisze: ↑26 mar 2020, 7:34
A ja mam tak...
Nieeee. Moim Liliputkiem wyjechaliśmy w 2016 z polskiego salonu. I tak sobie do teraz urozmaicamy życie. Również corocznie inną grafiką.
LILIPUTEK -
z miłości do jazdy
