Dystanse i rolowanie nadkoli w NC
Potrzeba info
Świder
16 sie 2018, 21:47
Witam wszystkich forumowiczów,
to mój pierwszy post, chciałem się przy okazji przywitać :)
A przechodząc do sedna - w zeszłym tygodniu zostałem świeżo upieczonym posiadaczem Miaty NC, odkupiona od forumowicza jqb ! Auto super, jestem zachwycony prowadzeniem i zwrotnością tego auta, auto ma już zawias B12 ProKit oraz grubsze staby od RX8, normalnie zawsze przykładam najwięcej uwagi do mechaniki, wygląd jest na drugim miejscu, tutaj mechanika jest póki co bardzo OK, więc jedyne co mnie w oczy kłuje to te koła trochę schowane w nadkolach :lol:
Chciałbym wsadzić dystanse 22 lub 25mm i tutaj potrzebuje porady, co lepiej aby nie obcierało przy tym zawiasie. Czy rolowanie nadkoli to mus ? Czy możecie mi polecić kogoś w Warszawie ? Czy robota prosta i wypożyczyć sobie maszynkę ?
Bedę wdzięczny za wszelkie sugestie !
pudel
16 sie 2018, 23:53
Miałem kiedyś ten sam problem w NC że po obniżeniu seryjne koła wpadły do środka... Zmieniłem felgi na 7,5" z ET45 i było idealnie. Może lepiej założyć dystanse 15mm?
Świder
17 sie 2018, 9:54
Chciałbym uniknąć zmiany szpilek, wolałbym trochę większy dystans przykręcany, felgi póki co chce również zostawić seryjne - od razu zapytam - jakie jest seryjne ET ?
Masz może jakieś foto jak to wyglądało ?
Chezus
Wersja: Impuls
17 sie 2018, 11:27
Dzisiaj będę u kumpla rolował nadkola w NB. Wypowiem się jak to idzie. Osobiście się nie boję, bo to nie moja fura...
The answer is always Miata.
nikolakis
17 sie 2018, 14:40
Na seryjnych felgach ET jest 55, jeżeli chcesz dystanse to 25, bo takie zakrywają fabryczne szpilki. Przy oponie federal 215/45/17 trzeba pozaginać wtedy ranty w błotnikach. Kolega Rockatansky tak robił, poszukaj wątków z jego NCfl (miał dwie). Możesz też zmienić felgę na taką z mniejszym ET jak ja. Mam felgę 17/8 ET 45, opona federal 215/45, gwint i nie musiałem rolować.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
17 sie 2018, 17:32
To trochę zależy od charakterystyki zawieszenia - ja przeszedłem przez 2 gwinty i na pierwszym nawet na najmiększym ustawieniu 17x8 ET38 nie tarło, drugi ma chyba większy zakres pracy i to samo koło z tą samą oponą (GY F1 215/45) już przyciera bez rolki.
Chezus
Wersja: Impuls
18 sie 2018, 9:03
Co do rolowania, to delikatnie, ostrożnie, grzać i patrzeć co się robi i da radę zrobić samemu. Wczoraj się udało zadołować bez strat w sprzęcie.
Świder
24 sie 2018, 19:50
To tak dla potomnych... :)
Felgi seria Niseko, zawias B12, geometria flyin' miata, dystanse przykrecane 25mm i... przod nie obciera, rolowanie nie potrzebne.
Tył natomiast przy ugieciu zawieszenia okolo 1mm luzu między opona a nadkolem wiec ranty lekko podrolowane.
Mam nadzieję że się przyda info :) Obrazek
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
24 sie 2018, 22:14
Masz więcej fotek?
Świder
24 sie 2018, 22:33
Nie mam, a cos dokladnie chciałbyś zobaczyć?
24 sie 2018, 22:41
Chodzi mi o fotki samego samochodu po montażu dystansów.
Świder
24 sie 2018, 22:44
To po weekendzie zrobię i wrzucę posta, jest dużo lepiej :)
Świder
27 sie 2018, 16:22
Tak to wygląda :)
nygus7
27 sie 2018, 21:32
A jak Ci się jeździ na takich dystansach?
Zmienia się punkt obrotu przednich kół, kierownica chodzi ciężej?
I jak jest na koleinach?
Świder
27 sie 2018, 22:21
Tak, to prawda, dokładając dystanse zmieniłem scrub radius, większe momenty sił działają na oponę i przenosi się to dalej na kierownice, ale... tutaj jest wspomaganie i powiem szczerze, że przez to nie czuje praktycznie żadnej różnicy w prowadzeniu. Na koleinach również nie czuje różnic, przeważnie staram się omijać tak jak robiłem to wcześniej :)
Z racji, że lubię sobie podywagować i interesuje się dynamiką pojazdów to... auto ma w tej chwili rozstaw kół większy o 5cm, zmniejszam przez to transfer masy podczas skrętu co zwiększa przyczepność, na minus jest na pewno zwiększona masa nieresorowalna - na drodze jednak jako amator nie jestem w stanie tego wyczuc, auto mam od 2 tyg i po chwili wleciały dystanse :)
Mam w planach wykonać uproszczony model zawieszenia i policzyć to wszystko, zobaczyć jak wyjdzie i pomyślę co dalej, jeśli kogoś to interesuje to zrobiłem już coś takiego do przedniego zawiasu w swoim innym samochodzie - można rzucić okiem tutaj - http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 137710&hl=
Malcolm_x
Wersja: 2.5
30 sty 2020, 19:59
Odgrzebuje temat.
Jak wyglada sprawa bezpieczeństwa urzywania takich grubych dystansów z własnymi szpilkami?
Chodzi mi oto ze kolo tak naprwde trzyma sie na szpilkach zatopionych w aluminium...
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
30 sty 2020, 20:36
Dobre dystanse stanowią jedność z felgą poprzez właściwe szpilki i osadzenie. Bardziej bym się martwił o łożyska.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
31 sty 2020, 16:03
Ani felga ani dystans nie trzymają się na szpilkach a na kołnierzu na piaście oraz kołnierzu w dystansie (chyba że kupisz jakiś badziew bez kołnierza to powodzenia).
Połowa rxklubu jeździ na dystansach polskiej marki dystom i nic się z tym nie dzieje, sam też jeden sezon przejeździłem i mogę polecić. Z tego co wiem to nawet w drifcie latają na dustansach od dystomu i nikt nie narzeka ;)
siwydh
13 mar 2020, 23:21
mialem w nb dystanse 30mm upalalem to auto i nic sie nie urwalo teraz w nc też kupie pewnie 25mm poza wygladem lepszym nie odczowam roznicy ;)
Malcolm_x
Wersja: 2.5
17 mar 2020, 17:10
Pytanie, czy dystanse 22mm z dystom.pl wejdą pod nc? zakryją ori szpilki?
luki_92_92
18 mar 2020, 2:44
Skoro w rexie pasują to i tu powinny. Jakby ktoś chciał to mam komplet który mi został po rx8.
18 mar 2020, 5:11
Malcolm_x pisze:
17 mar 2020, 17:10
O 1 mm za mało ;) musisz kupić następny wymiar tj. 25 mm by szpilki się prawilnie pochowały.
Malcolm_x
Wersja: 2.5
18 mar 2020, 6:17
Fiveopac pisze:
18 mar 2020, 5:11
Malcolm_x pisze:
17 mar 2020, 17:10
Tak tez myslalem :) Dzieki five!
18 mar 2020, 6:23
Malcolm_x pisze:
18 mar 2020, 6:17
Fiveopac pisze:
18 mar 2020, 5:11
Malcolm_x pisze:
17 mar 2020, 17:10
Jakby tył obcierał to wpadnij z browcem to podwinę ci lekko rant błotnika :kciuk:
Malcolm_x
Wersja: 2.5
18 mar 2020, 10:56
Fiveopac pisze:
18 mar 2020, 6:23
Mozesz byc pewny ;) :evil:
