skatejol92
Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
02 wrz 2019, 13:24
Tak, nie sprecyzowałem;)
Zastanawiam się, czy dodatkowe ujście spalin nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na elementy podwozia czy coś. No i czy efekt akustyczny jest zadowalający;)
Feiro
02 wrz 2019, 19:05
Jeśli masz kata na miejscu i sprawną lambdę to spaliny nie mają żadnego zauważalnego wpływu na elementy podwozia :)
02 wrz 2019, 20:22
Pytałem na fejsie już ale może tutaj szybciej pójdzie. Potrzebuje wymiar oringu do złączki AN10. Dokręciłem za mocno i się rozpłaszczył więc nie mam nawet jak pomierzyć :(
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
02 wrz 2019, 20:47
Takie info znalazłem:
AN-10 Inside Diameter- 14.2mm (5/8"); Outside Diameter - 19mm (3/4")
02 wrz 2019, 20:53
pirul pisze:
02 wrz 2019, 20:47
:kciuk: tylko czy to jest wymiar o ringu czy złączki ? Bo to by znaczyło że oring ma mieć 5mm grubosci. ???
pirul
02 wrz 2019, 21:45
No nie, ma mieć 2,5mm x2 :)
02 wrz 2019, 21:56
Aaaaaaaaaa bo to okrąg jest :mrgreen: teraz to ma sens ;)
DamianSzatan
Wersja: Standard
05 wrz 2019, 15:35
Jak sciagnac ta nabe? Czu ma jakies zabezpieczenie czy cos innego? Sruba centralna odkrecona, szarpe i nic.Obrazek
05 wrz 2019, 16:05
Przykręć kierownice do naby i wtedy szarp.
Tylko uważaj na zęby ;)
DamianSzatan
Wersja: Standard
05 wrz 2019, 16:11
KyRy pisze:Przykręć kierownice do naby i wtedy szarp.
Probowane. Nawet prowizoryczny sciagacz z pasa transportowego zrobilem.
Pan Lee
Wersja: Millennium
05 wrz 2019, 16:35
Witam wszystkich! Czy może ktoś podpowiedzieć ile by kosztowała wymiana uszczelki pod głowicą w NB 1.6? Mechanik powiedział z 3k i jestem bardzo zdziwiony, przecież to nie jest niemieckie auto=) Na forum szukałem ale są tylko stare tematy
wojteks
05 wrz 2019, 18:49
DamianSzatan pisze:
05 wrz 2019, 16:11
Mocniej, ściągaczem który nie uszkodzi naby.
DamianSzatan
Wersja: Standard
05 wrz 2019, 18:51
Mysle uzyc sciagacza do lozysk. Nie wiem czy ktos nie nabil jej kiedys na chama.
wojteks
05 wrz 2019, 19:01
Pan Lee pisze:
05 wrz 2019, 16:35
Przegląd/sprawdzenie i ewentualna naprawa głowicy z planowaniem to z 300-700zł zależy co robione (chyba że tylko planowanie to bo ja wiem 80zł), uszczelka pod głowicę nowa, nowy rozrząd z pompą wody (jak stan starej nie znany) razem jakieś 400-500zł, olej, filtr, płyn chłodniczy jakieś 200 minimum, regulacja luzów zaworowych (płytki) według kosztów. Nie wiem ile śruby głowicy. Na materiały i głowicę z 1500-1800 się lekko uzbiera, pozostaje robocizna. Zapomniałem o uszczelce pokrywy rozrządu, uszczelkach kolektorów, simmeringach wałków, może wału a to kolejne z 200zł.
3k to dość drogo ale pytanie jakie materiały zostaną użyte i co finalnie będzie zrobione.
wojteks
05 wrz 2019, 19:01
DamianSzatan pisze:
05 wrz 2019, 18:51
Nie musiał nabijać, czasami tak się zacina/klinuje.
05 wrz 2019, 19:53
Co polecacie jako rozwiązanie problemu z szwankujacym przełącznikiem szyb w NA? Chcę do wyłącznika dołożyć przekazniki ale gdzie je umieścić? Blisko wyłącznika wydaje mi się nieco bez sensu, bo nadal mamy spadek napięcia na długich przewodach.
Pan Lee
Wersja: Millennium
05 wrz 2019, 21:33
wojteks pisze:
05 wrz 2019, 19:01
Pan Lee pisze:
05 wrz 2019, 16:35
Właśnie, rozrząd z pompą wody niedawno robione, uszczelka pokrywy zaworów też nowa. Oleje i filtry jeszcze nie do wymiany. Z mechanikiem chodziło tylko o uszczelkę. Czyli 3k to raczej oszustwo. Dzięki wielkie.
Robbi
Wersja: Brak
06 wrz 2019, 10:53
Alex pisze:
05 wrz 2019, 19:53
Szwankującym? Jeśli nie styka za każdym razem, to możesz wyczyścić płytki w środku. Jak to nie pomoże lub szyby dalej będą się wolno opuszczać i podnosić, to w dobrej cenie jest nowy przełącznik na: https://www.mx5parts.co.uk/electric-window-switch-mk1-with-manual-gearbox-p-737.html
07 wrz 2019, 9:12
Robbi pisze:
Alex pisze:
05 wrz 2019, 19:53
Nie chce nowego wyłącznika, to że można wyczyścić stary wiem, robiłem to 5 lat temu ;) Chcialbym ulepszyć seryjny układ który moim zdaniem ma wadę w postaci dość długich i dość cienkich przewodów co powoduje spadek napięcia i w efekcie wolniejsza pracę szyb niż by mogła być.
Znalazłem taki opis:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=618095
I chyba tego sproboje :)
kammich
07 wrz 2019, 12:59
Czekam na wyniki :D
wojteks
08 wrz 2019, 17:28
Pan Lee pisze:
05 wrz 2019, 21:33
wojteks pisze:
05 wrz 2019, 19:01
Pan Lee pisze:
05 wrz 2019, 16:35
Ale że co, na starym pasku rozrządu chcesz składać, uszczelkę pokrywy zaworów dać starą i oleju który pomiesza się z płynem chłodniczym nie chcesz wymieniać? Tak samo nie wyobrażam sobie składnia bez sprawdzenia głowicy.
Zapytaj jeszcze raz dokładnie co wchodzi w tę cenę, i sprawdź też u innego mechanika określając dokładnie co ma być zrobione.
Marcin M&S
09 wrz 2019, 15:17
:?: Pilnie potrzebuję znaleźć miejsce gdzie znajduje się numer silnika 1.8 NB ktoś wie?
09 wrz 2019, 15:56
Marcin M&S pisze:
09 wrz 2019, 15:17
Jest wybite na takim wystającym kawałku metalu od strony kolektora wydechowego. Tuż za rurką od bagnetu oleju
Marcin M&S
09 wrz 2019, 17:42
mutra pisze:
09 wrz 2019, 15:56
Marcin M&S pisze:
09 wrz 2019, 15:17
ok, tam znalazłem jedynie coś takiego "DSC 501" nie jestem pewien czy to jest numer, bardziej kod silnika albo jeszcze coś innego ;) bo na dwóch silnikach(ten sam rok i pojemność) jest to samo oznaczenie, a może mazda nie ma czegoś takiego jak nr silnika tylko właśnie kod ... może to ktoś potwierdzić
09 wrz 2019, 21:58
Jest wybite B6 albo BP (1,6 lub 1,8).
Pedi
Wersja: 1.6 '98
10 wrz 2019, 7:21
Swojego czasu wypadł mi w drodze (...) naciąg alternatora w NB i jeździłem z dokręconym zwykłą śrubą.
Niestety właśnie mi się ten alternator sfajczył i razem z wymianą chciałbym sobie dokupić i naciąg i śrubę mocującą alternator.
Problem w tym, że nie bardzo mogę znaleźć takie cuda. Nie wie ktoś gdzie mógłbym to dostać (najlepiej trójmiasto)?
sebapoz
10 wrz 2019, 7:37
Pedi pisze:
10 wrz 2019, 7:21
generalnie jest problem aby znaleźć sam mechanizm naciągu. Ja po kilku tygodniach bezowocnych poszukiwaniach, kupiłem ten mechanizm razem z używanym alternatorem. No i mam teraz alternator na zapas. Szukaj po firmach, które rozbierają samochody na części.
NB, 1/2NBFL, NC
S.Sebastian
16 wrz 2019, 16:53
Mx5 Nc - nie działają tylne światła dzienne i nie są to żarówki.
Przód działa.
Macie jakieś pomysły? Bezpieczniki? Jak tak, to jakie?
Ale jak bezpieczniki, to jeden odpowiada za prawy przód i tył, a inny lewy przód i tył. Chyba, że się mylę.
erbi2222
Wersja: Sunracer
16 wrz 2019, 18:08
S.Sebastian pisze:Cześć,
Przód działa.
Dzienne światła działają tylko z przodu, tył nie świeci (takie są wymogi prawne), więc chyba wszystko jest ok, chyba, że piszesz o pozycyjnych - wtedy powinny świecić zarówno przednie, jak i tylne
janux
16 wrz 2019, 22:10
Pierwsze słyszę żeby NC miała światła dzienne (chyba ze ktoś sobie dołożył sam). Tak samo nigdy nie słyszałem o tylnich światłach dziennych. Chyba, ze chodzi Ci o światła mijania. Opis bezpieczników jest w instrukcji do auta. Jeśli nie zapomnę to jutro zrobie zdjęcie i tu wrzuce.
