[połączony] Hamulce - problemy z eksploatacją i serwisem
mike
20 mar 2017, 15:19
Panowie,
NB 2000 1.6 - 99,9% są MB ale jeszcze zmierzę dla pewności. Chcę wymienić komplet przód/tył.
Co polecacie? Rozważam Zimmermany sportowe albo EBC Groove, ale póki co bardzie do Zimmermanów się skłaniam (Coat-z). Coś innego na tapetę warto wrzucić?
michalskorek
Wersja: Phoenix
25 mar 2017, 20:54
mutra pisze:Zakładałem dzisiaj nowe przewody hamulcowe (czas przeszły niedokonany :mrgreen: ) Obrobiłem nakrętkę na przewodzie sztywnym z przodu. Nakrętka siedzi na miejscu. stary przewód został w miejscu - nic nie cieknie.
Co teraz? Jak wymienić ten element/naprawić, tak żeby można było zamontować nowy przewód hamulcowy?
Kolego najlepiej wziąć dwa młotki, jeden podkładasz z jednej strony nakrętki a drugim uderzasz od strony przeciwnej i tak w miarę możliwości wokół całej nakrętki. Penetrator nie zawsze usunie Ci całą rdzę. Czasem trzeba jej pomóc.
Tylko nie uderzaj za mocno, co by nie pokrzywić nakrętek.
25 mar 2017, 22:42
michalskorek pisze:
dzieki za poradę ale to był raczej ciężki przypadek. Skończyło się na wymianie wszystkich przewodów sztywnych i elastycznych.
Andrzej
Wersja: Classic Red
16 lis 2018, 13:29
Gdyby komuś posypała się regulacja docisku ręcznego w NA/NB lub jej brakowało. Załączam zdjęcie i nr części koła zębatego, które służy do regulacji. Ja to właśnie przerabiam.
Regulacja docisku ręcznego NA i NB.jpg (27.99 KiB) Przejrzano 1892 razy
Mojżesh
18 mar 2019, 14:18
Panie i panowie, lewy tylny zacisk BB - jadąc ostatnio zatrzymałem się na światłach, patrzę w lusterko a tu dym. Zacisk się chyba lekko zapiekł i wyciekał płyn (stąd dym). Auto stoi u mechanika i usłyszałem że trzeba wymienić zacisk. Ale jak to tak to - 1300 zł OEM O.o
Jakieś rady? Gdzie zregenerować, albo gdzie kupić zestaw do regeneracji i jak to poprawnie wykonać? Help.
Silvan Miata
18 mar 2019, 14:35
Mojżesh pisze:
18 mar 2019, 14:18
stronę wcześniej masz film instruktażowy :roll: gumki najlepiej oryginalne ale nie urientuję się czy da się je dostać (zapytaj w carspeedzie) ja robiłem na gumkach budweg (nr zestawu BCR119A). Troszkę upierdliwa robota ale do ogarnięcia w jedno popołudnie razem z montażem/demontażem.
Mojżesh
18 mar 2019, 14:39
Dzięki za odpowiedź mutra, poszukam, popytam o zestawy naprawcze lub zestawy gumek. Mam nadzieje że z samą regeneracja mój majster sobie poradzi (troszkę wiekowy to człowiek).
Silvan Miata
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
18 mar 2019, 15:14
Ewentualnie za +/- 650pln po zwrocie starego zacisku masz nówkę sztukę zregenerowaną i gotową do montażu:
https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper ... -2883.html
Mojżesh
18 mar 2019, 15:27
Dzięki pirul, ale chyba zrobię to w ostateczności. Ma ktoś może dla ułatwienia numer lub link do zestawu naprawczego do Big Brake? Wiem, Mutra podał, ale chyba jestem słaby w przeszukiwaniu Google i nigdzie nie widzę -.-
Edit: Carspeed pomógł. Skompletowali mi zestaw gumek plus tłoczek hamulca.
Silvan Miata
pirul
18 mar 2019, 17:17
Podałem linka bo zawsze dobrze mieć kilka możliwości w zapasie gdyby coś poszło nie tak :)
Mojżesh
18 mar 2019, 17:50
Wiem i chwała Ci za to :D Ale mój portfel nie jest w tym miesiącu gotowy na taki wydatek :p
Silvan Miata
Rapzone
04 wrz 2019, 12:12
Panowie co lepiej zrobić, regenerować zaciski tylnie czy kupić nowe? Na alledrogo są jakieś zamienniki z NTY i cenowo wyjdzie bardzo podobnie. Wczoraj przy wymianie klocków mechanik nie był w stanie ich wymienić bo tak się zapiekł tłoczek i nie było możliwości ruszenia go. Wyglądają jak by od 100 lat ich nikt nie ruszał. Pacjent Nb 1.6 99r.
04 wrz 2019, 13:05
Rapzone pisze:
04 wrz 2019, 12:12
Rapzone pisze:
04 wrz 2019, 12:12
A mechanik użył śruby cofającej tłoczek czy próbował wcisnąć tłoczek na siłę?
Rapzone
04 wrz 2019, 14:01
Raczej użyj bo jeszcze pomagałem mu kręcić.
04 wrz 2019, 14:39
Rapzone pisze:
04 wrz 2019, 14:01
jeżeli mechanizm tłoczka jest uszkodzony to regeneracja bedzie Cię pewnie kosztowała pewnie tyle co nowy zamiennik. Ja bym zdemontował zacisk, nalał przez otwór od śruby regulacyjnej nafty, oleju napędowego albo płynu hamulcowego i poczekał 24 godziny. Jak po takim zabiegu mechanizm dalej bedzie zapieczony to bym sobie odpuścił rgenerację i kupił nowe zaciski.
Rapzone
04 wrz 2019, 15:54
A te zaciski firmy NTY to wartę uwagi? Cenę mają całkiem atrakcyjną.
