Demontaż "rury dźwiękowej"
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
Robiąc co jakiś czas autostradowe trasy top up zaczął mi przeszkadzać dźwięk silnika - wywaliłem więc rurę która ów dźwięk z komory silnika przekazywała do kabiny.
Wymiana była prosta ale w komorze pozostały dwa odsłonięte gwinty po wykręceniu mocowania.
Czy ktoś z wersją SkyPassion / SkyEnergy poratowałby zdjęciem jak te miejsca u Was wyglądają? Zastanawiam się czy można je jakoś fabrycznie zamaskować (tak, brakuje mi w życiu poważnych problemów
- POlsza
- Wersja: SkyFREEDOM
Popatrz na forum.miata.net pod hasłem "sound tube". Amerykańcy na potęgę usuwają tą tubę dźwiękową i jest kilkanaście patentów na zaślepienie pozostałych otworów oraz nawet zamieniają ją na jakieś inne ustrojstwo dźwiękowe.
A tak a propos, jaki efekt po usunięciu, czy wyraźnie ciszej, czy ten dźwięk nie gubił się przy jeździe open top zagłuszany szumem powietrza.
- TerminatorPi
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Czy remedium na Twój problem nie jest zaślepka P51B-13-252 ?
- TerminatorPi
Ty piszesz o zaślepieniu dziury w grodzi między komorą silnika, a przedziałem pasażerskim. mike_d, o ile dobrze rozumiem, pyta o "zajęcie" gwintów po śrubach mocowania rury.
- TerminatorPi
- mike_d
Dokłądnie o to mi chodzi Terminatorze
Zaślepkę w grodzi oczywiście mam, podobnie jak oryginalny element dolotu - chodzi mi o te dwie dwa gwinty które zostały (i tak, dwa na pewno - sound tube był przymocowany z jednej strony do boczku, z drugiej do wspornika który widac na zdjęciu.
Przy open top (czyli inaczej "top down") nie ma różnicy - ale ja sporo jeżdżę pod dachem (proszę nie oceniać ) i tu różnica jest zauważalna.
- TerminatorPi
Zgadza się, ślepy jestem
Dwa gwinty. W obu zostawiłem fabryczne śruby, żeby nie zgubić. A tak na marginesie - ciekawe skąd u mnie tyle piachu w komorze silnika się pojawiło??? Strzelam, że po jakimś przejeździe po gruntówce.
- mike_d
To teraz jeszcze poproszę kogoś ze Sky Passion o zdjęcie komory - chciałbym "fabryczny" look zrobić
U mnie aż takiego syfu nie było a też po różnych chęchach zdarza mi się jechaćTerminatorPi pisze: ↑11 maja 2019, 7:24A tak na marginesie - ciekawe skąd u mnie tyle piachu w komorze silnika się pojawiło??? Strzelam, że po jakimś przejeździe po gruntówce.
- TerminatorPi
No u mnie dotąd też było dużo czyściej. To musiało się pojawić w przeciągu ostatnich kilku tygodni. I nie kojarzę zupełnie kiedy i od czego.
- mike_d
Wybawca! Zerknij proszę na zdjęcia z pierwszego postu - przedstawia komorę silnika po stronie kierowcy, już po demontazu sound pipe'a. Górne zdjęcie przy samej krawędzi (widać boczną uszczelkę komory), drugie bardziej w głąb. Jak nie znajdziesz to zrobię szerwszy plan i dokładnie zaznaczę o co cho - generalnie chcę wiedzieć co (i czy coś wogóle) masz wkręcone w otwory po śrubach mocujących pipe.
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
czym zaslepiles otwor w dolocie?
hadrák is always the answer
- TerminatorPi
Wymieniasz fabryczny rękaw od odmy z odejściem na rurę dźwiękową na fabryczny rękaw bez odejścia.
Do kompletu zakładasz korek do grodzi.
viewtopic.php?p=458714#p458714
Trzeba by jakiś post FAQ o rurkotomii zrobić.
Pytanie poboczne - czy ci co pozbyli się tej tuby dźwiękowej widzą jakąś istotną różnicę?
Bo z filmów na YT wynika, że efekt mizerny: https://youtu.be/meMcQzi84Vw
- TerminatorPi
Tu nie tyle chodzi o głośność w kabinie, co o charakter dźwięku. Z rurą był taki nieprzyjemny przydźwięk jakby coś zgrzytało. Teraz tego nie ma.kolega zdzicha pisze: ↑06 lis 2019, 12:01Pytanie poboczne - czy ci co pozbyli się tej tuby dźwiękowej widzą jakąś istotną różnicę?
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
W ND1 przed i po jest spora zmiana, ale głównie top up. W ND2 myślę, że zmiana będzie mniejsza, bo tam silnik bardziej buczy. Ale oczywiscie testów nie robiłem. Jeździłem wyłącznie top down i ND2 był głośniejszy z rurą niż ND1 bez rury
- AaaA
Czy ktos z Was ma dostep do cennika czesci mazdy PL?
Chcialbym kupic czesci do uproszczenia rury dzwiekowej i same czesci wydaja sie tanie, w sumie $16-20 ale ich wysylka ze stanow jest nieoplacalna;)
PEFA-13-220 - Air Tube
P51B-13-252 - Grommet
Moze pomysl na grupowe zamowienie?:)
- TerminatorPi
Nie wiem jak obecnie, ale jak ja kupowałem dwa lata temu wyglądało to tak:
P51B-13-252 PRZELOTKA 4,88 dostepne
PEFA-13-220 PRZEWÓD ELASTYCZNY, 193,86 dostepne
podane ceny netto detal
dostawa w ciągu 4-5 dni roboczych
TerminatorPi pisze: ↑17 lip 2020, 13:19Nie wiem jak obecnie, ale jak ja kupowałem dwa lata temu wyglądało to tak:
Czuć różnice? Warto ją zdemontować?
- TerminatorPi
Nie wiem jak w soft topie, ale jak było już napisane w wątku w RF zmienił się wyraźnie charakter dźwięku słyszanego, zwłaszcza top-up, w środku. Wcześniej było słychać takie chrzęszczenie jakby mi ktoś gwoździ do miski olejowej nawrzucał Teraz tego nie ma. Czy jest ciszej - szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale ten aspekt jakoś nie był porażający, wnoszę z tego.kolega zdzicha pisze: ↑17 lip 2020, 15:14TerminatorPi pisze: ↑17 lip 2020, 13:19Nie wiem jak obecnie, ale jak ja kupowałem dwa lata temu wyglądało to tak:
Pytanie czy w ogóle masz tę rurę.
Mam tę rurę i myślałem o jej demontażu - ale jeśli to nic nie zmienia to wolę te 300 wydać na używki
- Wojtek Wawa
Dziwne, bo w soft top różnica jest duża. Wcześniej było dla mnie denerwująco głośno top up, teraz jest jak w normalnym źle wyciszonym samochodzie:)
Czy to możliwe, że ja nie mam tej rury?
Zobaczcie - rocznik 2017.
- IMG_5892.JPG (3 MiB) Przejrzano 2529 razy
