spilner pisze:Noveek, u ciebie szyba się odpina na suwak, czy masz ją na stałe? bo to ma dość istotne znaczenie. W fabrycznych dachach NA miały odpinaną, żeby nie łamać jej obowiązkowo na pół przy składaniu. Mało kto się w to bawi, ale są chlubne wyjątki.
Przy szklanej w takim dachu odpięcie jest już koniecznością, inaczej kaptur się nie złoży.
Niestety szybę mam odpinaną na zamek :neutral:
I tu powstaje rozbieżność w tapwidzie powiedział gość, że da się to zrobić tylko będzie trzeba pomagać szybie się schować na półkę w celu złożenia (czyli trzeba wyjść z auta), w Luboniu tapicer powiedział, że nie da rady, Tomai'owi powiedział, że da radę hehe.
U stiga widziałem dach na seryjnym stelażu, ale materiałowy sonnenland z szybą szklaną i Mikołaj mówi, że normalnie dach się składa, zakłada bez zbędnych dodatkowych czynności.
spilner pisze:Za to zapięcie wymaga już pewnej gimnastyki, bo jedną ręką podnosisz szybę i przytrzymujesz ją w pozycji, a drugą operujesz suwakiem. A że szkło swoje waży, początkowo z minutę to zajmuje i dla wygody dobrze jest móc robić to przy otwartych drzwiach. Pewnym utrudnieniem bywa też windshot, jeśli ktoś ma na stałe lub przykręcany jak u Pietrygi.
I tu kolejny problem WS plus Stylebar więc bez wstawania z fotela nie da rady nic zrobić, nawet wyjąć rzeczy, które się tam włożyło, np kurtka.
dzięki spilner za wyczerpującą odpowiedź.
