Opony na tor
28 sty 2019, 19:44
Ostatnio zmieniony 29 sty 2019, 9:12 przez mutra, łącznie zmieniany 1 raz.
28 sty 2019, 19:44
Panowie, do auta na tor ale z zastrzeżeniem że dojeżdżam na tor na tych samych oponach. Felga fabryczna 15 cali. co lepsze z poniższych:
federal rs-rr
federal rsr
Yoko ad08r ??
MMRS
28 sty 2019, 20:33
mutra pisze:
28 sty 2019, 19:44
federal rs-rr
federal rsr
Yoko ad08r ??
Zawsze powtarzam to samo do znudzenia....AD08R na torze miałem już 4 razy....zostało na nich 5 mm bieżnika... Ta sama opona jest moją daily, co więcej...moja żona dojeżdża na nich dzień w dzień do pracy....
Pzdr.
28 sty 2019, 21:29
mutra pisze:
28 sty 2019, 19:44
Ja postawiłem na Federale RS-R
TerminatorPi
29 sty 2019, 9:07
MMRS pisze:
28 sty 2019, 20:33
mutra pisze:
28 sty 2019, 19:44
federal rs-rr
federal rsr
Yoko ad08r ??
Pzdr.
Na marginesie - jak to możliwe, że
https://www.oponeo.pl/dane-opony/yokoha ... #241362872
i
https://www.oponeo.pl/dane-opony/yokoha ... #240102857
mają tak różne deklarowane głośności (5dB to bardzo dużo)? Ja rozumiem że jedna niby ma RPB, czyli - z tego co znalazłem - kołnierz mający chronić felgę przed krawężnikowymi obcierkami, ale nie wydaje się, żeby to mogło mieć taki wpływ.
Koza team member!
29 sty 2019, 9:17
MMRS pisze:
28 sty 2019, 20:33
mutra pisze:
28 sty 2019, 19:44
federal rs-rr
federal rsr
Yoko ad08r ??
Pzdr.
a jak w zakrętach? Nie kładzie się? Po obmacaniu :geeejj: wydaje się mieć dosyc solidną ściankę?
Hookie pisze:
28 sty 2019, 21:29
mutra pisze:
28 sty 2019, 19:44
i jak wrażenia w zimie na mokrym?
TerminatorPi: wydaje mi się że to musi być jakiś błąd w opisie. Czasem jak producent zmienia konstrukcję oplotu to może to skutkować zmianą parametrów mimo że opona wygląda tak samo, ale nie spodziewałbym się żeby coś zmieniali w sprawdzonej i ciągle dobrze się sprzedającej oponie :roll:
MMRS
29 sty 2019, 10:46
mutra pisze:
29 sty 2019, 9:17
MMRS pisze:
28 sty 2019, 20:33
mutra pisze:
28 sty 2019, 19:44
federal rs-rr
federal rsr
Yoko ad08r ??
Pzdr.
Hookie pisze:
28 sty 2019, 21:29
mutra pisze:
28 sty 2019, 19:44
Ma wtopiony metalowy bark, dlatego jest dosyć ciężka i lepiej sprawić sobie do niej lżejsze felgi....
29 sty 2019, 11:05
Na razie leżą na ciepłym - dywanie w moim pokoju. :D Nie miałem okazji się przekonać na własnej skórze.
24 lut 2019, 7:06
Krótkie pytanie: do NA 1.6 i felg 6.5" RSRy 195/50/15 czy 205/50/15? Pamiętam że 2-3 lata temu była opinia że 195 bo 205 za bardzo zmuli, ale czy owa opinia nie zmieniła się?
Broonek
25 lut 2019, 11:07
Jednoznacznie ciężko odpowiedzieć.
Różnica w średnicy to ok 1,7% wiec niewiele a zawsze nieco więcej mięsa do wyjeżdżenia .
Z drugiej strony warto aby wypowiedział się ktoś, kto ma taką szerokość felgi, czy nie za wąsko na 205 i czy nie będzie się kładła?
Pomogłem ? :D
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
05 mar 2019, 11:34
Składam drugi komplet kół do zabawy na torze.
Pacjent: NCek 1.8, felgi seryjne R16 6,5" et55 zalegające w garażu, zawieszenie gwintowane Meisterr, fabryczne staby.
Planuję zakupić federale RS-R, kłopot mam z wyborem profilu opony - wybrać 205/45 czy 205/50?
Różnica obwodu to ok 3,5%...nie wiem czy "126 konna bestia" to odczuje :lol:,
Jeśli federale są faktycznie szersze niż cywilne opony w tym samym rozmiarze, to czy te felgi nie będą ciut za wąskie?
Podpowiecie coś?
VooR
Wersja: Miatoza
05 mar 2019, 13:26
Krzych pisze:
05 mar 2019, 11:34
Podpowiecie coś?
Mam 195/50 na felgach 7j i jest ok, obawiam się że 205 na 6,5j będą za szerokie... Ale może niech wypowie się ktoś, kto to organoleptycznie zbadał.
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
05 mar 2019, 20:55
VooR pisze:
05 mar 2019, 13:26
Krzych pisze:
05 mar 2019, 11:34
Podpowiecie coś?
Zbadałem organoleptycznie. W rozmiarze 215/45R17 i feldze 8" RSR zostawia ślad o minimum 1cm szerszy niż opona drogowa i nie widać naciągu. Ten sam rozmiar drogowej opony - widać gołym okiem, że jest węższa i jest naciąg niewielki.
Krzych
05 mar 2019, 21:25
Ok. Czyli mentalnie trzeba się przygotować na zakup felg, bo najwęższe fedki 16" to 205 :/.
Czy felgi będą 7 czy 7.5" to ocenię po dotarciu opon i przymierzeniu na posiadane obręcze...
Teraz pozostaje jeszcze wybór profilu opony, 45 czy tak jak fabryka przewiduje 50?
pudel
05 mar 2019, 22:33
Krzych pisze:
05 mar 2019, 21:25
Wg Federala, jego 595RS-R w rozmiarze 205/50R16 potrzebują felgi 6,5". Szerokość bieżnika w tym rozmiarze to 210mm.
Zresztą wszystko masz poniżej ;-)
Krzych
06 mar 2019, 16:44
Irek, pudel, voor, dzięki za odzew, opony zamówione. Dam znać jak to będzie wyglądać na felgach 6.5", najwyżej poszukam czegoś szerszego...
piwo
07 mar 2019, 12:10
czy na rsr-r jest wybite na boku opony jaki ma tread wear? zastanawia mnie czy utqg to to samo co tread wear. niby rsr ma utqg 220 a na boku opony co napisane?
ja zakupilem ostatnio kumho v70a twarda mieszanka i wg katalogu ma utqg 500 a na boku jest tread wear 50.
07 mar 2019, 12:38
595 RS-R ma tread wear 220 napisane, sprawdziłem teraz na swoich
pudel
07 mar 2019, 12:41
piwo pisze:
07 mar 2019, 12:10
Mam przeczucie że treadwear 50 na V70A jest z powodu bieżnika jako takiego przeznaczonego do zużycia, gdyż jest tam jego minimalna ilość, jak na nową oponę.
Na RS-R jest dość sporo a i sama mieszanka jest chyba dość trwała, także 220 całkiem możliwe.
07 mar 2019, 12:53
Nie mam teraz jak sprawdzić ale prawie pewny jestem, że na moich RSRach jak sprawdzałem było 140 albo 160. Dla porównania Średnia mieszanka NS-2R ma 180 - jest raczej na pewno twardsza od Fedków.
piwo
02 kwie 2019, 14:56
swietny test vr2 r9 (r7 jest najszybsza) jakby ktos sie wahal
http://onlytrack.es/ampliar_noticia.php ... BEWPq2DEWg
beecon
02 kwie 2019, 21:26
piwo pisze:
02 kwie 2019, 14:56
Ja właśnie wczoraj zamontowałem u siebie 4x 195/50/15 r7
Dużo ludzi w 3mieście na tym śmiga i każdy wypowiada się w superlatywach :)
A i nawet pewien osobnik w RX8 K20+SC robi na tym naprawde mega wyniki :)
Także w sobote jade upalać i pewnie dam znać co z tego wyniknie :)
piwo
03 kwie 2019, 14:17
Pochwal się bo opinie są rozne
Rudzik
19 cze 2019, 20:42
A race gc? Popularne semi slicki są teraz bardzo drogie a te są dostępne w niezłej cenie. Chodzi mi po głowie, żeby kupić je na MC/trackdays.
19 cze 2019, 21:47
W Mc nikt na nich chyba jeszcze nie jeździł. Słyszałem dobre opinie w rajdach. Kleją lepiej niż rsr ale do nich się je porównuje. Za to szybciej schodzą. Tyle wiem od kumpla z rajdów.
beecon
19 cze 2019, 23:31
Zapomniałem, a miałem dać opinie o EXTREMACH :)
Mój amatorski werdykt jest bardzo na plus :) Próby na których Ja jeżdżę to małe tory go-kart'owe i max 5-7okrążeń w sesji czyli max 7km na raz.
WG mnie opona klei praktycznie od razu, daje przyjemny feedback i zużycie myślę że też jest znikome. Za tydzień jadę do Torunia na trackday, to zdam jakaś większą relacje jak sprawuje sie mieszanka R7 przy obecnych temp 25-35*C :)
PS. Widziałem że Dr.KoKoN zaliczył troche okrążen na extremach w NC'ku :) wywołać go do tablicy! :D
jerzj
Wersja: Turbo
20 cze 2019, 19:15
Rudzik pisze:A race gc? Popularne semi slicki są teraz bardzo drogie a te są dostępne w niezłej cenie. Chodzi mi po głowie, żeby kupić je na MC/trackdays.
Ja jeździłem, chyba Flatline tez.
Moje opinie są średnio pozytywne. W skrócie: extreme droższe, ale dużo lepsze.
Opony ciężkie, 2 miały miękkie ścianki, 2 twardsze (ale i tak bardziej miękkie niż vr2).
Mieszanka średnia - klei natychmiast (silesia w marcu 2017) natomiast znika w oczach :) dobre na kjs, gdzie startujesz na zimnych i jedziesz jakiś odcinek.
francmiko
Wersja: nd 1/2
22 cze 2019, 14:01
Czy Yokohamy ad08r w rozmiarze 205x45r17 to jeszcze produkują ? Bo ciężko to znaleźć jakoś.
TerminatorPi
22 cze 2019, 14:20
francmiko pisze:
22 cze 2019, 14:01
Strona producenta twierdzi, że są.
https://www.yokohamatire.com/tires/advan-neova-ad08r
Koza team member!
francmiko
Wersja: nd 1/2
22 cze 2019, 14:48
Namierzyłem 163€/szt
Czy jest jakiś wątek o ustawieniach kątów kół bo jestem ciekawy jakie ustawienia macie i jak się jeździ ?
