CZATERYA CZELENDŻOWA MC 2019
wiadomo co.
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Ejże, Nickesh, może ja Ci ten tłumik na Silesię w końcu przywiozę, albo kasę zwrócę.
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Tor Silesia idealny na start.
- Wersja: 2.0 Sport
Mój komentarz nowicjusza po pierwszym sezonie MC.
Bezpieczne tory w kolejności od najbezpieczniejszego wg mnie
1. Silesia Ring - mega bezpieczny, ciężko tam zrobić sobie krzywdę - ALE -> osiągane są spore prędkości więc trzeba podejść z szacunkiem
2. Tor Jastrząb - co prawda znajdą się 2 miejsca gdzie bandy są blisko - ale prędkości rozwijane nie są duże - jeździsz na 2 i 3 biegu, gdzie dla odmiany na Silesii jeździsz 3 i 4 a nawet 5.
3. Tor Poznań - tutaj pewnie nie wszyscy ze mną się zgodzą, ale wg mnie znacznie bezpieczniejszy od kolejnego na liście motopoarku Ułęż. W Poznaniu można zrobić sobie kuku, ale zakładam, że jak będziesz nowy w temacie to nie będziesz kozaczył.
4. Ułęż - nawet nie wypadając z toru można wrócić z krzywą felgą, albo totalnie rozwaloną felgą
Co do gaśnicy:
- bednarka perforowana + zagięcie w imadle i mocujesz do przednich śrub trzymających fotel -> ale tracisz regulację
- ja kupiłem opaski/rzepy na gaśnicę i trzymam ją w siatce w NCku - wydaje się być fuszerą, ale trzyma naprawdę dobrze - co nie zmienia faktu że i tak pójdę w inne rozwiązanie, bardziej rozsądne
a ja jako nie nowicjusz, za to czlowiek odporny na wiedze, zdanie mam takie:
- Silesia jest generalnie bardzo bezpieczna poza wyjsciem na prosta startowa gdzie jak sie przesadzi to moze byc slabo
- Jastrzab, owszem bandy sa blisko i predkosci mniejsze niz na Silesii ale tez wcale nie takie male. Nie pamietam by tam ktokolwiek szczegolnie wydzikowal ale to nie znaczy ze sie nie da
sporo zależy też od układu toru
- Czy Poznan jest bezpieczniejszy od Uleza to juz nie do konca sie zgodze. Owszem jest to profesjonalny tor i generalnie jest raczej bezpieczny. Ale sa przynajmniej 2 miesca gdzie nietrudno o duze kuku i naprawde niewiele potrzeba. Chodzi o przedostatni podwojny zakret o ile pamietam Radar gdzie na wejsciu gdy sie zle obierze tor i skreca podczas hamowania nastepuje podrzutka auta i spin a na wyjściu latwo jest przy nieopatrznym nacisnieciu gazu na spotkac się ku wielkiemu zdziwieniu z wewnetrzna banda. I ostatni zakret gdzie jak sie przesadzi to bandy ktore sa daleko robia sie podejrzanie blisko. Niestety byl na TP przypadek ze torowy swiezak zakonczyl zywot MXa i to na zjazdowym okrazeniu, sam tez kiedys zatrzymalem sie z pol metra od bandy przez calkiem drobny blad
- Ulez jest torem lotniskowym wiec jakosc nawierzchni jest jaka jest. Owszem sa wyrypy i trasa ustawiana za pomoca opon i beczek z opon wiec trzeba po prostu uwazac, ja wole w pewnych miejscach po prostu swiadomie odpuszczac. Bylem na nim wiekokrotnie i strat nie ma. Jesli ktos ma odrobine rozsadku nie powinien sie jakos szczegolnie bac.
182HP/242Nm
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Jeśli planujesz zacząć przygodę od wizyty na Silesi (co polecam bo nie ma lepszego miejsca na początek) to must have:
- zapasowe klocki hamulcowe na przód (warto też zadbać abyś na start miał co najmniej 3/4 klocka)
- dolewka oleju silnikowego
- dolewka płynu hamulcowego
- wkręcony hak
- manometr do kontroli ciśnienia w kołach
- pełny bak paliwa
Opcjonalnie:
- warto mieć podnośnik i jakieś podstawowe narzędzia, ale to zawsze się znajdzie na torze
- opony co najmniej UHP albo używane semislicki (na seryjnej feldze można tanio skompletować, lekkie, tanie i wytrzymałe)
To powinno wystarczyć aby dobrze się bawić
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Jazda w sesjach jest super, ale ma to do siebie, że jest bardzo wymagająca dla opon i układu hamulcowego. W efekcie na szybkich obiektach pod koniec sesji można wylecieć wszędzie, jeśli się przepałuje. Osobiście wyleciałem już i z wejścia na startową na Silesii, i z wyjścia z Baby Jagi na Poznaniu. Bandy, lasy, wyrypy - wszystko się wtedy jest bardzo, bardzo blisko.
Moje wyjście na startową na Silesii:
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- Broonek
5:33 z linka poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=hajJue9VVOI
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Drodzy, czy w przypadku współdzielenia jednego pojazdu przez dwóch kierowców, w ramach dwóch niezależnych sesji, na samochód naklejane są dwa różne numery? Logika podpowiada, że może tak być.
Rozsądek, że da się to przecież rozwiązać dwoma chipami.
- Arturo_tiburon
- Wersja: Daga spec
i dwa numery i dwa chipy ...tak sobie wymyślili organizatorzy. nie do końca rozumiem ale co poradzisz
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Spoczko, spoczko, niuansik jedynie nic nie znaczący!
Dzięki za odpowiedź.
Regulamin na nowy sezon jest? Czy zostaje stary? ewentualnie jakieś zmiany się szykują?
- Broonek
Było info od Zarządu, że do końca 2018r. nowy się objawi
czyli jesli sie nie objawil to znaczy ze stary zostaje?
182HP/242Nm
- Broonek
Raczej ma miejsce budowanie napięcia
- ace
... a na Silesię zawsze możemy się ustawić.
182HP/242Nm
- ace
Ze mną? Proszę cię, wiesz, że ja mam chore kolano czy coś. Albo pedałów nie wciskam, albo wciskam tak, że się samochód psuje : D
Silesię po prostu mamy z Wrocławia dość blisko i zamierzam często tam jeździć. Można po prostu razem się wybrać.
