17 paź 2018, 14:03
kamilsloma pisze:Witam, nigdy nie miałem styczności z twardym dachem w MX5 a prawdopodobnie będę taką oglądał. Czy to normalne , że dach może wydawać jakieś dźwięki? Na co powinienem zwrócić uwagę? Co powinno mnie zaniepokoić?
która generacja?
kamilsloma
17 paź 2018, 14:17
NC 2007r.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pavlacos
Wersja: Koksed by Five
18 paź 2018, 10:45
Szybkie pytanko czy
Odma silnika dla MX-5 NC 0W9W1456002 jest taka sama dla 1.8 / 2.0 ?
W sumie chodzi mi o zawór PCV (odpowietrzanie skrzyni korbowej)
Dopytam jeszcze w serwisie, ale może ktoś kojarzy (wg mojej wiedzy to te zawory pasują nawet z forda - zetec)
Dziękuję
matth
24 paź 2018, 18:45
Robaczki, czy w nbfl mozna wyjąć tą jajowatą części boczka drzwiowego bez demontażu całego boczka? Chciałem tą część dać do obicia materiałem, ale najpierw musze wyjąć :-)
Bless
25 paź 2018, 15:42
matth pisze:Robaczki, czy w nbfl mozna wyjąć tą jajowatą części boczka drzwiowego bez demontażu całego boczka? Chciałem tą część dać do obicia materiałem, ale najpierw musze wyjąć :-)
Jeżeli dobrze rozumiem przez jajowatą część boczka to mówimy o tej górnej części? Jeżeli tak, to one są całe i nie da się ich chyba rozdzielić.
Ja natomiast mam nieco inne pytanie - czy ma ktoś gdzieś opisane (lub udokumentowane zdjęciami) jak ogarnąć wtyczki z przednich lamp NBFL do NB? Bawić się w kostkowanie czy bezpośrednio idzie to na lampy?
matth
25 paź 2018, 18:36
Tak, o tej gornej na wysokości łokcia, można pod ten plastik cos wsunąć, serio nie da się tego zdjąć i obić materiałem? W np. Phoenixie te kawałki sa w kolorze skór..
cardesign1
25 paź 2018, 19:00
matth pisze:Tak, o tej gornej na wysokości łokcia, można pod ten plastik cos wsunąć, serio nie da się tego zdjąć i obić materiałem? W np. Phoenixie te kawałki sa w kolorze skór..
Bez demontażu boczka nie dasz rady a i po jego zdjęciu ciężko będzie to wytargać, ponieważ przymocowane jest to na zasadzie dosyć rozległych plastikowych zgrzewów :lipa: i to chyba w ilości 6 - 7 sztuk jeśli dobrze pamiętam.
Czarna NBFL 1.6, 2001
Czerwona NA 1.6, 1993
Czarna NCFL 2.0, 2011
25 paź 2018, 19:05
od środka jest przynitowany materiał/wygłuszenie - musiałbyś usunąć nity i zobaczyć jak to wygląda od drugiej strony - nigdy tam nie zaglądałem :geeejj: ale nie zdziwiłbym się gdyby to było wklejone
matth
25 paź 2018, 20:05
Dzięki, choć wieści słabe :-)
ISO9001
29 paź 2018, 23:10
Hej, chcę wymontować sobie z NBFL fabryczne radio i wstawić takie 1din na miarę XXI wieku, ale dobrze rozumiem, że muszę się zaopatrzyć w przejściówkę + taką kieszeń? Czy inne też będą pasować? Nigdy się za taką operację nie brałem :D
sliwa
30 paź 2018, 7:48
matth pisze:
25 paź 2018, 18:36
Napewno się da to obić bo ja to obiłem, ale zostawiałem u tapicera całe auto, więc nie wiem jak to jest połączone.
kicu13
30 paź 2018, 13:41
Cześć, takie pytanko. Chciałbym zmienić moje jasne wnętrze miracle NB na czarne z NBFL. Chodzi o zamiane wszystkich jasnych części na czarne. Czy będą jakie kłopoty w zamianie, jakieś części mogą nie pasować ze względu na politowe wnętrze?
30 paź 2018, 14:28
kicu13 pisze:
30 paź 2018, 13:41
Tunel?
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
30 paź 2018, 17:30
Tunel pasuje
30 paź 2018, 18:43
Tunel jest inny, ale pasuje. Coś mi świta, że różnica jest chyba w umiejscowieniu klamek w drzwiach.
Bless
31 paź 2018, 15:12
Pozwolę sobie podbić nieco pytanie związane z reflektorami:
Ja natomiast mam nieco inne pytanie - czy ma ktoś gdzieś opisane (lub udokumentowane zdjęciami) jak ogarnąć wtyczki z przednich lamp NBFL do NB? Jaki jest najlepszy sposób na przerobienie okablowania.
Chezus
Wersja: Impuls
12 lis 2018, 13:38
Poszycie dachu z NBFL będzie pasować na stelaż z NA?
The answer is always Miata.
14 lis 2018, 10:31
Cześć :) Jak sprawdzić jaką mam wersję skrzyni w aucie?
14 lis 2018, 13:15
Hookie pisze:
14 lis 2018, 10:31
Ponoć jest nalepka. W wątku o ND jakiś czas temu ktoś chyba wklejał zdjęcie gdzie jej szukać
14 lis 2018, 13:22
14 lis 2018, 13:35
Dzięki, ale kurczę, za cholerę nie wiem co to za miejsce w pojeździe. :D
14 lis 2018, 14:01
Hookie pisze:
14 lis 2018, 13:35
piszą że pod maską, od strony kierowcy , koło grodzi na obudowie skrzyni:
https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... 318&page=4
DamianSzatan
Wersja: Standard
14 lis 2018, 22:25
Chezus
Wersja: Impuls
15 lis 2018, 6:41
DamianSzatan pisze:
14 lis 2018, 22:25
http://link.marktplaats.nl/m1340198657? ... ialbuttons
Co powiecie na takie lampy do NA?
Widziałem. Kwestia gustu. Mnie nie leży, bo wygląda to dziwnie. Jak masz koncepcję, że cała fura, to taki restomod, to może i siądzie.
Bless
15 lis 2018, 12:25
Czy wydech kompletny NB 1.6 jest taki sam jak w NBFL 1.8? Średnice się ze sobą zgrywają?
Chezus
Wersja: Impuls
15 lis 2018, 18:32
Bless pisze:
15 lis 2018, 12:25
Musiałbym sprawdzić średnice, czy na pewno są te same, ale wydechy na pewno nie pasują. W NBFL masz kata założonego na downpipe, a w NB jest na jednej rurze z tłumikiem środkowym. Kolejna różnica, to że na wydechu z NBFL masz gniazdo do wkręcenia 2 sondy lambda. Rozumiem, że wymieniasz te 2 części, czyli środkowa rura + tłumik końcowy. Generalnie bez konkretnej rzeźby nie upchniesz tego. Tłumiki końcowe są takie same chyba.
jjocer
15 lis 2018, 22:28
Hej, czy jest możliwość odsunięcia kierownicy od deski rozdzielczej (zamontowanie jakiegoś spacera) do NBFL z oryginalną kierownicą z poduszką?
Chezus
Wersja: Impuls
16 lis 2018, 8:14
jjocer pisze:
15 lis 2018, 22:28
Zawsze jest możliwość... Tyle, że albo to będzie kilka-kilkanaście mm albo dużo, żeby to miało sens. Musiałbym wyjąć kierę i zobaczyć jak długi jest wieloklin i o ile da się odsunąć kierę, żeby to się sensownie trzymało.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
16 lis 2018, 10:19
Wieloklin wieloklinem, gwintu braknie żeby to bezpiecznie złapać później, z reguły gwintu jest tyle, że wychodzi na płasko z nakrętką. Zakładając, że nie rozłączy się klakson i taśma od poduszki nie będzie zbyt krótka. Wg mnie druciarstwo. Jeśli zależy Ci na poduszce to są aftermarketowe kierownice na nabę z poduszkami, wtedy możesz odsadzać bezpiecznie ile Ci pasuje.
Chezus
Wersja: Impuls
16 lis 2018, 12:03
pirul pisze:
16 lis 2018, 10:19
Przyznam, że tego nie wziąłem pod uwagę (raczej założyłem, że tam jest śruba, a nie nakrętka).
