Batman
30 sie 2018, 17:08
chciałbym w końcu wprowadzić w swojej NBFL sławny już zabieg zamontowania włącznika dla anteny, tak żeby
antena sama się nie wysuwała. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zamontowanie takiego włącznika na przewodzie masy przy samej wtyczce do anteny (w bagażniku), ale wiem że można to również zrobić na wysokości wtyku do radia. I teraz moje pytanie - który to przewód z całej wiązki? Odpowiedzi niestety nie mogę się doszukać na forum, a kiedy próbowałem robić to 'po omacku' skończyło się na tym że włącznik wyłączał całe radio a nie antenę... ehh
Dodam że mam radio fabryczne z pojedynczym wtykiem (
http://obrazki.elektroda.net/53_1265877693.jpg).
Batman
31 sie 2018, 7:33
Hmm... no właśnie ja też korzystałem z tego filmu. Problem jest taki, że niebieskich przewodów jest więcej. Przy samej antenie jeden z przewodów był niebiesko-czerwony tak że do takiego samego przewodu wpiąłem się przy radiu. Okazało się jednak że jest to kabel zasilający samo radio a nie antenę. Pamiętasz może, do którego Ty się wpiąłeś? Jest jeszcze niebiesko-biały, ale nie chce drugi raz ciąć kabli na ślepo.
PisBar
- Wersja: Unplugged
31 sie 2018, 16:31
Ja się wpiąłem przy radiu w zółto-zielony przewód i podprowadziłem to do schowka. Wydało mi się to najprostsze i całkiem wygodne.
Batman
01 wrz 2018, 12:52
Dzięki za pomoc Panowie. Wszystko działa. Podpiąłem do pinu H zgodnie podesłanym schematem. U mnie kabel był biało-czarny tak że wygląda na to że co Mazda to inna modła
Ja akurat nie chciałem się bawić w wiercenie więc wkomponowałem włącznik w wydrukowane 3D mocowanie zmieniarki.
- 20180901_130229.jpg (448.84 KiB) Przejrzano 3696 razy
Chezus
- Wersja: Impuls
02 wrz 2018, 8:18
A macie pomysł na to żeby antena się nie chowała? Ot czasami na spocie możnaby zostawić z wysuniętą anteną lub do czyszczenia.
The answer is always Miata.
Batman
02 wrz 2018, 12:20
Wydaję mi się, że wystarczy przy wysuniętej antenie wyciągnąć wtyczkę od anteny (tą w bagażniku, po lewej stronie). Bez prądu się sama nie schowa
Chezus
- Wersja: Impuls
02 wrz 2018, 12:48
Batman pisze:Wydaję mi się, że wystarczy przy wysuniętej antenie wyciągnąć wtyczkę od anteny (tą w bagażniku, po lewej stronie). Bez prądu się sama nie schowa
Powiadasz, że nie ma co się bawić w jakieś 3 pozycyjne przełączniki, czyli dół, góra, auto, tylko na chama zasilanie silnika odcinać przełącznikiem? Ma to sens w sumie.
Koczi
- Wersja: 1.6
14 wrz 2018, 22:11
Chezus pisze:Batman pisze:Wydaję mi się, że wystarczy przy wysuniętej antenie wyciągnąć wtyczkę od anteny (tą w bagażniku, po lewej stronie). Bez prądu się sama nie schowa
Daliście mi ciekawy pretekst do zabawy przy miacie z tym 3 pozycyjnym przełącznikiem ale spokojnie można to ogarnąć
Poniżej filmik z finalnym efektem
https://youtu.be/Q3AJr8icFkc
- Moderator podróży
15 wrz 2018, 16:59
Fajna opcja. Mam też wskazówkę dla niektórych: u mnie w NBFL się to wyklikuje na ekranie dotykowym radia. Jak ktoś ma u siebie aftermarketowe radio, to w pierwszej kolejności powinien w nim poszukać.
cardesign1
- Wersja: Sport
19 wrz 2018, 19:30
Koczi pisze:Chezus pisze:Batman pisze:Wydaję mi się, że wystarczy przy wysuniętej antenie wyciągnąć wtyczkę od anteny (tą w bagażniku, po lewej stronie). Bez prądu się sama nie schowa
Zrobiłem u siebie coś w ten deseń ubiegłego lata - odcięcie zasilania bezpośrednio przy antenie.
- DSC05861.JPG (538.91 KiB) Przejrzano 3576 razy
Czarna NBFL 1.6, 2001
Czerwona NA 1.6, 1993
Czarna NCFL 2.0, 2011
Silo
- Wersja: Anniversary
13 lut 2019, 13:17
Koczi pisze: ↑14 wrz 2018, 22:11
Hej, a masz jakiś schemat jak podpiąłeś ten 3-pozycyjny przełącznik?
Dzięki
Koczi
- Wersja: 1.6
14 lut 2019, 11:39
Silo pisze: ↑13 lut 2019, 13:17
Chezus pisze:
Dzięki
Mniej więcej tak to wygląda:
- antena.jpg (88.53 KiB) Przejrzano 3376 razy
pozycja I - antena stale wysunięta
pozycja 0 - schowana
pozycja II - włącza się razem z radiem
Do pozycji I przełącznika bierzesz stałe napięcie +12v z pinu B wtyczki radia
Do pozycji II - przecinasz przewód H, który odpowiada normalnie za wysunięcie anteny i tą część od strony radia podpinasz do pozycji II, a część co idzie dalej do anteny wpinasz w pozycję 0 na przełączniku.
Silo
15 lut 2019, 15:39
@Koczi Super dzięki za info
maniekott
23 lut 2019, 21:58
Wbije się z pytaniem czy ktoś może zakładał zamiast ori ele anteny jakis krótki bat zamiennik. Bo mnie to składanie i rozkładanie do szału doprowadza. A nie wiem czy jakaś dachowa podejdzie żeby było szczelnie
maniekott
02 mar 2019, 7:54
Przez przypadek bo mam na troche landa i tam jest fajny pstrykacz do anteny idealnie by to spasowal np w miejsce zamiast grzanych stołków
- Screenshot_20190302-085242_Allegro.jpg (131.09 KiB) Przejrzano 3280 razy
Koczi
- Wersja: 1.6
sHYmii
11 kwie 2020, 18:52
Podpowiecie, który kabel odpowiada za podniesienie anteny?
Jak w prosty sposób sprawdzić czy działa podniesienie i opuszczenie anteny?
sHYmii
11 kwie 2020, 22:52
Tutaj wtyczka i kostka przy antenie
- Screenshot_2020-04-11-23-48-13-1.png (398.59 KiB) Przejrzano 2725 razy
- Screenshot_2020-04-11-23-48-23-1.png (405.22 KiB) Przejrzano 2725 razy
Koczi
- Wersja: 1.6
13 kwie 2020, 15:37
sHYmii pisze: ↑11 kwie 2020, 18:52
Jak nie masz radia to spróbuj zmostkować w białej wtyczce z radia przewody niebiesko-czerwony i szaro-czarny. Powinny to być piny B i H (patrz schemat z kilku postów wyżej).
sHYmii
25 kwie 2020, 17:01
Ja dałem wyłącznik tutaj...
Wydaje mi się że nie rzuca się w oczy, a jest pod ręką
Fajna sprawa taki przełącznik - na prawdę przydatny.
- Screenshot_2020-04-25-17-58-37.png (819.38 KiB) Przejrzano 2607 razy
- Screenshot_2020-04-25-17-58-29.png (810.26 KiB) Przejrzano 2607 razy
