13 sie 2018, 9:15
TerminatorPi pisze:Gupie pytanie - w wielu ogłoszeniach, gdzie ktoś sprzedaje NB na zdjęciach en face wydaje się, że szczelina między pokrywą komory silnika, a zderzakiem, jest jakaś taka duża. I teraz pytanie czy:
- ten typ tak ma
- ludzie nie zatrzaskują klapy (ale wtedy chyba powinna być jeszcze większa) :?:
- wszystkie egzemplarze są bite i źle poskładane :lol:
zderzak opada jeżeli brakuje któregoś zaczepu. Tam powinna być cieniutka szczelina - tyle co na uszczelkę. Więc wychodzi na to, że odpowiedź nr 3 ;)
Bless: olej do dyfra 75w90 spełniający normę GL4 albo GL5.
robertos75
Wersja: sportive
13 sie 2018, 9:19
witam,takie pytanko czy chłodnicę wymienię bez kanału ,czy ma mocowania również na dole czy tylko te dwa na górze.
13 sie 2018, 9:33
Bless pisze:Drodzy Państwo,
Zakładam, że kończy mi się dyferencjał w NB bo przy 100-120 km/h czuć wyczuwalne trzęsienie budą. Na szczęście na rynku wtórnym znajdę dyferencjał, który posłuży mi jeszcze parę lat. Czy robił ktoś już wymianę otwartego dyfra na inny otwarty dyfer? Na co się przygotować? Jakieś problemy typu urwane śruby przy próbie wykręcenia trupa?
Czy warto ładować polibusze przy wymianie dyfra? No i jaki olej dolać w przypadku wymiany?
Najpierw załóż inne koła, bo większa szansa, że któreś koło jest niewyważone.
Bless
13 sie 2018, 9:36
Fifkers pisze:
Były już dwa komplety kół więc to raczej odpada :/
Wulkanizator stwierdził na obu kompletach, że wszystko z nimi jest okej.
kosciukus
Wersja: Zielona wyścigówa
13 sie 2018, 16:41
robertos75 pisze:witam,takie pytanko czy chłodnicę wymienię bez kanału ,czy ma mocowania również na dole czy tylko te dwa na górze.
Tylko te dwa na górze - jeśli chodzi o NB
Sigma
Wersja: Unplugged
13 sie 2018, 18:53
- ten typ tak ma
Tak to wygląda. Ten zderzak nie opada, nigdy nie był zdejmowany ani bity.
TerminatorPi
13 sie 2018, 19:58
Sigma pisze:
- ten typ tak ma
Hmm.. czyli dla porównania na przykład to:
To coś nienaturalnego, czy po prostu kwestia kąta, z którego było zdjęcie robione?
Czy to wcale nie jest duża szpara, a mnie się po prostu wydaje (tak też może być)?
Koza team member!
13 sie 2018, 20:53
złudzenie ;) tam jest czarna uszczelka i dlatego wygląda jakby nie wiadomo jaka dziura była. Rozglądasz się za NB ?
TerminatorPi
13 sie 2018, 21:42
mutra pisze:złudzenie ;) tam jest czarna uszczelka i dlatego wygląda jakby nie wiadomo jaka dziura była. Rozglądasz się za NB ?
Znaczy, ślepy jestem :lol:
I nie, nie rozglądam się. Dyzia mi jak najbardziej pasuje jako daily, a na gruza nie mam miejsca.
Koza team member!
Sigma
Wersja: Unplugged
14 sie 2018, 6:12
Na tej złotej to szpara mi wygląda na nierówną. Ale szerokość to już kwestia konta zdjęcia i tej czarnej uszczelki [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
wobi
Wersja: 1.6 1990
14 sie 2018, 10:32
Mam szybkie pytanie, czy lampki oświetlenia kabiny pasują z NB do NA przedlift?
wobi
paffcio_1978
15 sie 2018, 9:39
Koledzy, czy kojarzycie to miejsce ? Jest to newralgiczne miejsce ? ( szukam miaty do kupna i poprosiłem o fotki .. jedno mnie niepokoi ) .
Chezus
Wersja: Impuls
15 sie 2018, 11:59
Miałby ktoś pożyczyć rolkę do nadkoli na piątek? Najlepiej okolica jakoś Zawoercia, Katowic.
The answer is always Miata.
Pedi
Wersja: 1.6 '98
16 sie 2018, 13:57
pirul pisze:
Pedi pisze:Chcę teraz spróbować zakupić nowy korek do chłodnicy, ale w sumie nie wiem czy to jego wina, uszczelka wygląda znośnie (brak odkształceń).
W Twojej sytuacji w korku chodzi o zawór, a nie o uszczelkę. On ma powyżej określonego ciśnienia (w mx5 najczęściej przy 0,9 bar) upuścić płyn do zbiornika, jeśli jest zawieszony będzie upuszczał cały czas i może powodować objaw o jakim piszesz. Wymień go, kosztuje parę złotych.
Zdaje się, że korek jest dobry, ale pomimo tego czekam na nowy (powoli to idzie przez chaos związany z wolną środą).
Ale szukając potencjalnych przyczyn zacząłem się rozglądać przy silniku i zaskoczyła mnie jedna rzecz:
-koło pasowe jest jakby scentrowane.
Pierwsza myśl, to padnięta guma i stąd efekty, więc wykręciłem dziada, ale okazuje się, że koło jest sztywniutkie i w ręce nie da się go wygiąć.
Natomiast jak przyjrzałem się talerzykowi do którego przykręca się koło, to chyba tutaj jest problem.
Przy obracaniu wałem widać, że ząbki celujące w czujnik położenia wału troszkę wędrują (efekt uzyskany na dwóch tarczkach z ząbkami - druga ze starego silnika, na oko różnica rzędu 0.5-1 mm, mała, ale wyraźnie widoczna).
Czy to znaczy, że mam skrzywiony nos wału? Czy to w ogóle możliwe? Czy jest się czym przejmować?
A może talerzyk dociskający zębatkę rozrządu do którego mocuje się koło jest jakiś wadliwy i się scentrował?
Mogę przełożyć to dziadostwo ze starego silnika, ale nie wiem, czy to ma sens, a nie chcę od tak odkręcać śruby rozrządu na wale.
PS1: w załączniku dodaję foto talerzyka o którym mówię
PS2: tutaj link do filmiku jak lata to koło pasowe na biegu jałowym:
talerzyk mocowania kola pasowego.jpg (246.12 KiB) Przejrzano 3139 razy
ISO9001
18 sie 2018, 22:09
Czy dach materiałowy jest lżejszy od winylowego? Mam problem z zamknięciem winyla siedząc w fotelu i nie wiem czy to problem braku pary w rękach czy ten typ tak ma :D
ree
18 sie 2018, 22:30
ISO9001 pisze:Czy dach materiałowy jest lżejszy od winylowego? Mam problem z zamknięciem winyla siedząc w fotelu i nie wiem czy to problem braku pary w rękach czy ten typ tak ma :D
Ja mam materiałowy i bez problemu zamykam. Jest jedno ale, nie robię tego siedząc głęboko w fotelu, trzeba się lekko unieść i chwycić dach od góry, za materiał, a nie uchwyt.
kammich
19 sie 2018, 9:10
Brak pary w rękach. Swój vinyl zamykam bez problemu :)
19 sie 2018, 9:16
kammich pisze:
Może to być brak pary, ale... ja z początku też nie mogłem winyla jedną ręką szarpnąć i myślałem, że no po prostu brak mi pary. Aż nie przejechałem się nb kolegi, który ma szmatę - no i ona poszła lekko (prawą ręką z miejsca kierowcy). Natomiast mój winyl albo z winy winylu, że cięższy i sztywniejszy, albo gorszego stelaża ciężko mi prawą ręką założyć. Za to odpowiednia technika i lewą ręką, z pół obrotu jak strażnik teksasu daję radę. No i winylu temperatura otoczenia ma znaczenie.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
19 sie 2018, 9:19
Pamiętajcie jeszcze o tym, że stelaż może być poluzowany.
Ja tak mam, że jak nie złapię pod odpowiednim kątem, to nieważne jak duże śniadanie bym zjadł - nie da rady.
Sprawdźcie czy nie macie luzów w stelażu - mechanizmy posmarujcie i powinno być lepiej.
Te dachy mają kilka lat i szczerze w to wątpię, by nawet przy wymianie poszycia (jeżeli nie robimy tego sami), ktoś pamiętał by dokręcić luzy lub/i nasmarować stelaż.
kammich
19 sie 2018, 9:25
Może. Nie mam porównania. Zawsze miałem winyl:)
kammich
20 sie 2018, 12:18
wobi pisze:
kammich pisze:W blendzie NA US - oświetlenie tablicy - jaki jest to rodzaj żarówki? Na necie znalazłem 89 mini bulb. Na żarówce napisane mam A12V7.5W a pod tym 89. Nie mogę znaleźć polskiego odpowiednika. Może być led :)
Poszperałem, to to powinna być żarówka tego typu:
https://allegro.pl/zarowka-zarowki-r5w- ... 75754.html
Jest trochę słabsza... ale do tablicy nie powinno mieć znaczenia ;)
Taką włożyłem. Działa :)
GGoworek
20 sie 2018, 13:45
Jak podniesiesz się na fotelu (ja zapieram się lewą nogą o podpórkę przy sprzęgle i tyłkiem o oparcie) to jest dużo łatwiej podnieść dach - ciągniesz go do siebie, a nie wyciągnięta ręką w górę.
20 sie 2018, 14:14
Ja chwytam prawą ręką za uchwyt i ciągnę do góry prostując tylko rękę w łokciu. Biceps i łokieć musisz mieć przy głowie. Nie trzeba się podnosić z fotela czy robić innych cyrków.
SeraphPL
20 sie 2018, 15:33
GGoworek pisze:Jak podniesiesz się na fotelu (ja zapieram się lewą nogą o podpórkę przy sprzęgle i tyłkiem o oparcie) to jest dużo łatwiej podnieść dach - ciągniesz go do siebie, a nie wyciągnięta ręką w górę.
Robię tak samo, szczególnie że inna technika przy wysokim windshocie wymagałaby ode mnie łokcia zginającego się w drugą stronę.
Leeo
Wersja: ND2 SkyF Recaro
21 sie 2018, 18:59
Panowie, czy to Wam coś przypomina albo nasuwa jakieś podejrzenia? Świece i przewody WN wymienione. Po rozgrzaniu jest ok, dymu z tyłu nie ma. Auto ma ecumaster det3 i było strojone, ale firma która się tym zajmowała podaje, że nie mogło zgubić programu i przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Jakieś sugestie? :)
https://www.youtube.com/watch?v=-RejZ4H ... e=youtu.be
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
21 sie 2018, 21:03
Oczywiście, że mogło. DET3 (szczególnie te z początku produkcji) miewały problemy, gdzie mapy się rozjeżdżały z losowych przyczyn. Doświadczyłem tego kilka razy, najczęściej albo same wartości w mapie były z kosmosu (załadowanie mapy i kilkukrotne zapisanie do pamięci rozwiązywało problem), albo zamieniały się miejscami obciążenia. W jakim trybie jest podłączony DET?
ZAWSZE po strojeniu DET-a warto zabrać nie tylko pliki z mapami od stroiciela, ale też konfigurację (skale itd.) - bez tego trudno (nie bardzo, ale dla kogoś kto nigdy tego nie robił relatywnie trudno) dojść, jak całość była skonfigurowana.
SponeR
Wersja: ultra old
21 sie 2018, 21:27
sprawdz parametr "injector opening time"
u mnie był na 0.850 i po czyszczeniu wtrysków (żółte z rx8) podobnie chodził
MIATA nim jak szatan
WojciechBDG
23 sie 2018, 16:48
Witam, słyszałem że w Wawie jest gdzieś zakład specjalizujący się w Miatach, mam do zrobienia w swojej blacharke i lakierowanie. Z chęcią podjade do nich w przyszłym tygodniu. Ma ktoś namiar na tą firmę, żebym mógł się skontaktować i umówić?
Chezus
Wersja: Impuls
24 sie 2018, 12:51
Ile mogą kosztować fabryczne wałki z 1.8 z NBFL? Potrzebuję na wzór, a nie chce uziemiać fury.
SponeR
Wersja: ultra old
25 sie 2018, 19:02
taka sytuacja
tydzień temu się zaczeło potem wyczyściłem silniczek i było ok
teraz powtórka z rozrywki
tylko lewa, podnosi się ale nie opuszcza
ktoś coś ?
