robertos75
Wersja: sportive
01 lip 2018, 19:26
mutra pisze:Pociagnij, ale za plastik. Jak pociagniesz za blachę to ci może zostać w ręce.
dzięki :D
Yogi
02 lip 2018, 15:48
Gdzie zregenerujemi tylne zaciski hamulcowe BB?
Obrazek nbfl 1.8 sportive
zawodnik
04 lip 2018, 21:16
Czy ten krocie jest skręcamy i da sie to wykręcić i zastąpić? Bo dementuje podgrzewanie przepustnicy A to mi przeszkadza do reroute
Koczi
05 lip 2018, 6:53
Hej ;)
Tak się składa, że poprzednim moim samochodem była Astra G. Przed sprzedażą wyciągnąłem z niej wszystko co się tylko dało :twisted: Zostały mi również hokejki zderzaka. Pytanie, czy zderzaki NB i NBFL aż tak się różnią, bo próbowałem je podpasować do NBFL i ciężko trochę. Montował je ktoś w FL? I jak to wygląda z NB, pasują idealnie czy trzeba coś kombinować przy montażu?
Oskarek
06 lip 2018, 18:20
co to znowu jest? co to za element co mi sika olejem? :)
Enzis
06 lip 2018, 20:42
Koczi pisze:Hej ;)
DEXTER coś z nimi walczył
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=7372&start=300
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
06 lip 2018, 20:59
Oskarek pisze:Obrazek
Zawór pcv
Oskarek
06 lip 2018, 21:12
Dzięki :) i co, wymienia się go? czy wystarczy odkręcić i przeczyścić?
06 lip 2018, 21:19
Oskarek pisze:Dzięki :) i co, wymienia się go? czy wystarczy odkręcić i przeczyścić?
musisz odkręcic i sprawdzic czy działa. jak nie działa to wymienić. przy okazji sprawdź ten wężyk który do niego prowadzi
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?page=PCV+Valve
Oskarek
06 lip 2018, 21:38
Dziękuję bardzo! :)
robertos75
Wersja: sportive
07 lip 2018, 10:05
witam,chłodnica w NB i w NBFL-jest taka sama?Pytam bo szukam używanej -cieknie menda.A może jeszcze od NA pasuje?Patrzyłem wymiana wygląda na prościznę.
07 lip 2018, 10:16
robertos75 pisze:witam,chłodnica w NB i w NBFL-jest taka sama?Pytam bo szukam używanej -cieknie menda.A może jeszcze od NA pasuje?Patrzyłem wymiana wygląda na prościznę.
Od na nie pasuje
SponeR
Wersja: ultra old
07 lip 2018, 14:24
pakują taką :P
http://turboworks.pl/Sportowa-chlodnica-wody-Mazda-Miata-MX-5-1999-2005-p3188
MIATA nim jak szatan
Adri@n
07 lip 2018, 21:56
Jak z demontażem przedniego błotnika w NA ? Mozna go spokojnie zdjąć bez odkręcania zderzaka ?
pirul
07 lip 2018, 23:47
Powinno się udać z tego co kojarzę, ale jest skręcony ze zderzakiem takim mini stelażem z dwiema nakrętkami (nad obrysówką), ten stelaż zostaje na zderzaku, odkręcasz tylko nakrętki.
empitness
08 lip 2018, 21:49
Podczas zakrętów z lekko wciśniętym hamulcem samochód zaczął wydawać dziwny dźwięk. Ciężko go zdefiniować, brzmi trochę jak basowe, metaliczne piszczenie. Wydobywa się zarówno przy ostrych zakrętach w technicznych sekcjach toru, ale również przy zwykłej jeździe na drodze, np. przy delikatnym zatrzymaniu ze skręconymi kołami.
Na filmiku słychać ten dźwięk w dwóch zakrętach. Czy ktoś poratuje potencjalnym powodem?
PiotrekR
08 lip 2018, 23:49
Miałem podobny dźwięk, kiedyś po wymianie klocków na mintex'y. U mnie występowało na zakrętach, nawet bez wciskania hebla. Myślałem, że to może wina starych blaszek i te zostały wymienione na nowe, ale nie pomogło. Po pewnym czasie, kiedy klocki się trochę starły ustało.
KonradPLN
09 lip 2018, 11:11
Musze kupić katalizator do NA 1.6 a nie wiem jaka jest srednica wydechu, orientuje się ktoś z was? 45mm? 50mm?
10 lip 2018, 18:48
Padły mi dwa kierunkowskazy po prawej stronie: w przednim reflektorze i boczny. Tył działa normalnie. Żarówki są w porządku - działają, jak się je przełoży do kierunków po lewej. Jak wrzucam prawy migacz, kontrolka mruga dwa razy szybciej. Lewy działa normalnie.
Czyli Christine ciąg dalszy... Ktoś wie, co to może być?
TerminatorPi
10 lip 2018, 19:00
nickesh v2.0 pisze:Padły mi dwa kierunkowskazy po prawej stronie: w przednim reflektorze i boczny. Tył działa normalnie. Żarówki są w porządku - działają, jak się je przełoży do kierunków po lewej. Jak wrzucam prawy migacz, kontrolka mruga dwa razy szybciej. Lewy działa normalnie.
Brzmi jak zwarcie gdzieś po drodze. Rozumiem, że prawy tył również działa dwa razy częściej.
Koza team member!
10 lip 2018, 20:05
Prawy tył działa dwa razy szybciej. To jedyny prawy, który w ogóle działa. Lewa strona działa całkowicie normalnie.
No dobra, to co z tym teraz zrobić? Co rozbebeszyć? Co sprawdzić? Gdzie te kable lecą?
TerminatorPi
10 lip 2018, 21:21
nickesh v2.0 pisze:Prawy tył działa dwa razy szybciej. To jedyny prawy, który w ogóle działa. Lewa strona działa całkowicie normalnie.
Zacząłbym pewnie od sprawdzenia czy po odłączeniu jednego z prawych przednich kierunkowskazów drugi nie zacznie działać. To by oznaczało zwarcie na oprawie. Inaczej będzie trzeba pewnie podejrzeć w serwisówce gdzie kable lecą i przetrzepać je z miernikiem z którego kawałka ucieka do masy.
Koza team member!
10 lip 2018, 23:00
Moim zdaniem niekoniecznie zwarcie, raczej przerwa w obwodzie
TerminatorPi
11 lip 2018, 5:13
Alex pisze:Moim zdaniem niekoniecznie zwarcie, raczej przerwa w obwodzie
W sumie masz rację, Zwarcie powinno przypalić bezpiecznik. Ale to tym lepiej, bo skoro obie przednie nie działają, przerwa będzie na jakimś wspólnym kawałku, więc trochę mniej szukania.
Koza team member!
bartz
Wersja: Individual
11 lip 2018, 7:22
Czy to standard, że bez zapłonu, po naciśnieciu pedału hamulca, świecą stopy?
11 lip 2018, 7:31
bartz pisze:Czy to standard, że bez zapłonu, po naciśnieciu pedału hamulca, świecą stopy?
U mnie swiecą
pirul
11 lip 2018, 8:20
Większość japończyków tak ma.
Chicago7
11 lip 2018, 15:11
Witam, robił ktoś wodorowanie mx 5? lub innego pojazdu? Jakieś spostrzeżenia?
1.6 nbfl
bartz
Wersja: Individual
11 lip 2018, 20:40
mutra, pirul - dzieki za info :-)
blackdev
12 lip 2018, 6:21
Panowie,
Wczoraj na jeżdżąc na torze poczułem słodki zapach w kabinie. Później obsługa zwróciła mi uwagę, że na prostych wybieram papieża.
Biały dym + słodki zapach... ja bym stawiał uszczelka. Co o tym myślicie?
NC 2.0
Dawniej: Mazda MX5 NB FL 1.8L Silver Blues 2004
Teraz: Mazda MX5 NC 2.0L@2.5L Niseko 160KM@351KM
Na codzień: Audi A5 Sportback 45 252KM@270KM i Audi Q3 Sportback 45 245KM
