- Wersja: 1.6 90KM
Powitać!
Żeby nie zakładać nowego tematu. Czy ktoś orientuje się gdzie dostanę nakrętki do kół takie jak na załączonym zdjęciu w rozmiarze 12x1,5?
Przeszukałem całe allegro i nic nie znalazłem...
- sruby-do-felg-krakow.jpg (102.96 KiB) Przejrzano 2801 razy
Naprawiał może ktoś pęknięty kolektor ?
Jedna z rurek nadpękła jakieś 0,5cm nad ich łączeniem i nie wiem za bardzo co teraz zrobić, pospawałem z boku tam gdzie mozna było dojść ale w środku dalej dmucha. Na allegro żadnego kolektora do NA
Pozostaje chyba pocięcie go i spaw od środka ? Póki co wcisnąłem tam pasty do uszczelniania wydechów, ale pewnie z czasem wykruszy się.
8 Ball pisze:Czy taki wygląd wnętrza dachu materiałowego jest (względnie) normalny? Czy jest zwyczajnie zagrzybiony?
Spłowienia są normalne, ale to ciemniejsze kropki to może być grzybek
- Szlifiera
- Wersja: Sportive
pistenbully pisze:Podmianka na poduszki Il w zeszły piątek. W moim odczuciu same plusy. Choć buda minimalnie głośniej skrzypi. Jakiekolwiek wibracje jedynie na pedałach. Ale jak dla mnie pomijalne.
Może pomyliłeś kierunki...? Coś niedkręcone?
Tzn u mnie te drgania nie są też jakieś super wielkie, najbardziej odczuwalne są po nocy gdy temperatura jest ok 8 stopni, natomiast jak wychodzę z pracy po 8-10h i cały czas mx stał w słońcu to w zasadzie od razu jest ok ( nawet rozgrzanie silnika aż tak nie wpływa na te drgania jak ogólna temperatura ).
W sumie mogłem pomylić ale starałem się wkładać je identycznie jak były te poprzednie. Chyba że jest różnica między lewą a prawą? Porównywałem je dość ogólnie i wydawały mi się identyczne.
Dzięki!
8 Ball pisze:Nie jest mój, zastanawiam się nad jego kupnem i stąd pytanie. Do tej pory miałem vinylowy i wewnątrz był czarny. Tu mnie zastanowił ten bunatny kolor
brunatny kolor jest na 90% od słońca - wiekszość NA/NB które widziałem ma takie spłowienia.
Jakieś 400km wstecz zapaliła mi się lampka check engine, dopiero teraz udało mi się odczytać kody. Jeden to P0303 (cylinder 3 missfire), drugi to P0171 (system too lean). Auto nie daje jakichś złych oznak poza jedną sytuacją kiedy zapaliło się pierwszy raz, wtedy silnik działał bardzo dziwnie, mocno drżał, spadła moc. Od tamtej pory auto jeździ bez zarzutów i nic w jeździe nie przeszkadza. Co to może być? Pytam dlatego, że dopiero teraz mam czas umówić się z mechanikiem i okazało się, że terminy są wolne dopiero od początku czerwca, a mnie czeka dłuższa trasa za tydzień, nie za bardzo wiem co robić :/
ISO9001 pisze:Jakieś 400km wstecz zapaliła mi się lampka check engine, dopiero teraz udało mi się odczytać kody. Jeden to P0303 (cylinder 3 missfire), drugi to P0171 (system too lean). Auto nie daje jakichś złych oznak poza jedną sytuacją kiedy zapaliło się pierwszy raz, wtedy silnik działał bardzo dziwnie, mocno drżał, spadła moc. Od tamtej pory auto jeździ bez zarzutów i nic w jeździe nie przeszkadza. Co to może być? Pytam dlatego, że dopiero teraz mam czas umówić się z mechanikiem i okazało się, że terminy są wolne dopiero od początku czerwca, a mnie czeka dłuższa trasa za tydzień, nie za bardzo wiem co robić :/
Drżenie i spadek mocy był objawem niedziałania jednego z cylindrów. Teraz jest wszystko ok bo wszystkie działają. A błąd masz dalej bo nie został skasowany. Skasuj błędy i nie powinny pojawić się do kolejnego wyłączenia jednego z cylindrów. Jeśli jeszcze raz tak się stanie to musisz szukać przyczyny
Właśnie błędy już raz wykasowałem i wróciły po kilku kilometrach mimo tego, że wszystko w teorii działa dobrze
Chyba spróbuję się umówić z jakimś innym warsztatem chociaż na szybką diagnozę, ale może ktoś z forum miał taki zestaw błędów i wie o co biega.
- pavlacos
- Wersja: Koksed by Five
nie chcąc rozpętywać akademickiej dyskusji ....
jakie są wartości kompresji dla 1.8 NC (L8-DE bodajże)?
z nudów szukałem i tylko 2.0 znalazłem (12-17 kpa) swoją drogą bardzo fajna serwisówka (http://www.mellens.net/mazda/)
- Moderator Detalingu
Wie ktoś może gdzie dostanę blaszki montażowe do hamulców midbrake nbfl ? Może ktoś ma na sprzedaż ?. Przód i tył.
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Ewentualnie OEM z kmparts
Przód 255mm
http://www.kmparts.pl/114.Zestaw-montaz ... rzod-255mm
Tył 251mm
http://www.kmparts.pl/113.Zestaw-montaz ... -TYL-251mm
Szukaj "muteki" na ebayu
https://www.ebay.com/itm/MUTEKI-M12-x-1 ... xy14VRK0UI
Przód 255mm
Tył 251mm
rumi89 pisze:Powitać!
Polecam kupno klocków OEM na Allegrosz. W zestawie zwykle są nowe blaszki a cena potrafi być niższa niż porzadniejszych zamienników typu Ferodo czy Ate czy TRWMrcnsb pisze:Wie ktoś może gdzie dostanę blaszki montażowe do hamulców midbrake nbfl ? Może ktoś ma na sprzedaż ?. Przód i tył.
Powinienem mieć używki, sprawdzę wieczorem.
182HP/242Nm
Yogi pisze:6,5JX16H2 ET45 4X100 czy te felgi, takim et będą ok do nbfl z opona 205/45/16? Jeszcze nie znam otworu ale felgi od Mazdy z tym że jakiejś nowszej
Będą 5mm bardziej schowane. Takie parametry miały felgi do mazdy 2 dość często zakładane do NB.
Panowie, chcę wymienić płyn od wspomagania w swojej NBFL. Czy procedura jest taka sama jak w innych starych autach, czyli odpinam przewód powrotny od zbiorniczka i leje płyn kręcąc kierownicą w obie strony? Czy może trzeba to zrobić w jakiś specjalny sposób?
Który wężyk jest powrotny?
- Wersja: 1.6 '92
Adri@n pisze:Naprawiał może ktoś pęknięty kolektor ?
Jedna z rurek nadpękła jakieś 0,5cm nad ich łączeniem i nie wiem za bardzo co teraz zrobić, pospawałem z boku tam gdzie mozna było dojść ale w środku dalej dmucha. Na allegro żadnego kolektora do NA![]()
Zabawa z tym kolektorem jest nieopłacalna. Pospawasz to zaraz pęknie obok. Ten kolektor nadaje się tylko na śmietnik. Generalnie to jest spory problem w NA, bo na rynku nie istnieją niepęknięte używki. Jak sam szukałem to nawet jak ludzie myśleli, że mają niepęknięty to okazywał się pęknięty. Osobiście poszedłem w nowy kolektor 4-1 IL Motorsport (kupiony w Kmparts). Jeżdżę na nim od ponad roku i nigdzie nie pękł, więc jakość jest raczej OK.
Fifkers pisze:Yogi pisze:6,5JX16H2 ET45 4X100 czy te felgi, takim et będą ok do nbfl z opona 205/45/16? Jeszcze nie znam otworu ale felgi od Mazdy z tym że jakiejś nowszej
Te są z Nd
jaki otwór centrujacy ma ND?
- pirul
rrutek pisze:Generalnie to jest spory problem w NA, bo na rynku nie istnieją niepęknięte używki. Jak sam szukałem to nawet jak ludzie myśleli, że mają niepęknięty to okazywał się pęknięty.
Poważnie? W których miejscach pękają? U siebie ukręciłem jedno z mocowań osłony termicznej, zamierzałem sobie to przyspawać kiedyś przy okazji, jak zdejmę obczaję czy nie ma pęknięć.
- Wersja: 1.6 '92
pirul pisze:rrutek pisze:Generalnie to jest spory problem w NA, bo na rynku nie istnieją niepęknięte używki. Jak sam szukałem to nawet jak ludzie myśleli, że mają niepęknięty to okazywał się pęknięty.
Na łączeniu 4 rur w jedną, przy spawie. Generalnie w każdym miejscu, nawet w "środku" patrząc z góry. Z moich obserwacji wynika, że w tych miejscach robi się białawy nalot.
Jak jest jakimś cudem niepęknięty to sprawdź i ewentualnie wymień mocowanie downpipe do skrzyni, bo wg mnie jego dezintegracja jest odpowiedzialna za ten stan (cały wydech zaczyna przenosić siły na kolektor).
Uwielbiam deskę rozdzielczą z NA. Czy jest możliwość by wstawić ją NB czy jednak będą swego rodzaju problemy z czujnikami/ułożeniem?
- niebieskiblekit
- Wersja: 1.6
Cześć Wszystkim
Oprawki przednich postojówek w mojej NA postanowiły się rozsypać
Trafił ktoś identyczne z innego auta ? Czy jedyna znana opcja to ori ?
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Pany, czekać 2-3 tygodnie na OEM filtr powietrza do ND, czy brać Knechta po prostu?
- tomasz01
niebieskiblekit pisze:Cześć Wszystkim
Oprawki przednich postojówek w mojej NA postanowiły się rozsypaćTrafił ktoś identyczne z innego auta ? Czy jedyna znana opcja to ori ?
Odezwij się do Arvinskiego - nie pamiętam jakie to były ale jakiś "zamiennik" chyba wynalazł kiedyś,
- janux
- Wersja: Sport
Poszukuję osłon gumowych do amortyzatorów Bilstein B8 do NC. Potrzebuję kompletu, tj. 2x przód + 2x tył (numery katalogowe amortyzatorów to tył: 24-131773, przód: 24-131766). Jeśli nie ma oryginałów, to może są jakieś zamienniki? Pisałem już do kilku sklepów (w tym InterCars) i nigdzie nie ma.
