pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
23 mar 2018, 12:13
Panowie, potrzebuję VIN NA/NB ze średnimi hamulcami w serii (tarcze 255/251), mam w okolicy sklep z dobrymi cenami ale powiedzieli mi, że jedynie po numerze nadwozia wszystko zamówią, inaczej nie bo nie biorą odpowiedzialności za modyfikacje i nie chcą zwrotów jak nie będzie pasować. Ewentualnie mam podać konkretne numery części (ATE w tym przypadku, tarcze + klocki przód i tył) ale z kolei nie chce mi się doktoryzować i szukać numerów cały wieczór...
Podrzuci ktoś VIN na PW?
23 mar 2018, 12:28
tomasz01 pisze:Na wieszakach się nie znam ale na pewno jest inne wyjście z tłumika końcowego do rury do kolektora - (o ile pamiętam) NA ma proste a NB zaokrąglone - trzeba przespawać trochę...
wlazłem pod auto i mam takie same wieszaki (numer części jak wyżej). Tłumik z mossa jest teoretycznie P&P ale pewnie i tak mnie jakieś niespodzianki spotkają bo połączenie jest skorodowane.
pytanie bonusowe: ktoś wie jaką śrubę dobrać do połączenia tłumika końcowego ze środkowym? (BP5b-20-wa5)
edit:
wygląda na to że śruba jest M10. długość 50mm (z łebkiem) a gwint prawdopodobnie 1.25 (chociaż pewien nie jestem bo nie wystaje na tyle żeby zmierzyć)
pirul
23 mar 2018, 14:53
tomasz01, dzięki :)
Demon
24 mar 2018, 12:02
Pytanie na temat pasow bezpieczeństwa w Na. Wiem zapinki sie różnia w przed i polift. W przed do foteli w po do podlogi ale czy pasy tez sie różnią? Bo po wymianie foteli na przed lifty nie umiem zapiąć pasów
Raw_88
24 mar 2018, 12:46
Witam, gdzie w Mx-5, Na, silnik 1.8 powinien znajdować się zbiornik płynu do spryskiwaczy?
meewosh
Wersja: 2.0 '15
24 mar 2018, 13:00
Jak masz ABS to w zderzaku, na pasie przednim powinien być korek, jak bez abs to chyba przy grodzi po lewej stojąc przed autem.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Raw_88
24 mar 2018, 13:02
Dzięki. Te zbiorniki są zamienne?
Tzn, czy ten w zderzaku podejdzie w to miejsce przy grodzi?
Raw_88
24 mar 2018, 13:17
Raw_88 pisze:Dzięki. Te zbiorniki są zamienne?
Edit.
Wychodzi na to, że to zupełnie inny typ zbiornika. (Chodzi mi o ten zbiornik z ABS), więc nie jest zamienny.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
24 mar 2018, 13:17
Chyba nie.
Z innej beczki. Mam zajebisty problem. Zabrałem się za wymiane sprężyn, zacząłem na luzaka z tylu i przy pierwszej dokręcając juz amor po wszystkim zerwałem gwint. Pytanie co teraz. Nie widzę tam żadnego dojścia - wymiana wahacza?
Generalnie dokręciłem do końca i dociągając przedobrzylem, choć podejrzanie łatwo to poszlo, śruba wyglądała jak nowa bo ktoś wymieniał amory na nowe.
Jest ryzyko ze to się odkręci jakoś szybko? Czy na gwałt nowy wahacz potrzebny?
Demon
24 mar 2018, 13:43
Potrafi ktoś odpowiedzieć z tymi pasami? Albo ktoś kto ma przedlifta moglby zrobić mi zdjęcia zapinek i pomierzyć tą metalowac zapinkę?
Pirat
25 mar 2018, 18:44
Z tego co kojarzę sprzączki pasów w przedlifcie są inne niż w polifcie i jedno w drugie niestety nie pasuje w żadną stronę.
(ale głowy nie dam)
ISO9001
25 mar 2018, 21:00
Ciągle ogarniam temat wymontowania ksenonów z nbfl, żeby zaliczyć przegląd i chciałbym się upewnić - czy oryginalnie w światłach mijania jest soczewka i w niej halogen? To dobrze ze sobą współgra? Rozmawiałem z paroma osobami i mówią, że pierwszy raz słyszą o takim połączeniu :P
edit: Właśnie podsunięto mi przykład innego auta z takim połączeniem, hondę integrę. Ok, teraz mam już raczej pewność, że oryginalnie może tak w mazdzie być :) Bałem się po prostu, że przy wkładaniu ksenonów został też wymieniony klosz na jakiś inny, ale raczej nie.
SponeR
Wersja: ultra old
25 mar 2018, 22:28
w wielu autach jest soczewka i zwykła żarówka halogenowa
m.in. mazda 6 ;) oczywiście w bieda edition
MIATA nim jak szatan
TerminatorPi
25 mar 2018, 22:34
ISO9001 pisze:Ciągle ogarniam temat wymontowania ksenonów z nbfl, żeby zaliczyć przegląd i chciałbym się upewnić - czy oryginalnie w światłach mijania jest soczewka i w niej halogen? To dobrze ze sobą współgra? Rozmawiałem z paroma osobami i mówią, że pierwszy raz słyszą o takim połączeniu :P
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... ee537be7dc
Wygląda jakby jeden halogen był z odbłyśnikiem, a drugi z soczewką.
Koza team member!
SponeR
Wersja: ultra old
26 mar 2018, 8:24
panowie
czy copsy z toyoty podejdą po zrobieniu wiązki do NA ?
jeśli tak ma ktoś schemacik jak wlutować ? ;)
26 mar 2018, 8:31
Tak jak SponeR pisze- soczewka z halogenem to jak najbardziej normalna rzecz i nie trzeba szukać tak egzotycznych przykładów jak integra, bo masa samochodów, które codzienie widzisz ma takie lampy. Te pare osób o których wspominasz chyba nie wie o czym mówi :)
Enzis
26 mar 2018, 12:23
Z racji, że zainteresowałem się filtrami w mojej mx5, pytanie - jaki brać filtr paliwa - Mann bardzo drogo wypada w porównaniu z konkurencją, warto tyle dopłacać, czy lepiej wziąć któryś z tych:
http://www.kmparts.pl/66.Filtr-paliwa-NBNBFL
http://allegro.pl/filtr-paliwa-blue-pri ... um_allegro
Pacjent to NBFL 1.8
26 mar 2018, 12:38
Jak często go wymieniasz? Wydaj raz a dobrze i będziesz miał spokój (chociaż z drugiej strony pewności 100% nigdy nie ma ;) )
Enzis
26 mar 2018, 12:50
tomasz01 pisze:Jak często go wymieniasz? Wydaj raz a dobrze i będziesz miał spokój (chociaż z drugiej strony pewności 100% nigdy nie ma ;) )
Chyba pierwszy raz będzie XD
Chodzi mi o to, żeby nie utopić, bo filtry większości marek trzymają się na poziomie 30-50zl, a tu taki Mann dowala to samo, tylko z jedynką z przodu :bang:
26 mar 2018, 12:57
To aż taka różnica?!? Ło matko.... to nawet nie wiedziałem.
kustef
26 mar 2018, 13:02
czy osłony amortyzatorów w NB wymieniać na oryginalne, czy można wrzucić zespolone z odbojami, takie jak te LINK? W Carspeedzie mi powiedzieli, że te zespolone są przewidziane do NA, a na stronie kmparts/ ilmotorsport jest info, że pasują też do NB.
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
26 mar 2018, 13:20
Enzis pisze:Z racji, że zainteresowałem się filtrami w mojej mx5, pytanie - jaki brać filtr paliwa - Mann bardzo drogo wypada w porównaniu z konkurencją, warto tyle dopłacać, czy lepiej wziąć któryś z tych:
Pacjent to NBFL 1.8
Bierz OEM z Carspeeda, 55zł bodajże
26 mar 2018, 14:07
Pacjent to NBFL 1.8
henorek dobrze mówi :kciuk:, nie zapomnij zapinek https://www.mx5parts.co.uk/fuel-filter- ... -1830.html
swoją droga 55 za oem to bardzo tanio. tutaj chodzą po 30- 35 funtów. Kup dwa, na zapas :mrgreen: ;)
Enzis
26 mar 2018, 14:19
Dzięki chłopaki!
26 mar 2018, 15:10
Montuje cobalta. Uszczelkę tłumika końcowego smaruje się pastą montażową czy nie?
Admaxo
26 mar 2018, 17:40
Czy tylne piasty pasują z NB do NA? Potrzebuje wersji z ABSem a nigdzie nie ma dostępnych. Jakiś sposób jak rozróżnić wersje z ABSem i bez?
26 mar 2018, 17:41
mutra pisze:
pistenbully pisze:
mutra pisze:bardzo bym sie zdziwił gdyby dorzucali gumy ale głowy nie dam
Tak gdzieś już czytałem (pewnie na naszym forum), ale nie mogę znaleźć. Panowie w Carspeedzie mruczeli pod nosem ;) , że w danej cenie jest drążek plus jakieś bajery (bez szczegółów), a w lokalnym ASO, co prawda każdą część chętnie ściągną, ale w serwisie nigdy na żywo NB nie oglądali.
mutra pisze:możesz sprobować podgrzać ten klej. jeżeli to. yjanoakryl albo epoxyd to powinien sie poddac. jezeli galka jest plastikowa to mozesz przewiercic na wylot i wlozyc śrubokręt zeby miec porzadną dzwignię
Najwyraźniej oglądałem zbyt mało MacGyver'a w dzieciństwie. Spróbuję. :senkju:
jak nie planujesz tej gałki zostawić to ja bym podgrzał palnikiem delikatnie to przewężenie na dole (sciagnij sobie tylko ten mieszek i obłóż jakimś wilgotnym ręcznikiem żeby plastik konsoli nie ucierpiał) a potem za samą gałkę szczypcami do rur. Albo tak jak pisałem wcześniej: gdzieś tak w 1/3 górnej wysokości gałki (tak zeby nie wiercić w drążku) wywiercić dziurę i przełożyc długi śrubokręt.
Jeżeli to nie jest klejone specjalnym klejem do metalu to powinno pójść. Nie sądzę żeby było, bo jakby komuś sie chciało uzyc takiego kleju to by sobie przerobił gwint na prawidłowy.
Jeszcze tylko takie głupie pytanie : kręcisz we właściwą stronę? :mrgreen:
Long story short: udało się odkręcić :winner: (w imadle), faktycznie była wklejona. Teraz wymiana gum i zobaczymy czy ta gałka zostanie zamontowana ponownie.
26 mar 2018, 17:47
Admaxo pisze:Czy tylne piasty pasują z NB do NA? Potrzebuje wersji z ABSem a nigdzie nie ma dostępnych. Jakiś sposób jak rozróżnić wersje z ABSem i bez?
wersję z ABS rozpoznasz po koronce ABSu (taki ząbkowany pierscien od wewnętrznej strony)
piotr2017
27 mar 2018, 20:12
Panowie, potrzebuję kupić nowe (oba) siłowniki (teleskopy) do klapy bagażnika, bo mam już strasznie sflaczałe.
Mam jednak problem z wybraniem konkretnego modelu do mojej NC z hard topem.
Bo nie wiem czy hard top ma te same siłowniki co soft?
Te stare, co mam teraz, mają wydrukowany numer części: NE52-56930, ale takiego cuda nigdzie na polskich stronach znaleźć nie mogę.
Znalazłem natomiast w Niemczech:
https://www.ebay.pl/itm/Amortiguadores- ... SwUg9adry1
.. z tym, że używane, a ja wolał bym nowe. Poza tym 15 EUR za przesyłkę to tez z deka przesada.
Pomóżcie proszę.
