KonradPLN
19 lut 2018, 15:16
w NB wystarczy włożyc do piekarnika na 200st i klej pusci, szybka robota. Sklejanie na ten sam klej co był, wystarczy docisnąć. Jak zastygnie to się trzyma jak ori.
janux
20 lut 2018, 8:16
@pavlacos co do termostatu, to przypomniało mi się jeszcze, że w niektórych krajach były montowane termostaty z niższą temperaturą otwarcia, przez co w naszym zimniejszym klimacie silnik mógł się niedogrzewać. Wydaje mi się, że u mnie mógł być właśnie taki, bo póki było ciepło, temperatura silnika była zawsze na 90 stopni, a jak zrobiło się chłodniej, to automatycznie silnik był niedogrzany.
pavlacos
Wersja: Koksed by Five
20 lut 2018, 8:31
janux pisze:@pavlacos co do termostatu, to przypomniało mi się jeszcze, że w niektórych krajach były montowane termostaty z niższą temperaturą otwarcia, przez co w naszym zimniejszym klimacie silnik mógł się niedogrzewać. Wydaje mi się, że u mnie mógł być właśnie taki, bo póki było ciepło, temperatura silnika była zawsze na 90 stopni, a jak zrobiło się chłodniej, to automatycznie silnik był niedogrzany.
hm.... no właśnie też tak się zastanawiałem czy to tak specjalnie nie jest, ale w sumie w korku powinien mieć te 90st i trzymać
muszę go gdzieś przepalić konkretnie :diablo: tylko pogoda nie sprzyja bo letnie laczki :?
ten wąż o którym ktoś wspominał to jest gorący - czyli możliwe że jest na drugim obiegu
BOMI21
20 lut 2018, 22:29
Chcę kupić nakrętki zabezpieczające do NC Niseko, na fabryczne felgi aluminiowe 17 cali, najlepiej produkcji McGard.
Wiem tylko że gwint to NC to M12X1,50 , ale wychodzi na to że jest +20 wariacji na ten temat jeżeli chodzi o pozostałe parametry o których nie mam pojęcia. Jak je dobrać?
kosciukus
Wersja: Zielona wyścigówa
21 lut 2018, 10:14
Czy tuleja poli z poniższego linka pasuje do amortyzatorów przód/tył do NB?
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/dolne- ... -1szt.html
Ewentualnie gdzie znajdę potrzebne tuleje?
przemeks
Wersja: ------
21 lut 2018, 14:25
Cześć! Czy ktoś zakładał rurę z tłumikiem środkowy z NBFL do NB? Chodzi mi o to czy ma ona wieszak w tym samym miejscu co NB i krzywizna rury do miejsca łączenia się z katem jest podobna? Mam świeży kat do NB który będę łączyć v-bandem z midpipe i potrzebuję rury trochę dłuższej niż te zamienniki które nasuwa się na rurę z OEM katem do NB.
Najlepiej jakby ktoś dysponował zdjęciem porównującym wydech NB i NBFL i to jak jest on prowadzony od backboxa do miejsca kata.
Załączam obrazki poglądowe.
Zamiennik NB wymaga przecięcia midpipe:
Zamiennik NBFL ma flansze do kata:
OEM midpipe NB:
jerzj
Wersja: Turbo
21 lut 2018, 18:09
kosciukus pisze:Czy tuleja poli z poniższego linka pasuje do amortyzatorów przód/tył do NB?
Ale w NB nie ma wymiennych tulei jak w NA :)
pavlacos
22 lut 2018, 19:14
Spreglo bierze przy podlodze. Korekta ustawienia pedału nie pomogła (teraz mam 2/3 ruchu na pusto;)) jakies pomysły?
W korkach dosc upierdliwe, bo lekko nie chodzi.
janux
23 lut 2018, 15:15
Dzisiaj wracając z pracy kilka samochodów zaczęło mi mrugać światłami. Okazało się, że padły mi światła mijania, postojówki i kierunki z przodu. Tylne światła oraz halogeny przeciwmgłowe i światła drogowe (długie) działają normalnie. Co dziwniejsze, jak zamykam samochód z pilota, to kierunki migają.
Gdzie rozpocząć szukanie? Manetka? Bezpieczniki wydają się być ok, skoro kierunki działają przy zamykaniu auta.
Pacjent: MX-5 NC
rrutek
Wersja: 1.6 '92
23 lut 2018, 15:20
pavlacos pisze:Spreglo bierze przy podlodze. Korekta ustawienia pedału nie pomogła (teraz mam 2/3 ruchu na pusto;)) jakies pomysły?
Nieszczelny wysprzęglik i tym samym zapowietrzony układ.
Wiszcz
Wersja: z nutką Kremową...
23 lut 2018, 16:31
janux pisze:Dzisiaj wracając z pracy kilka samochodów zaczęło mi mrugać światłami. Okazało się, że padły mi światła mijania, postojówki i kierunki z przodu. Tylne światła oraz halogeny przeciwmgłowe i światła drogowe (długie) działają normalnie. Co dziwniejsze, jak zamykam samochód z pilota, to kierunki migają.
Pacjent: MX-5 NC
Wydaje mi się, że bezpiecznik najszybciej sprawdzić - Kierunki są na osobnym z tego co pamiętam. A to co wymieniłeś to właśnie jeden bezpiecznik.
Co prawda w NBFL sprawdzałem, ale podejrzewam, że w NC może być tak samo.
janux
23 lut 2018, 18:00
Bezpieczniki są ok, manetka też... Okazało się, że dziwnym trafem spaliły się 4 żarówki... 2x mijania + 2x postojówki... żarówki sprawdziłem na końcu, bo nie chciałem wierzyć, że spaliły się 4 na raz, a poza tym dostęp do nich w NC to jest jakaś masakra... Tak, wiem, że powinienem zacząć sprawdzanie od żarówek, ale niech smaży się w piekle ten, kto projektował dostęp do nich...
pepeg
23 lut 2018, 19:10
janux pisze:Bezpieczniki są ok, manetka też... Okazało się, że dziwnym trafem spaliły się 4 żarówki... 2x mijania + 2x postojówki... żarówki sprawdziłem na końcu, bo nie chciałem wierzyć, że spaliły się 4 na raz, a poza tym dostęp do nich w NC to jest jakaś masakra... Tak, wiem, że powinienem zacząć sprawdzanie od żarówek, ale niech smaży się w piekle ten, kto projektował dostęp do nich...
Sprawdź napięcie ładowania.
wojteks
23 lut 2018, 22:14
[quote="janux"że dziwnym trafem spaliły się 4 żarówki... 2x mijania + 2x postojówki... żarówki sprawdziłem na końcu, [/quote]
No cóż, spalenie się 2 żarówek krótkich nie jest niczym dziwnym, pozycyjne pewnie spaliły się już dawno temu. Jak się jeździ na "krókich" to o pozycyjnych nikt nie myśli bo nikt ich nie widzi.
Pedi
Wersja: 1.6 '98
26 lut 2018, 14:03
Taka sytuacja: z dnia na dzień (samochód raz zaparkowany poza garażem) przestał działać alternator.
Wyjąłem, rozkręciłem i diagnoza taka, że jedna szczotka zacięta (już je wylutowałem i sprężyna była mocno wciśnięta i nie odbijała.
I dwa pytanka:
-Gdzie w Warszawie dostanę od ręki szczotki ze sprężynkami do alternatora BP4W (Hitachi lr170-758), bo jakoś znaleźć nie mogłem w internetach...
-Czy komutator ze zdjęcia pobangla jeszcze ładnych parę kkm?
wojteks
26 lut 2018, 14:09
Ja bym wymienił łożyska i pierścienie ze zdjęcia.
Pedi
Wersja: 1.6 '98
27 lut 2018, 9:57
wojteks pisze:Ja bym wymienił łożyska i pierścienie ze zdjęcia.
Łożyska się kręcą całkiem zacnie, a nie mam prasy, myślałem o jak najszybszym przywróceniu Mazdy do życia :)
Znalazłem już miejsce gdzie mają szczotki i się zobaczy co z tego wyjdzie.
wojteks
27 lut 2018, 10:53
Pedi pisze:i się zobaczy co z tego wyjdzie.
Będzie działał, może tylko na początek wymagać podpiłowania szczotek żeby siadły w zużyte pierścienie odpowiednio.
mike
01 mar 2018, 10:40
Czy w NCku filtr powietrza jest taki sam w 1.8 i 2.0? Chcę kupić filtr Pipercross, ale w internecie znajduje tylko do 1.8 a coś mi się wydaje, że do 2.0 ten sam tylko sprzedawca kiepsko oznaczył :)
2b3
01 mar 2018, 18:59
Drodzy, jak rozwiązaliście temat tylnej tablicy?? W NA mi się nie mieści w tylnej wnęce :? Dwurzędowa, którą dostałam przy rejestracji ma 21 cm, a miejsce w tylnej wnęce jest niecałe 18 cm. dorabialiście gdzieś mniejszą? wyginaliście oryginalną?
Ostatnio zmieniony 02 mar 2018, 7:44 przez 2b3, łącznie zmieniany 1 raz.
01 mar 2018, 19:14
Doprecyzuj albo wrzuć zdjęcie bo nie bardzo wiem jaka tablica i gdzie Ci się nie mieści...
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
02 mar 2018, 9:47
Czy można w jakichś sposób pozbyć się kontrolki check engine, która pali się zawsze po uruchomieniu auta? Mam wycięty katalizator i nie wiem, jak tego dokonać. Coś kiedyś czytałem na forum, że coś podpiąć, jakieś urządzenie, co wyświetli błędy ale nie pamiętam, bo to dawno było i nie wiem, czy zda to egzamin.
02 mar 2018, 9:49
2b3 pisze:Drodzy, jak rozwiązaliście temat tylnej tablicy?? W NA mi się nie mieści w tylnej wnęce :? Dwurzędowa, którą dostałam przy rejestracji ma 21 cm, a miejsce w tylnej wnęce jest niecałe 18 cm. dorabialiście gdzieś mniejszą? wyginaliście oryginalną?
Ja wyginałem - są różne koncepcje wygięcia - w środku, od dołu, od góry, od góry i dołu - koncepcji jest co niemiara ;)
W czerwcu powinny wejść tablice w małym rozmiarze to trzeba będzie przerejestrować i po problemie - teraz trzeba isę męczyć z tym widokiem ;)
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
02 mar 2018, 10:35
tomasz01 pisze:trzeba będzie przerejestrować
Eeee, wystarczy zamówić odpowiednią blachę w urzędzie i zwrócić starą, nie trzeba zmieniać numerów. Procedura będzie taka sama jak w przypadku kiedy zgubisz/zniszczysz jedną z tablic.
02 mar 2018, 10:44
Nie sądzę - małe tablice mają zupełnie inny system numeracji.
pirul
02 mar 2018, 11:09
Ale zaraz - to jak będzie wyglądać tablica z przodu? 4 znaki na półmetrowej blasze? Czy cały komplet małych? Bo ja zatrzymałem się na etapie kiedy było mówione, że numer zostanie bez zmian tylko czcionka będzie mniejsza?
kammich
02 mar 2018, 11:10
U mnie jest zgięta w połowie i mi się to nawet podoba. W moim temacie możesz zobaczyć jak to wygląda :)
02 mar 2018, 11:16
Niestety nigdzie nie znalazłem potwierdzenia czy obydwie będą takie, ale patrząc na fakt iż będzie kompletnie nowa numeracja to podejrzewam że będą dwie nowe - ale to nadal wszystko podejrzenia...
pirul
02 mar 2018, 11:40
Hm, no zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądać.
Szkoda, że do samochodu "bez przesłanek technicznych" nie będzie można zamówić takiego kompletu. Pięknie by siadła taka mała blaszka na bocznym uchwycie z przodu w NA. Chyba, że brak otworów w zderzaku i ramki to wystarczająca przesłanka :) Ale co tam, najwyżej zmieni się tylną blendę na US :P
D4C
02 mar 2018, 11:57
Trzeba poczekać do czerwca. Po cichu liczę jednak na to, że będę musiał "zgubić" obie tablice 8-)
