Reperaturka do przednich podłużnic NBFL jest w sprzedaży ?
Telkom
Wersja: Phoenix
11 lut 2018, 10:24
Hej.
Czy posiada ktoś informacje czy jest jakiś sklep lub firma ,która jest w stanie wykonać takie konstrukcje naprawcze?
POZDRAWIAM
rachey
11 lut 2018, 12:16
http://www.themx5restorer.co.uk/shop/new-mx5-parts/new-mx5-panels/front-chassis-rail-repairs-panels/
Sa dostępne takie, ale musisz sprawdzić, czy wystarczy- u mnie do roboty był większy kawałek, więc ostatecznie nie brałem
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
11 lut 2018, 15:54
Są dostępne OEMy na stocku. Obie warstwy. Oryginalne Mazdy. Jedna warstwa na jedna stronę kosztuje około 150zl.
Telkom
Wersja: Phoenix
11 lut 2018, 17:06
Hej Rachey i Dmk dzięki za odpowiedź .
Czy te z linka rachey można to kupić na lokalnym rynku? Dmk co oznacza OEMy na stocku ? Mam auto u swojego zaprzyjaźnionego lakiernika i auto jest wstępnie przygotowane do dalszych prac związanych z naprawą podłużnic.Zastanawiamy się czy samemu rzeźbić czy użyć coś gotowego byłoby to sprawa prostrza bynajmniej :)
ps.Rachey jak to ostatecznie rozwiązałeś ?
Telkom
Wersja: Phoenix
11 lut 2018, 17:12
Telkom pisze:Hej Rachey i Dmk dzięki za odpowiedź .
rachey
11 lut 2018, 18:10
Telkom pisze:
Niestety przy tym trzeba sobie wziąć śrubokręt i zacząć dłubać aż przestanie odpadać, bo często wygląda znośnie, ale odpada 3x więcej. Jak przestanie odpadać, to warto jeszcze oczyścić okolice i sprawdzić czy nie ma gdzieś nowych ognisk. Jak już widać skalę rudej, trzeba ocenić głębokość d*** w której się właśnie znalazłeś i zaaplikować odpowiednią dawkę alkoholu etylowego.
Później już z górki- jak wystarczą to reperaturki, albo spawać od zera- u mnie znajomy blacharz to tworzył od zera, bo było już zbyt rozprzestrzenione- jeżeli dobrze pamiętam, to blacha 2mm.
Telkom
Wersja: Phoenix
11 lut 2018, 18:18
Taki mamy plan ciąć , aż blacha będzie zdatna do zaaplikowania nowego elementu tyle że jak by się udało w moim przypadku użyć reperaturki to było by idealnie.Tyle, że nie mogę jej zlokalizować w polskich sklepach internetowych .
A może masz jakiś polskie namiary na reperaturkę ?
dmk
11 lut 2018, 20:39
OEM - są dostępne w ASO Mazdy jako normalna część zamienna. Są dwie warstwy - zewnętrzna i wewnętrzna. Tyle.
Telkom
Wersja: Phoenix
11 lut 2018, 20:45
Dzięki za info "dmk" czy znasz kogoś kto to robił na orginale ?
dmk
11 lut 2018, 21:22
Jeszcze nie. Ja mam w planach ;)
Lucas Z
12 lut 2018, 8:35
Większość blacharzy odbuduje z blachy podłużnice
Telkom
Wersja: Phoenix
12 lut 2018, 21:37
Jutro zaczynamy ciąć.Dzis gruntowne przygotowanie podwozia do konserwacji.
Elvis
Wersja: Impuls
06 kwie 2021, 16:56
Hej, odkopię temat co by nie potrzebnie nie śmiecić ;)
Mam do zrobienie podłużnice i pytanko, czy ktoś korzystał z takich reperaturek?
https://www.olx.pl/d/oferta/mx5-nb-na-p ... derIndex=0
karel
13 wrz 2022, 9:47
Podbijam temat.
Są gdzieś dostępne reperaturka czy tylko na OLX ?
Wyglądają słabo
https://www.olx.pl/d/oferta/podluznice- ... NRKMr.html
PiotrGK
10 lis 2022, 10:00
Jestem nowy a nie widziałem powitalni, ale udało się zakupić NBFL lecz jak to budżetowo bywa podłużnice do roboty, używałem te z linku powyżej czyli https://www.olx.pl/d/oferta/podluznice- ... NRKMr.html.
Robiłem sam trochę rzeźbienia było bo nie wszystko chciałem wycinać z Mazdy ale uważam że są w miarę ok
