Problem z Madzią :(
Bozexxx
06 gru 2017, 17:59
Witam !
Mam problem ...A mianowicie moja mazda od niedawna ma problemy z odpalaniem (rozrusznik śmiga ,akumulator nowy świeżo włożony) ale mimo to nie chce palić .Wcześniej odpalała ale tylko gdy przy odpalaniu trzymało się gaz do końca .Choć już wtedy były problemy bo gdy się gazu nie przytrzymało to samochód przez chwilę jazdy nie miał w ogóle mocy i brzmiał choćby chodził na 2 gary po kilkudziesięciu sekundach wszystko wracało do normy i miata normalnie jeździła bez problemów .Jedyną możliwością odpalenia jej teraz jest parkowanie na wzniesieniu i odpalanie na pych .Nie mam pojęcia co ją może trapić .Ma ktoś jakiś pomysł ?Może sonda lambda albo coś z komputerem ?
Pomocy ! :cry:
Moje autko :
Mazda Mx5 NA
90km 97r.
Wszystko seria z tego co mi wiadomo .
NA 97r. 90km :D
viewtopic.php?f=22&t=24312&view=unread#unread
IG : bozo.wymiata
Rzoo
06 gru 2017, 18:05
Na początek sprawdź elektrykę, kable zapłonowe, świece, cewki. Prawdopodobnie to jakaś błahostka
Bozexxx
06 gru 2017, 18:10
Świece wymienione .Przy świecach sprawdzałem kable i wygląda ,że wszystko jest ok .Zastanawiam się czy nie poszukać kogoś kto by się podpiął pod komputer i ewentualnie poszukał błędów :/
NA 97r. 90km :D
IG : bozo.wymiata
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
06 gru 2017, 20:35
Powodów może być co najmniej kilka, począwszy od przestawionego rozrządu, przez czujnik wału / rozrządu, brak masy, a na pompie paliwa skończywszy.
Bozexxx
06 gru 2017, 20:58
pirul pisze:Powodów może być co najmniej kilka, począwszy od przestawionego rozrządu, przez czujnik wału / rozrządu, brak masy, a na pompie paliwa skończywszy.
Więc tak auto było u mechanika ,przy kupnie nowy rozrząd odrazu był wstawiony bo stary był właśnie przestawiony ,jak było u tego mechanika przeszło taki generalny przegląd szczegółowy .Jak myślisz pirul pojechać i podpiąć go do komputera ? Da to coś ?
NA 97r. 90km :D
IG : bozo.wymiata
Rzoo
06 gru 2017, 21:14
Raczej nie będziesz go miał gdzie podpiąć w przypadku europejskiej NA :)
Bozexxx
06 gru 2017, 21:26
Znam faceta u mnie w mieście który ma wtyczkę do mazdy właśnie :D Tylko kwestia czy jest sens ?
NA 97r. 90km :D
IG : bozo.wymiata
Bozexxx
06 gru 2017, 21:37
Dodam ,że auto kręci ale jak przesunie się je o 5 cm to odpala z rozrusznika już normalnie :o to jest dziwne ...
NA 97r. 90km :D
IG : bozo.wymiata
Rzoo
06 gru 2017, 21:42
Czujnik położenia wału?
3ka
06 gru 2017, 21:44
Ja miałem/mam podobną akcję - odpala i gaśnie. Problem wynika ze złego funkcjonowania stacyjki. Zwróć uwagę czy jak przekrecasz kluczyk podczas zapłonu palą się kontrolki. Moje przy "nieodpowiednim" kręceniu gasły, auto odpalało, ale od razu gubilo obroty i umierało.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Bozexxx
06 gru 2017, 22:43
3ka pisze:Ja miałem/mam podobną akcję - odpala i gaśnie. Problem wynika ze złego funkcjonowania stacyjki. Zwróć uwagę czy jak przekrecasz kluczyk podczas zapłonu palą się kontrolki. Moje przy "nieodpowiednim" kręceniu gasły, auto odpalało, ale od razu gubilo obroty i umierało.
To na pewno nie stacyjka ono nie gaśnie ono jeździ normalnie i wszystkie kontrolki świecą .
NA 97r. 90km :D
IG : bozo.wymiata
Bozexxx
06 gru 2017, 22:44
Rzoo pisze:Czujnik położenia wału?
Na pewno mazda za 97r. ma czujnik położenia wału ?Myślałem ,że to jest tylko w nowszych autach powyżej 00r.
NA 97r. 90km :D
IG : bozo.wymiata
pirul
06 gru 2017, 23:17
Bozexxx pisze:Znam faceta u mnie w mieście który ma wtyczkę do mazdy właśnie :D Tylko kwestia czy jest sens ?
Żeby to zagrało musi mieć starą "wtyczkę" do mazdy/forda, to się nazywało NBS? NGS? Jakoś tak, nie pamiętam już dokładnie. Bo w tym samochodzie nie ma obd2 żebyś mógł się podłączyć jak do współczesnych aut. A jeśli ma się czym podpiąć to zawsze warto sprawdzić, choć sam też sprawdzisz błędy spinaczem biurowym.
Bozexxx
07 gru 2017, 13:03
Czyli jedziemy Madzię podpiąć pod komputer ! :D Jak się coś wyjaśni dam znać co to było :)
NA 97r. 90km :D
IG : bozo.wymiata
