Cześć, właśnie nabyłem drogą kupna moją pierwszą Emkę i zauważyłem pewnien brak samopowracalności kierownicy do pozycji jazdy na wprost.
Zastanawiam się czy to wina opon, cos nie tak ze zbieżnością, czy po prostu ten typ tak ma?
NC samopowracalność kierownicy
- nikolakis
- Wersja: 2.0 Sport
Po Twoim poście, zwróciłem uwagę jak to jest u mnie i kierownica nie powraca samoczynnie tak jak np. w octavii
W czasie jazdy muszę często korygować tor jazdy, gdyż mój mx jest bardzo wrażliwy na koleiny itp. poza tym ciągle omijam studzienki i inne dziury.
Układ kierowniczy w mx jest chwalony za bezpośredniość więc uznałem, że tak musi być i taka jazda sprawia mi przyjemność.
Polecam rozpocząć ustawianie geometrii od zaleceń wg
https://www.flyinmiata.com/tech/alignment.php
- turbo pchała
Za powrót kierownicy odpowiada głównie kat wyprzedzania zwrotnicy. Jedź na geometrię i ustaw sobie;)
dokladnie. im wiekszy kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy tym kiera szybciej wraca do pozycji zero. w miatach zdaje sie ustawiany na okolo 7 stopni.
inna mozliwosc to to ze uklad kierowniczy ciezko chodzi tzn olej stary w przekladni albo cos tam sie przytarlo. to tez moze powodowac ze nie bedzie wracac ale to bys czul na rekach ze kiera ciezko chodzi.
kolejna sprawa zbyt niskie cisnienie w przednich kolach rzedu 1 bara. to tez moze miec delikatny wplyw na powracanie kiery.kolejna mzoliwosc zatarte lozyska mcphersona. ale to tez bys czul na kieorwnicy.
Zauważyłem ze przy większych prędkościach kierownica wraca normalnie, słabo wraca przy wolnej jeździe. Geometria sprawdzę, ale podejrzewam ze zawieszenie sie teoche zamuliło bo mój egzemplarz przez 3 lata przejechał tylko 4000km a w tym roku tylko 400. Ja od zakupu zrobiłem juz 1500 i mam wrażenie ze jest lepiej, ale dalej daleko jej do nowego Mondeo którym jeżdżę służbowo, gdzie kierownica wraca błyskawicznie niezależnie od prędkości.
- nick.es
- Moderator podróży
Posłuchaj Piwo i Czester - jedź na geometrię sprawdzić kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Tylko przed wjazdem upewnij się, że warsztat ma sprzęt do pełnego pomiaru ustawień, a nie tylko zbieżności.
A inna sprawa to... No, nie spodziewaj się, że Miata będzie zachowywać się choć trochę, jak przednionapędowe, długie, ciężkie, podsterowne konserwy, pokroju Mondeo
Nie spodziewam ze NC będzie prowadzić sie jak nowe mondeo tylko lepiej, ale akurat tutaj troche jej brakuje. Według mnie krótkie przełożenie układu kierowniczego i co za tym idzie cieżko pracujący układ vs zwykle auta to za mało żeby powiedzieć ze auto dobrze sie prowadzi. Brak samopowracalnosci oznacza konieczność permanentnego korygowania toru jazdy a to jest upierdliwe i niebezpieczne. Mam jeszcze stare BMW które nie ma tego problemu i według mnie prowadzi sie lepiej, a ma 23 lata.
Pytam was czy macie ten problem w swoich samochodach co oznacza ze to cecha tego modelu, czy u mnie jest cos nie tak?
Układ kierowniczy mojego NC-ka (prawie 3 lata) pracuje dużo lepiej niż w (za przeproszeniem
) Mondeo - chodzi trochę ciężko jak powinno być w autku sportowym, z powracaniem nie ma żadnych problemów przy żadnych prędkościach.
Więc jak już stwierdził przedmówca - zamiast pisać posty o "zamulaniu" itp. dywagacje - lepiej się wybrać na geometrię i całościowe sprawdzenie układu kierowniczego i problem zostanie rozwiązany.
od siebie dodam że jak miałem przestawioną geometrię przodu (poluzowana śruba przedniego lewego dolnego wahacza) to auto miało problem z "odkręcaniem" kierownicy po skręcie w lewo.
Jakbys się wybrał na ustawienie geometrii to wrzuć wyniki przed/po - sądzę że każdy chętnie zobaczy.
