rrutek
Wersja: 1.6 '92
14 paź 2017, 11:36
Jest to coś takiego:
Śrubą nr 2 blokujesz pozycję a jedynką kręcisz, aby zmniejszyć/zwiększyć naciąg. Pamiętaj też o dolnej śrubie alternatora, która dokręcona uniemożliwia ruszenie alternatora ręką, bo jak bez poluzowania jej zaczniesz kręcić śrubą nr 1 to zwyczajnie pęknie.
Nie wiązałbym wycieku płynu z luźnym alternatorem. Szukaj pękniętych elementów (przewód - normalne, zbiorniczek - raczej rzadko).
RS
14 paź 2017, 12:38
Adri@n pisze:Żeby wymienić pompę wody w NA trzeba zdejmować pasek od rozrządu ?
Ma ktoś może jakieś foty z wymiany ?
Musisz rozebrać cały rozrząd. Rolki rozrządu przykręcone są do pompy wody.
sebapoz
14 paź 2017, 14:09
rrutek pisze:Jest to coś takiego:
rrutek
dzięki za info. A czy na zdjęciu nie jest przypadkiem ukazana pompa wspomagania i mechanizm naciągu paska pompy? Chyba, że te mechanizmy są takie same?
NB, 1/2NBFL, NC
rrutek
Wersja: 1.6 '92
14 paź 2017, 14:13
Jest, ale mechanizmy są praktycznie identyczne - długa śruba do regulacji + mała do blokady.
XwA
Wersja: Memories I
16 paź 2017, 13:39
Hej.
Poszukuję diagramu instalacji świateł przeciwmgłowych oraz opisu przewodów włącznika w NBfl.
(Chodzi mi o ten podwójny przód-tył, pojedyńczy udało mi się wyguglować)
Może komuś z kolegów udało się to odnaleźć.
Update:
Zaraz po zamieszczeniu tego posta udało mi się odnaleźć opis przewodów włącznika.
Nie sprawdziłem tego jeszcze, ale może się komuś przyda:
GarethRamsay
OK, some progress. I have spoken with Roadster Robbie who has been a great help at sorting out the wiring for this dual plug and some details on how it works.
The on/off switch is for the rear fogs and this has a bulb in it to tell you it is switched on. The other push-button switch is for the rear fog light and this is indicated (as mentioned in a previous post) in the instrument cluster when on. At the back of the plug there are the following pins (as you are looking at it):
1 _ _ _ _ 2
3 4 5 6 7 8
These correspond to the following Mk2.5 wire colours and functions:
1 - Grey/Red: illumination for dashboard instruments
2 - Red/Black: illumination for dashboard instruments
3 - Green/Yellow: this is to power the bulb in the switch to tell you the front fogs are on
4 - Black: earth for the front fog switch
5 - Blue: this is 'live' when the switch is 'on' and goes to the front fog light relay
6 - Yellow/Red: this 'live' when the switch is on and goes to the rear fog lamp control unit
7 - Black: earth for rear fog light switch
8 - unused
The rear fog is controlled by the rear fog light control unit (possibly a latch relay type unit, similar to that which Wayne has indicated). This unit keeps power to the lamp when receiving a single signal from the switch and will cut it after receiving another. I think with the latch relay, a similar system could be retrofitted into any car using the dual plug. Power will have to be found to power the relay and a connection will have to be made with the fog light pin in the instrument cluster, to light it up when the switch is on.
Thanks everyone,
Gareth
Mam nadzieję że to nie łamie w jakiś sposób regulaminu - jeżeli tak proszę o usuniecie/edycję posta.
kammich
16 paź 2017, 18:21
Wczoraj po chyba 6 latach leżakowania w piwnicy wyciągnąłem webasto. Podłączyłem i okazało się, że działa :winner:
Model to Webasto BW50. Skoro działa, to trzeba zrobić z niego użytek :) Ogólnie chyba wszystko jest dla mnie jasne z jednym wyjątkiem. Model BW50 podobno nie posiada pompki paliwa i wpina się go w powrót. Faktycznie na obudowie są dwa wejścia oznaczone strzałkami. Pytanie brzmi, gdzie to w NA wpiąć, żeby nic nie popsuć? :D
SponeR
Wersja: ultra old
16 paź 2017, 19:33
google.it :P
info gdzie wpiąć nie znalazłem
MIATA nim jak szatan
goral
17 paź 2017, 11:49
Wymieniał ktoś w ostatnim czasie może poszycie dachu w Firmie TapVid w okolicach Lublina bo czytałem wątek z 2010 roku i opinie byly różne jestem tam ustawiony na :mrgreen: piątek i 5 h drogi przede Mną! Więc wolę zapytać? :ryjezesmiechu:
17 paź 2017, 12:09
Nie lae znam kogoś kto się przymierza i bardzo chętnie wysłucha Twojej opinii ;)
17 paź 2017, 12:18
Zgadza się. Daj znać, jak wrócisz, błagam ;>
goral
17 paź 2017, 17:57
Jasne! Będę ich pilnował bo kurczę nie mam zamiaru się wracać z powrotem 300 km!
kamilg
18 paź 2017, 13:08
Kupował ktoś ostatnio korek chłodnicy do NA 1.6 i może poratować linkiem do sklepu? Zamówiłem w Intercarsie i przyszedł dwa razy większy od oryginalnego :/
ZetMichał
Wersja: 1996
19 paź 2017, 10:08
goral
19 paź 2017, 17:34
Panowie pomozecie w sobotę jadę wymieniać dach a obecnie mam stelaż z NA a oryginalnie miałem z NB i muszę założyć Stary z NB Ale nie wiem gdzie były orginalnie te pasy były zamontowane ? Może ktoś by mi zrobił zdjęcie w środku? :ryjezesmiechu:
20 paź 2017, 8:22
Te pasy nakladasz na śruby wystające z karoserii, te na które nakładasz rynnę dachu.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
20 paź 2017, 19:33
Czy są jakieś znaczące różnice w skrzyniach 5b pomiędzy NA/NB, 1.6/1.8? Zakładam, że mogą się różnić przełożeniami, czy tak rzeczywiście jest? Czym jeszcze się różnią?
marrazz
Wersja: NR-Limited
20 paź 2017, 20:48
NB 1.8 2000r. - auto na wolnych obrotach (cieply czy zimny) ładuje tylko ok 12.5V, za to od 1200rpm w gore ładuje juz 14.9V - 15V.
Alternator dead? miał ktoś taki przypadek?
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
goral
21 paź 2017, 7:09
Wczoraj odebrałem właśnie auto z naprawy i alternator dawał około 10V przy wolnych obrotach przy wyższych nie sprawdzałem! WYMIANA REGULATORA I ŁOŻYSK i wszystko gra!
marrazz
Wersja: NR-Limited
21 paź 2017, 11:54
dzieki goral :) zatem w poniedzialek wlatuje nowy altek
NB'00 - było
Abbey Motorsport
TerminatorPi
21 paź 2017, 15:52
Głupie pytanie - przy założeniu niejeżdżenia po śniegu/soli, czyli jeszcze na kawałek zimniejszej jesieni, rozglądać się za zimówkami, czy da radę w miare bezpiecznie prześmigać na letnich?
Koza team member!
wojteks
21 paź 2017, 16:30
pirul pisze:Czy są jakieś znaczące różnice w skrzyniach 5b pomiędzy NA/NB, 1.6/1.8? Zakładam, że mogą się różnić przełożeniami, czy tak rzeczywiście jest? Czym jeszcze się różnią?
Dla 5b nie ma większych różnic, 6b da się włożyć do NA w miejsce 5b.
21 paź 2017, 16:49
TerminatorPi pisze:Głupie pytanie - przy założeniu niejeżdżenia po śniegu/soli, czyli jeszcze na kawałek zimniejszej jesieni, rozglądać się za zimówkami, czy da radę w miare bezpiecznie prześmigać na letnich?
dużo zależy jakie masz te letnie. jezeli masz w miare miekka mieszanke to powinny trzymac bez problemu. ja u siebie zauwazylem spadek przyczepnosci jak temperatjra jest ponizej 10stopni
KonradPLN
21 paź 2017, 17:13
Koledzy i koleżanki co to za przewód? Cieknie z niego płyn chłodzący. Znajduje się po prawej stronie, od góry go nie widać.
NB 1.8
21 paź 2017, 17:48
nie jestem pewien ale wygląda jak wąż kroćca pompy wody.
SponeR
Wersja: ultra old
21 paź 2017, 17:51
KonradPLN pisze:Koledzy i koleżanki co to za przewód? Cieknie z niego płyn chłodzący. Znajduje się po prawej stronie, od góry go nie widać.
NB 1.8
rureczka do podgrzewania przepustnicy/dolotu
ja bym uciał ten króciec w kształcie L, kupił metr wężyka w norauto itp. i podłączył :D
21 paź 2017, 17:59
SponeR pisze:
NB 1.8
mówimy o tym króćcu (kroćcu :? ) https://www.mx5parts.co.uk/waterpump-in ... p-705.html
KonradPLN
21 paź 2017, 18:32
To trochę mu się przerdzewiało :(
Da radę to naprawić? Czy trzeba kupić całość?
SponeR
Wersja: ultra old
21 paź 2017, 18:32
mutra pisze:mówimy o tym króćcu (kroćcu :? )
tak dokładnie
wchodzi na termostat
można uciąć na wprost i dać dłuższy wezyk od przodu
mozna zdjąć i zaspawać (ale rurka jest cieńka) tylko będziesz potrzebował nową uszczelkę bo stara się rozleci na 100%
Coolant temps.jpg (176.85 KiB) Przejrzano 2987 razy
TerminatorPi
21 paź 2017, 20:36
mutra pisze:
Fabryczne z ND, czyli bodajże Potenza S001
Koza team member!
21 paź 2017, 21:58
TerminatorPi pisze:
mutra pisze:
ciężko mi coś Ci doradzić bo nigdy nie jeździłem na tych oponach a w internetach nie znalazłem konkretnych informacji na temat twardości mieszanki. Wydaje mi się, że większych problemów nie powinieneś mieć dopóki temperatury są na plusie o ile będziesz pamiętał że opona może miec mniejszą przyczepność.
