Gwoździe w skrzyni biegów
Oskarek
10 lip 2017, 21:46
od jakiegoś czasu jestem posiadaczem MX5. Kupiony od znajomego, byłem świadomy wszystkich wad i zalet. Problem był taki, że samochód nie miał mocy i spadały obroty po wciśnięciu sprzęgła. Dość standardowe objawy. Dzisiaj niestety nastąpił przełom. Po wciśnięciu sprzęgła jest hałas, jakby ktoś wrzucił wiadro gwoździ - diagnoza jest prosta, docisk sprzęgła.
Pytania rodzą się same - co z tym zrobić? Odstawić do warsztatu, do wyjęcia skrzynia, wymiana sprzęgła itp? Jak to wygląda w przypadku MX5? Na jaki koszt się szykować? Ktoś to przerabiał?
Pozdrawiam i będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
11 lip 2017, 7:20
Ja wymieniałem komplet sprzęgła przy okazji przekładki skrzyni 6b+Fuji. Za robotę zapłaciłem 300 zł. Sprzęgło - komplet EXEDY kosztował mnie mniej niż 600 zł, warto się ponoć uzbroić dodatkowo w łożysko, które jest chyba w zamachu i uszczelniać wału od strony skrzyni - jak już zdjęte to warto wymieć zapobiegawczo.
Generalnie bezpieczenie jest przyjąć że 1000-1200 zł to będzie kosztowało, powyżej tej granicy - naciąganie IMHO.
11 lip 2017, 23:43
Są dwa łożyska i trzy uszczelniacze. Warto wymienić wszystkie bo nie są drogie, a pewnie padną przed następną wymianą sprzęgła.
