[K] [ZG] Poliuretany
Arnold95
17 gru 2016, 10:04
Gdyby ktoś organizował znowu zakup grupowy to jestem chętny na dwa zestawy, jeden do NA 90hp i drugi do NA 117hp jeśli to jakaś różnica ;)
autopaga
17 gru 2016, 21:39
Według mnie milimetr to stanowczo za mało, nadal będą za długie.
18 gru 2016, 0:02
ok to jakby co to ja jestem chętny na ZG. problematyczną tuleje zawsze można zastapić inną ( np.z power flexa )
autopaga
18 gru 2016, 1:24
wystarczy ciachnąć piłką.
waldi
18 gru 2016, 10:31
No ja moje wsadziłem z takim samym oporem jak inne, może już były po " korekcie"
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Fumo
Wersja: =p
22 gru 2016, 3:40
4. Fumo
+50 Smiles per galon
patryk_
22 gru 2016, 8:42
5. Patryk_
wstępnie zainteresowany zestawem na sezon 2017 MMC :)
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
Fumo
Wersja: =p
27 gru 2016, 16:23
Odświerzam. Coś dalej w temacie?
Bukos
27 gru 2016, 23:34
Pan z Olkusza napisał mi, że rabat dopiero dają przy zamówieniu minimum 10 kompletów. Mamy chyba 6 w tym, że ja rezygnuje bo nie chciałem dłużej czekać i zamówiłem z wykorzystaniem rabatu -10℅. Swoja droga dziwne że nikt wcześniej tego rabatu tutaj nie udostępnił.Kod znalazłem na forum innej marki :)
Kod rabatowy -10%. WN7025jW
Bukos
ubek
28 gru 2016, 11:48
Mi dali rabat 10% na hasło mx5klubpolska na wieszaki poli wydechu. Dzieki Bukos i tak się przyda.
White NA BP'95
Łukasz
28 gru 2016, 13:09
Bukos Napisz w takim razie jaki był Twój całkowity koszt Poli i co brałeś?
Bukos
28 gru 2016, 14:33
Ja pisałem wcześniej to mi Pan z Olkusza odpisał że przy jednym komplecie mi nie dadzą rabatu, może zależy kto tam odpisuje :)
Wziąłem komplet 85sha - 810 zł po wpisaniu kodu
Bukos
Bardock
Wersja: S3 1.8T
08 sty 2017, 6:52
Panowie u mnie komplet 75ShA za 700 zł nówki nigdy nie zakładane.
viewtopic.php?f=30&t=22221
Szymi79
11 sty 2017, 11:16
Coś nowego?
11 sty 2017, 11:21
póki co nic, mamy sześć osób.
Fumo
Wersja: =p
21 sty 2017, 9:47
Zadzwoń zaraz, zadzwoń teraz
Dopisz się teraz a w ramach zniżki otrzymasz w pakiecie wielkie DZIĘKI od reszty zakupowiczów :D
vodka
Wersja: RF AT
21 mar 2017, 20:23
W sumie byłbym chętny na zestaw. Znajdą się jeszcze 3 osoby? :)
21 mar 2017, 22:10
ja odpadam - kupiłem bezpośrednio
SCEPAN
11 kwie 2017, 22:35
Jak wygląda sprawa z poli?
Nadal zbieracie ludzi czy ogarniać samemu? Byłbym chętny na full zestaw do nbfla ;)
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
30 maja 2017, 8:27
Na wypadek gdyby komuś przytrafiła się podobna historia:
Dolny, tylny wahacz w NBFL, wahacz po piaskowaniu, tuleja 85sh. Tuleja wysunęła się po około 1500km przebiegu.
Rozwiązanie: podnieść auto, zdjąć koło, podeprzeć wahacz. Odkręcić i wysunąć śrube z tulei. Załozyć podkładkę (M14 - średnica wew. otworu 15mm, sred. zew 40mm) Skręcić.
Słyszałem o problemach z górnym wahaczem ale wysuwającej sie tulei chyba jeszcze nikt nie zgłaszał :roll:
kammich
30 maja 2017, 9:37
Bo to nie jest wina tulei tylko błąd w montażu ;)
30 maja 2017, 12:47
kammich pisze:Bo to nie jest wina tulei tylko błąd w montażu ;)
błąd w postaci braku podkładki? czy skręcenie zawieszenia na podniesionym aucie? Bo jeżeli to drugie, to idę po lewarek :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 12:48 przez mutra, łącznie zmieniany 1 raz.
kammich
30 maja 2017, 12:47
Tak
rrutek
Wersja: 1.6 '92
30 maja 2017, 16:04
Precyzując: braku podkładki. W przypadku poliuretanów nie jest istotne, czy skręcisz zawieszenie na podniesionym aucie, bo tuleja metalowa i tak się kręci względem poliuretanowej.
30 maja 2017, 16:43
rrutek pisze:Precyzując: braku podkładki. W przypadku poliuretanów nie jest istotne, czy skręcisz zawieszenie na podniesionym aucie, bo tuleja metalowa i tak się kręci względem poliuretanowej.
dobrze wiedziec :kciuk:
zombie4835
21 cze 2017, 13:50
kiedy kolejny zakup?
zsitanca
22 cze 2017, 13:15
Też byłbym chętny na komplet. Czy osoby, które deklarowały się w grudniu/styczniu nadal są zainteresowane?
Tak wygląda lista:
1. zsitanca
2. Łukasz
3. Patryk_
4. Arnold95 x2
5. Fumo
6. vodka
7. SCEPAN
8. zombie4835
Jeśli nic się nie zmieniło mamy chętnych na 9 zestawów. Jeszcze 1 zestaw i można zamawiać.
SCEPAN
23 cze 2017, 13:44
Ja nadal jestem chętny ;)
Fumo
Wersja: =p
29 cze 2017, 23:48
Ja na razie finansowo odpadam mimo, że muszę to zrobić. Tak przy okazji - coś mi z tyłu trzeszczy podczas przyspieszania (nie na progach lub nierównościach tylko gdy napęd pcha auto). Ktoś miał podobne zjawisko? Pęknięta któraś tulejka? Osławione górne mocowania?
Qbatron
30 cze 2017, 8:41
16 cze 2014 18:13 Qbatron pisze:UWAGA!
Tylne koło, dolny wachacz, na tej dlugiej srubie mocującej wachacz do zwrotnicy nalezy dołożyć duże podkładki, na wzór tych w górnym przednim wachaczu - inaczej tuleja moze sie wysunąć - wynika to z innej budowy od oryginału.
