Ścianka działowa - wątek budowlany
ozon
24 cze 2017, 9:47
Mamy dylemat w jaki sposób ogarnąć kwestię podziału jednego większego pomieszczenia na dwa mniejsze. To środkowe które by powstało, byłoby przejściowe, czyli dochodzi jeszcze kwestia drzwi. Czy ktoś już tutaj to przerabiał wcześniej?? Myśleliśmy o płycie k-g, stelażu stalowym. Tylko czy to będzie dostatecznie wytrzymałe?
Off topic, więc proszę nie krytykować :) Może są tutaj jacyś majstrowie :)
Aero50
Wersja: 90' 1.6
24 cze 2017, 11:47
Ścianę murowana wypadało by zakotwic do istniejąch ścian inaczej bedzie chwiejna, do tego zrobić wieniec nad drzwiami. Według mnie g-k będzie odpowiednie, wystarczy zastosować sztywniejsze profile i spokojnie wytrzyma. Pamiętaj o dobrym wypełnieniu żeby wygluszyc ścianę. Do tego gk będzie łatwiejsze do rozebranie w wypadku kolejnej zmiany aranżacji, a i w wykonaniu będzie też "czysciej" niz z murowaniem. Poszukaj na stronach producentów np. Knauf pewnie mają jakieś gotowe rozwiązania i zestawienia potrzebnych materiałów ;)
mike
24 cze 2017, 12:05
Oj, chętnie się wypowiem. Jestem świeżo po remoncie :D
Wrzuć najlepiej 'plan' jak podział ma wyglądać to doradzimy.
Najpierw odpowiadając na Twoje pytanie - czy g/k będzie wytrzymałe? Tak będzie.
Stawiałem teraz dwie ściany w mieszkaniu - jedną postawiłem z g/k, drugą murowaną? Czemu tak dziwnie?
G/k jest dobre tam gdzie ma być szybko, idealnie równo i nie zależy Ci na wygłuszeniu. Ściana g/k nawet z dwiema warstwami płyt i wełną w środku jest do dupy wyciszona. Jeżeli planujesz wieszać dużo ciężkich rzeczy - odpuściłbym g/k.
Dlatego właśnie w garderobie mam ściankę z g/k a w innym pomieszczeniu wymurowaną z gazo betonu Termalicy 8cm.
Jeżeli chodzi o murowaną ścianę - trzeba ją zakotwić do ściany nośnej - można to zrobić za pomocą zwykłych 'esów' i gwoździ.
Najważniejsze, żeby ściana murowana nie dotykała sufitu! Zawsze zostawia się 1-2cm luzu, które powinno wypełnić się specjalną pianką akustyczną. Albo po prostu pianką montażową ;) Dylatację zostawia się po to, aby ściana nie popękała jak strop zapracuje. Zresztą w przypadku ścianek z g/k też zostawia się dylatację (i dlatego przykręca się płyty tylko do pionowych profili C, nigdy do poziomych profili U ! )
Aero50 pisze:Ścianę murowana wypadało by zakotwic do istniejąch ścian inaczej bedzie chwiejna, do tego zrobić wieniec nad drzwiami.
Trochę straszysz z tym wieńcem :) Jak drzwi będą zwykłe to wystarczą 2 pręty metalowe fi 8mm. Koszt kilku złotych. A jednak murowana ściana to murowana :)
Aero50
Wersja: 90' 1.6
24 cze 2017, 12:32
michael146 pisze: Jak drzwi będą zwykłe to wystarczą 2 pręty metalowe fi 8mm. Koszt kilku złotych. A jednak murowana ściana to murowana :)
W sumie jak ścianka będzie cienka i niska to obciążenia dużego nie będzie więc powinno styknac, ja bym jednak wolał kupić jakiś gotowy i położyć nad drzwiami bo wiem jak robiliśmy wykończenia w II etapie i w I etapie porobili marne wieńce to potrafiło się ugiac ;)
wojteks
24 cze 2017, 12:46
michael146 pisze: Jeżeli planujesz wieszać dużo ciężkich rzeczy - odpuściłbym g/k.
Gips-karton da radę jak w planowanych miejscach wieszania np. szafek kuchennych wstawimy w stelaż wzmocnienie a sam stelaż zrobimy mocniejszy/sztywniejszy.
Pod względem szybkości i czystości wykonania wybrałbym g/k.
mike
24 cze 2017, 12:49
Aero50 pisze:
Nic się nie ugnie przy ściance działowej z gazo betonu. To jest lekki materiał. Pręty metalowe są zgodne ze sztuką budowlaną i akceptowane przez inspektorów budowlanych.
Wieńce/ceowniki się daje w murowanych ścianach nośnych. Tutaj pełna zgoda.
mike
24 cze 2017, 12:50
wojteks pisze:
No i to jest przewaga gazo betonu - nie musisz planować. Możesz wieszać gdzie chcesz.
Oczywiście tempo stawiania przemawia za g/k - ja postawiłem ściankę 2,5m z otworem na drzwi przesuwne w 4h-5h i to sam.
wojteks
24 cze 2017, 16:21
michael146 pisze:ja postawiłem ściankę 2,5m z otworem na drzwi przesuwne w 4h-5h i to sam
Z wykończeniem powierzchni ściany? Bo przy g/k szpachlujesz łączenia i możesz malować czy co tam potrzebujesz.
mike
24 cze 2017, 23:04
wojteks pisze:
Oczywiście bez wykończenia ;) mam na myśli samą konstrukcję wraz z elektryką.
matpilch
27 cze 2017, 10:30
ja bym zwrócił uwagę na czym stawiasz tą ściankę, zwłaszcza jak ma być murowana. kierunek stropu, ciężar metra bieżącego ścianki, itd. nadproże nad drzwiami to najmniejszy problem, kupisz dwie prefabrykowane L i styknie.
postawić to nie jest żaden problem, gorzej, ja po miesiącu sąsiad z dołu przyjdzie, że ma 'sufit' popękany.
miata lov!
