[NC] Swiatła mijania na stałe
Witajcie.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi czy w NC (rocznik 2012, wersja europejska) jest możliwość włączenia w jakiś prosty sposób aby światła mijania świeciły się non stop (także jako dzienne) i prostu gasły razem z silnikiem bez tego denerwującego mnie brzęczyka.
Niestety przez lata przyzwyczaiłem się do automatycznych świateł w samochodach (ew właśnie włączonych na stałe jak w starym Volvo) i teraz permanentnie zapominam włączyć światła i jeżdżę na cichociemnego.
z góry dziękuje za pomoc.
TomekT pisze:Witajcie.
U mnie właśnie światła mijania świecą się przy włączonym silniku nawet w pozycji OFF. Strasznie mnie to irytuje bo przy włączonym silniku mogę sobie jedynie włączyć postojówki a nie zgasić je całkowicie. Pacjent to NC FL2 z 2014r z polskiego salonu. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie - jest taka możliwość
- nikolakis
- Wersja: 2.0 Sport
W skrzynce bezpieczników tej przy lewej nodze, oprócz małych bezpieczników ustawionych w poziomie, jest jeden duży ustawiony w pionie (jakby doklejony).
Odpowiada on za automatyczne włączanie świateł.
Pudel, musisz go wyjąć, a TomekT tam go włożyć
@nikolakis
Zrobiłem oględziny samochodu i okazuje się ze u mnie chyba nie ma bezoiecznika o którym piszesz.
W załączeniu fotka skrzynki bezpiecznikowej. Chyba ze to ten opisany jako "silen" ostatni na dole bo tego nie mam faktycznie włożonego.
Może jeszcze jakaś podpowiedź?
@nikolakis
Zrobiłem oględziny samochodu i okazuje się ze u mnie chyba nie ma bezpiecznika o którym piszesz.
Edit. Nie mogę dodać zdjęć.
Edit 2: Mogę dodać ale tylko z komputera, z komórki nie dało rady. Zdjęcia są trochę w poprzek ale dobrze widać.
Tam nie ma tego bezpiecznika...
Jest pod kierownicą/nad stopami doklejony do wiązki przewodów (przynajmniej w mojej)
Miatacz pisze:Tam nie ma tego bezpiecznika...
Czy jesteś w stanie zrobić zdjęcie i pokazać mi w którym to jest miejscu? Bo u siebie nie mogę znaleźć, choć może źle szukam
TomekT pisze:Miatacz pisze:Tam nie ma tego bezpiecznika...
Nie chce mi się zdjęć wklejać...chyba że flaszkę bimbru stawiasz
Jest dokładnie między pedałem sprzęgła,a dźwigienkami od bagażnika/pokrywy silnika...zapleciony w wiązkę,ma wartość 5A i jest dłuższy od japońskich (około 2 cm,OEM nieco ponad 1 cm)
W ASO za tą usługę krzyknęli rok temu 200 zł
Miatacz pisze:TomekT pisze:Miatacz pisze:Tam nie ma tego bezpiecznika...
Nie chce mi się zdjęć wklejać...chyba że flaszkę bimbru stawiasz![]()
Jest dokładnie między pedałem sprzęgła,a dźwigienkami od bagażnika/pokrywy silnika...zapleciony w wiązkę,ma wartość 5A i jest dłuższy od japońskich (około 2 cm,OEM nieco ponad 1 cm)![]()
Jesteś nieoceniony. Po robocie będę się zatem wylegiwał pod kolumną kierownicy i poszukiwał
Nic dziwnego, że koledzy nie znajdują tego bezpiecznika
bonito
Masz FL 2 więc może jest już w skrzyneczce ,u mnie był podczepiony na taśmie do wiązki-chyba wiem jak miałem...
- nikolakis
- Wersja: 2.0 Sport
U mnie bezpiecznik był tam gdzie zaznaczyłem na zdjęciu ale w innych egzemplarzach może być tak jak pisał miatacz, gdzieś pod kierownicą na wiązce. Myślę, że montują to dealerzy jako wymóg polskiego prawa.
Wysłane z Tapatalka
Wysłane z Tapatalka
- Wersja: PRHT sport
Udało się i mi
odnaleźć bezpiecznik 5A odpowiadający za świecące się na stałe światła. Był luzem za skrzynką bezpieczników na przewodzie koloru czerwonego. Mazda z salonu Oddysey, tak było w jej przypadku
. Może coś komuś pomoże.
