nie zauważyłem nigdzie, że
tfutfu99 pisał że słyszy wtryski, dlatego pomyślałem o takim teście bo jak się samemu grzebie to czasami ciężko usłyszeć wtryski siedząc w aucie
. Nikt nie każe puszczać ich w powietrze, można listwę włożyć w jakąś wanienkę czy cuś.
dmk pisze:czy jest ciśnienie na listwie (może pompa nie pracuje?)
Skoro odpala na ori ECU to zakładam że pompa pracuje bo do przejścia na FIT jedyne co robisz to wyciągasz wtryski z ECU i wpinasz je w DETa
dmk pisze:gdybanie takie.
No niestety tak to już jest z internetem
tfutfu99 pisze:Czyli det podaje masę nawet przed rozruchem
W DET3 masz funkcję Prime Pulse, która powoduje że po przekręcenia kluczyka na pozycję ON wtryskiwane jest troche paliwa dla ułatwienia rozruchu.
Co do FW to popieram
Mayka, odpal na jakimś starym sofcie, bo z tymi nowymi często jest więcej problemów niż powinno być.
www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft:
1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili:
9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7
2018: 60ft:
1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili:
9.706 @ 244km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.5
